Старый 10.01.2010, 00:29   #16
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander. Автодоводчики окон
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Простите за дурацкий вопрос. А для чего нужно их ставить? Штатные почему не устраивают?
Я так понимю что они должны закрывать стёкла с пульта. Чем это хорошо? Я серьёзно. Просто не понятен смысл этого дивайса. Видил такую штуку на Таврии в 90х годах,на старых иномарках втречал сигнаки с доводчиками.всё равно не пойму смысла. Расскажите плиз.
Это нужно для автоматического закрывания окон при постановке на охрану. Был у меня случай, когд паркуясь около дома ночью, в дождь, был вынужден опустить правое стекло и забыл его потом закрыть.
Когда вернулся к машине - правая дверь вся была мокрая изнутри.
На 1-м ауте можно иммитрировать нажатие кнопочек на водительском подлкотнике, только предварительно нужно подать пиание на мозг и двигатели стеклооподъемников.
Есть еще в Екатеринбурге Умелец с 9-м лансером, который сделал цифровой блок доводчика, но он управляет только пассажирскими стеклами, а для водительского нужно подпаиваться к кнопке.
Старый 10.01.2010, 00:49   #17
rezident
Аватар для rezident
у меня стекла закрываются, но есть одно но, все 4 вместе
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 01:28   #18
DmirtyVS
Сообщение от rezident Посмотреть сообщение
Как реализовано?
Старый 10.01.2010, 11:00   #19
latos
Я тоже поставил доводчики на 4 стекла, закрываются по очереди. Есть один очень не удобный момент, если летом хочешь оставить окошки немного открытами, то надо закрыть машину ключем.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 11:20   #20
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
это единственный недостаток!!!!, а с другой стороны тыж не будешь не закрывать окна когда ушел по делам или когда поставил аут на стоянку!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 21:34   #21
DmirtyVS
Ну хоть кто-нибудь из усановившиих доводчик может расссказат подробности?
Как он работает и при этом не съезжает крыша у штатного блка управлениия сттеклоподъемниками?
Старый 10.01.2010, 23:36   #22
latos
Так я уже сказал как он работает.ю
Старый 11.01.2010, 16:53   #23
rezident
Аватар для rezident
Как реализовано?
через сигнализацию, без доводчика.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
В сервисе ставил?
Старый 11.01.2010, 17:02   #24
latos
Конечно в сервисе.
Старый 11.01.2010, 21:28   #25
palik
Аватар для palik
Доводчик и штатный блок управления не мешают друг другу. Они работают независимо друг от друга. Доводчик подключается к сигнализации и к кнопкам закрытия стекол.
Старый 12.01.2010, 00:56   #26
rezident
Аватар для rezident
Конечно в сервисе.
то есть вы незнаете как там все реализовано?
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:45 ----------
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Да на обычных проводах. А в ауте цифравой сигнал подается на каждый блок управления стеклами и отслеживает местонахождения стекла. Если этот доводчик стекол, пускай даже подключить к каждому мотору стеклоподъемника (тянуть провода в каждую дверь). То когда стекла закроются от доводчика, питание на блоки не подается и они думают что стекла остались в прежнем положении и когда включить зажигание и опустить, потом поднять стекло в авто режиме, оно поедет вверх, упрется и сработает механизм антизащемления и оно уедит в низ.
Старый 12.01.2010, 01:03   #27
DmirtyVS
... Доводчик подключается к сигнализации и к кнопкам закрытия стекол.
Если так, то мне не нужен доводчик вообще: один таймерный канал при постановке на охрану будет подбрасывать питание, а второй, с задержкой в 1-2 сек. будет подавать короткий импульс для иммитации нажатия кнопок стеклоподъемника (через реле или диодную развязку)
Но есть несколько минусов:
1) незадействованных таймерных каналов у меня не так много.
2) подпаивание к кнопочкам, на наши машинах, это грубое вмешательство в электронику авто, т.к. кнопочки расположены непосредственно на плате, а не вынесены с помощю шлейфа в подлокотник. Если быть более точным, то подпаиваться прийдется не к кнопочкам, а к дорожкам печатной платы.
Идеальным вариантом будет использование сигнала закрытия стекол, который передает ETACS-ECU на штатный блок стеклоподъемников по SWS, в случае наличия в авто штатного дистанционного замка (у Рольфа таких комплектаций небыло - одна надежда на аиртреки).
Старый 12.01.2010, 08:01   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
да японцы рулят в этом случае, но я не стал делать как написано выше, просто когда надо закрываю сам стекла дистанционно с ключа (кстати можно еще и зеркала свернуть дистанционно)
Старый 07.10.2010, 19:59   #29
4aroVrat
Это как, если в машине нету блока "комфорт", который отвечает за закрытие окон и складывания зеркал? Чудес в этой жизни не бывает...
4aroVrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 20:23   #30
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У нас есть)))
Возможности програмирования (option\variant coding list) Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 620 07.02.2019 12:24
Outlander. Экстерьер. Хромированная окантовка окон xl_neo Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 27.06.2008 10:48
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
