Не дожидаясь ответа, нашли с товарисчем, спрятанный ЧИП возле рулевой колонки,вставили его в взамен вышедшего из строя и теперь всё работает,только нет автозапуска.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:15 ----------
[QUOTE=Agarushka;1281885]Чипы отдельно продавал MaxXL.
А вот это может пригодиться,попробую связаться с ним.
Спасибо.
Я думаю, вы конечно же попробовали после вытаскивания чипа из обходчика завести машину со вроде как сломанным чипом (убрав подальше чип из обходчика)?
Мы бы с удовольствием , но "вышедший из строя" чип был утерян (абсурд,) но это так вышло))(разборка-перекидка ключей)
Вывод был сделан, ключ работавший 4,5 года исправно после очередного падения, перестал работать, значит особо и не искали его.
"вышедший из строя" чип был утерян...
Такой однозначный вывод можно будет сделать только после того, как вы вернете второй чип в обходчик, и все четко заработает. Бывает и по другому к сожалению.
Доброй ночи уважаемые одноклубники, может мне сможет помоч кто нибудь в это время? Ситуация такая, приехал домой, припарковал машину, забежал на пять минут домой, машина не заводится, трещит, маргает ксеноном(он выключен) но не заводится, и долго держал и чуть чуть но результата нет, музыка играет, свет горит!
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:39 ----------
Сообщение от Lender
Все обошлось, вызвал Ангела, приехал заменил АКБ и завелась, кстати звонил в РОЛЬФ ЮГ там сказали прикурить но при детальном рассмотрении решили заменить. Всем спасибо за внимание! Срочность заключалась в том, что мне надо ехать в Белоруссию через 2 часа.
По поиску "0513" нашлась только эта адекватная тема, т.ч. прошу не пинать за реанимацию некро-темы. Вчера словил неприятный, указанный в теме глюк. Но, по порядку...
1. Прелюдия...
При минус 27-30 машина пару дней простояла за городом. Настала пора трогаться домой. Потеплело до -22. Чисто в профилактических целях, прогрел бинаром 30 мин, выждал 15 мин, завел с БРЕЛОКА, потарахтела ещё минут 20. Все норм, поехал. По трассе не более 80км/ч, из утепления - только автоодеяло + бинар в режиме догрева. В салоне жара. километров 35 трассы, и - почти дома.
2. Ну, и ВСЁ....
Пишлось заглушить на две минуты (не более). КЛЮЧ на старт, и - тишина! Ни просадки напряжения, ни каких либо щелчков релюшек, как будто на скорости пытаюсь заводить, но точно АКПП стояло на Р, да и табло показывало "Р". Тыркнул до нейтрали, заводить - тишина. СНЯЛ КЛЕММУ АКБ (напряжение на нем выше 12В, слежу постоянно, да и меньше года ему + обслужил в октябре), выждал, одел, попробовал ещё раз КЛЮЧОМ - тишина. Пришлось на галстуке 5 км до дома добираться.
3. Дома...
Отогревшись, вооружившись ЦЭшкой, после где-то часовой паузы пошел проверять предохранители. Дай, думаю, с БРЕЛОКА запущу, и, о чудо, машина запустилась как ни в чем не бывало. Заглушил, попробовал КЛЮЧОМ, запустилась. С десяток раз глушил/пускал. В общем глюк пока не повторялся, ни с брелока, ни с ключа. ТОРК обнаружил ошибку Р0513 - иммобилайзер (АКБ отключал в п.2).
4. Итог...
Сигналка старлайн а93 с подключением по КАНу, ключа(чипа) внутри машины нет. 0513 ошибку выдел пару раз до этого. АКБ полностью исправен. Предохранители проверять бессмысленно. Может чего перемерзло, да отошло? Втягивающее стартера? Замок зажигания?
И я не буду плодить темы.
Сегодня утром не завелся(((
Машина простояла в гараже сутки
БК показал внутри температуру +1
Пробег 140 пробеги ~ 300км в неделю
Аккумулятору ~4.5 года
Первый запуск - стартер 2-3 раза попробовал покрутить и загорелась гирлянда с ошибкой системы курсовой устойчивости
выключил, включил и снял видео
стартер больше не крутит
только что-то стрекочет
все та же ошибка системы курсовой устойчивости и ASC OFF
Есть мысли что пошло не так?(
Сигналки, автозапусков и прочего нет - только штатный иммо
p.s. Померять аккумулятор не догодался, закрыл гараж уехал на работу
ОООЧЕНЬ надеюсь что это все же аккумулятор иначе просто...ой.
было у кого-то такое? https://www.youtube.com/watch?v=Yb3M_T_Dpso
Я очень надеюсь на акум конечно
на другом форуме встретил описание там даже с лампочками стопов и ступичными подшипниками связано было (а я как раз неделю назад один подшипник менял)
но так там хотя бы ехали, а не как у меня.
Такс...пойду искать тему про акумы.
Есть смысл сначала этот померять или, учитывая срок жизни текущего, уже лучше сразу поменять?
Есть какие-то хитро-мудрые танцы с бубнами после замены акума или особо ничего страшного не должно случиться и все должно работать в штатном режиме?
@MIX_DP, Конечно есть смысл проверить АКБ замерить плотность электролита,замерить напряжение под нагрузкой ну и соответственно зарядить АКБ и проверить параметры после зарядки а уже потом делать выводы покупать новый АКБ или этот ещё послужит.
Сообщение от MIX_DP
Ни каких танцев с бубном не надо ставите АКБ на авто и всё.
@Potable, я подозреваю что здесь что-то с иммо, похоже код посланный сигой не распознавался штатным иммо, и производилась блокировка запуска штатно. Раз ранее наблюдалась ошибка по иммо, значит похоже что-то все таки между сигой и иммо не до конца согласовано (обучено). Я пробовал запускать авто без чипа (когда сигу ставил) и уже не помню, крутился ли стартер или нет, может кто ещё подскажет.
И ещё можно датчик паркинга посмотреть, ингибитор на схемах.
Добрый день всем, а может аккумулятор умереть за два года?! эксплуатация данного чуда FB Super Nova 75D23L 65 А/ч на Ауте ХЛ 08г была как обычно, без надрывов, насилований его и т.д. Первый раз авто не завелось после простоя 3 дня, потом прикурил, поездил недельку с перерывами и поставил, уехал на 4 дня, приезжаю сейчас, к машине подхожу (у меня стар багс супер), а авто еле еле моргнуло. открылось. зажигание включил естественно не завелся и двери потом вручную закрывал((( может аккумулятор так ухандокаться или что другое смотреть?
