Старый 11.07.2015, 12:07   #16
xai
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Помогите! не работает центральный замок!!!
В замке водительской двери есть датчик положения центрального замка. Если он загрязниться или подгорят контакты, то работает только одна водительская дверь. Снимите замок и промойте его или на месте в замок побрызгайте wd-40 и продуйте его хорошо после этого. В большинстве случаев помогает.
xai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 14:24   #17
Vinichenko_chel
Сообщение от xai Посмотреть сообщение
Похожая проблема- у меня с брелка от сигналки закрываются все двери, а от ключа водительской двери или с лепестка реакции никакой. разборка замка не помогла, похоже проблема в контактах или в блоке управления.
Vinichenko_chel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 07:09   #18
xai
Конечно может произойти такое, что в резиновой гофре, которая идёт от кузова к двери, могут переломиться провода на морозе. Но такого на наших машинках не видел, в основном хонды этим страдают, но всякое бывает.
Старый 09.02.2016, 21:35   #19
DmirtyVS
Сообщение от Vinichenko_chel Посмотреть сообщение
Сигнализация штатная или колхозная?
Старый 25.05.2016, 07:03   #20
andpuxa
Добрый день, имею проблему с центральным замком. Суть в следующем, с сигнализации, с кнопки на двери и штатного ключа ЦЗ открыватеся, закрывается корректно. Но если открывать, закрывать ключом через наружнюю личинку или поворотный рычажок на двери, зарывается только водительская дверь. Нормально ли такое поведение? Если нет, как лечить?
Старый 05.09.2018, 20:28   #21
таможня
У меня была такая проблема. С кнопки на ключе и с сигналки перестал периодически срабатывать ЦЗ. Также было замечено самопроизвольное срабатывание салонного освещения на стояке.
Проблема оказалась в замке зажигания. Там есть датчик напоминания об оставленном ключе в замке зажигания. Проблема оказалась в нем, при вытаскивании ключа из замка он иногда не отжимался обратно и поэтому не срабатывал ЦЗ так как система думала, что ключ находится в замке зажигания. Разобрал, почистил, смазал и все проблема решена.
таможня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 09:50   #22
Romanoff76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день! Появилась такая же проблема, только наоборот. С кнопок родного ключа машина закрывается, но открывается только дверь багажника. С кнопки в салоне происходит тоже самое, реле под рулевой колонкой щёлкает. Подскажите, что может быть...
Romanoff76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
