Старый 24.03.2007, 10:02   #1
Восклицание
Краткая информация по теме:
решение 1 >>> (флокирование)
решение 2 >>> (замена уплотнителей стекол на "грандисовские", их коды MR 959757, MR 959758, MR 959759, MR 959760)
решение 3 >>> (замена на уплотнители от XL 2010) (пока не проверено 100%)
самостоятельная замена уплотнителей: >>>
Чем тонироваться? (для тех у кого имеется штатная тонировка) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Затемнение у штатной тонировки 62% >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2010 в 23:25. Причина: add
Старый 13.04.2007, 10:17   #16
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
По умолчанию Ответ: Уплотнители стёкол
Может ,что пропустил,а родная тонировка зарапаеться или нет?У меня пока за 2 месяца ни одной царапины нет.Комплектация 2
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 10:40   #17
NEX
Аватар для NEX
Авто: Ford Mondeo 2006 2,0 AT
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Родная тонировка в принципе не может царапаться, она же нанесена методом напыления, а царапается обычно пленка...
NEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 18:11   #18
JMB
Передние стекла затонированы?
JMB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 20:26   #19
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
По умолчанию Ответ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Добрый вечер!Я вчера целый день(с9до17) боролся с проблемой и победил её рассказываю как:
Уплотнитель состаит из двух ресничек одна ту что мы видим вторая находится на два см. ниже первого и изготовлена из такого же материала(хренового).Рассказываю процесс.
Начнём с передних опускаем до конца,отгибаем верхний уплотнитель и острым ножом срезаем нижний уплотнитель под самый корень-аккуратно чтоб не повредить плёнку если она есть.Потом берём материал я взял старые бархотные джинсы подруги(в магазине был бархат на синтетической основе а надо на хб)режем полосы шириной семь см.(сделал с запасом чтоб накрыло место где срезал второй уплотнитель) и наклеиваем на верхний уплотнитель снаружи запустив его в углубление так что край среза невиден даём высохнуть клею(занимаемся другими окнами).Потом наносим клей на место где срезал второй уплотнитель там остался бортик пластиковый и на ткань где она будет клеится к верхнеми уплотнителю(место контакта со стеклом) и быстро но аккуратно клеим ткань.Места много так что проблем не должно возникнуть и обязательно защитите стекло от клея(газета).Даём просохнуть клею с передними всё.
Про задние совет если с зади мало открывают окна лучше оставте так как есть.Сложный монтаж.Кто не струсил рассказываю.
Опускаем стекло(полностью не отускается это главная проблема) также отгибаем верх. уплот. и срезаем нижний(ни хрена не видно всё на ощупь),так же приклеиваем сверху материал так же даём высохнуть а вот теперь начинается гемор,я сделал удлинитель на носик тюбика и наносим клей на пластиковый бортик(как в передних) и на ткань.И пытаемся засунуть ткань промеж стекла и уплотнителя(хорошо если у вас тонкие пальцы ) я воспользовался шкуркой нулёвкой(гладкая сторона к окну) и таким образом проталкиваешь ткань.Полная ж...а.Когда просохло проверил всё работает хорошо.
Ну вот и всё.Конечно было бы легче разобрав обшывку двери но я побоялся что нибудь сломать, а Рольф запросил за(разобрать-собрать) одной двери 1400 руб. работа+уборка,мытьё авто(без этого нельзя) ещё 3000 руб.А ты сам клеешь.Если возникли вопросы спрашивайте.Если руки растут не из ж...ы то всё получится.
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 23:50   #20
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
PAVEL M.! Какой пленкой затонирована машина?
Старый 17.04.2007, 09:48   #21
LETчик
Аватар для LETчик
Авто: Volvo xc90 new '17
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
Респект автору за содержательный рассказ!
Вот только у меня вопрос возник... А те кто пленку клеют, они же за нее отвечают? Значит, если оклеивать в Рольфе, то все это их проблеммы!???
LETчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 19:03   #22
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
LETчик когда был в Рольфе с заменой АБС этот вопрос поднял и услышал ответ,что будем перетонировать много-много раз другого решению у них нет.Согласитесь это не выход!
DSW Плёнка кажится называется инфинити(когда солнце она смотрится зеркальной а когда сумерки можно даже силуэт внутри расмотреть,изнутри видно очень хорошо).В Рольфе такой плёнки нет.
Старый 17.04.2007, 19:57   #23
DSW
Аватар для DSW
PAVEL M., Спасибо за ответ. Может пленка мягковата? Надо, наверное, жесткой америкосовской?
Старый 18.04.2007, 06:55   #24
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Зеркальная пленка запрещена ПДД на всех стеклах. Могут быть проблемы и при прохождении ТО и просто на дороге.
Старый 18.04.2007, 10:04   #25
LETчик
Аватар для LETчик
Да тут дело не в пленке, к сожалению, а в отношении к клиентам! Рано или поздно вам же надоест тратить свое время и перетонироваться..., может на эту тему с кем то повыше чем тупорылый мастер приемщик поговорить???...
Старый 18.04.2007, 12:43   #26
Илья
Аватар для Илья
Авто: Inf ЭХ35 & Avensuz R2
На передних стеклах любая пленка запрещена......
Илья вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 05:50   #27
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
Нет, не любая, по ГОСТу было не более 25ти процентов.
Старый 19.04.2007, 16:32   #28
Илья
Аватар для Илья
Кто такое сказал? и 25% чего?
Старый 19.04.2007, 17:58   #29
JMB
Поступление света в салон автомобиля (при дневном освещение), через пленку на передних стеклах должно быть 75-80%.(точно не помню, но инструкция у ГБДД на этот счет есть - ведь приборы которыми замеряют тонировку на что, что настроены)
Старый 20.04.2007, 06:23   #30
motor53
Просто пленки с таким светопропусканием не существует в природе. Это во-первых. А во-вторых обычно переднее и боковые стекла уже имеют заводскую тонировку в разрешенных правилах пределах. Например у меня было так на Акценте и сейчас на Туссане. На первый взгляд это не видно. Но если при открытой двери посмотрите например на стену дома, так чтобы одновременно видеть и через стекло и рядом без стекла , то увидите разницу. Кроме того процент светопропускания стекла указан в углу, где маркировка стекла. Как на XL не знаю, должно быть так же, у кого машины, посмотрите маркировку на стеклах.
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Тонировка FinCar Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 15.01.2009 06:39
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
