Старый 07.09.2012, 14:28   #16
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Рычит двигатель (2,4 + CVT) при нагрузке (от 1,5 до 2,5 тыс. об)
Сообщение от vchernov Посмотреть сообщение
Я его уже по-всякому крутил и вставлял. Всё одно и то же.
Тут дело не в кручении самого фильтра. Самое главное это чтобы зажимы для фильтра были сцеплены друг с другом снизу. Этого не видно, пока не вытащишь фильтр.
А по симптомам все четко: сервис, замена фильтра, рык при нагрузке, нерык в спокойном состоянии.
Старый 10.09.2012, 11:16   #17
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
У меня аналогичное рычание. Пока ответа не нашел. Лично у меня подозрение на выпускные клапана или зазоры.
нужна квалифицированная консультация по данной проблеме.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 11:26   #18
domark
Проверьте шайбу выпускного коллектора, она между коллектором и "штанами" идет. У меня так и было, моторист когда новую шайбу ставил, сказал, что новая деталь - усиленная, металла больше раза в два. Значит, это слабое место и деталь была доработана после начала эксплуатации автомобилей.
номер детали - 1575A082, стоит кольцо около 700 рублей, к нему нужен еще крепеж (2 болта)
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 23:10   #19
vchernov
Думаю тему можно закрывать.
Перепробовал все, не помогло. Тупо купил новый воздушный фильтр. Поставил и всё пропало.
Фильтр поставил неоригинал. Когда ставил на место обратил внимание, что встаёт он с трудом, защёлки закрыл еле еле.
И всё таки это был фильтр!
vchernov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 00:53   #20
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Читал сообщения на форумах, что народ получал в магазинах "оригинал" фильтра меньшего размера, чем оригинал. Так что фильтр тоже нельзя исключать.
Гы.. Мицу зажигает с расходниками.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 08:49   #21
Artur-TranSat
Ха, а какова природа сего явления???
Может что-нибудь ещё біло сделано?
Старый 18.09.2012, 13:34   #22
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ура, я победил
Старый 20.09.2012, 11:16   #23
vchernov
Всем спасибо кто отписался.
Если что, неоригинальный фильтр поборовший проблему Knecht LX 2616
Вы всё ещё обслуживаетесь у официалов? Ну ну...
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:16 ----------
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Бывалые говорят, что природа явления - подсос лишнего воздуха.
Я не разбираюсь, так что ничего не могу сказать.
Старый 20.09.2012, 11:24   #24
Artur-TranSat
Так можно проверить: открыть капот и на работающем двигателе ослабить хомуты фиксации воздушног фильтра. Результат должен быть налицо.
Проверю в ближайшем времени.
Старый 20.09.2012, 11:29   #25
vchernov
Сообщение от domark Посмотреть сообщение
Это было проделано по рекомендации официалов, когда промывка инжектора и чистка дросселя не помогли.
На вид снятое графитовое кольцо выглядело вполне прилично, они даже не хотели мне его показывать сперва. Визуально никаких разрывов и нарушений целостности.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:29 ----------
Вроде как без нагрузки не слышно. Смотрите мух не насосите без фильтра
Старый 20.09.2012, 12:23   #26
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Я проходил те же стадии: предложения промывок, замена кольца. Некоторые официалы, это, действительно, что-то с чем то.
В итоге, добрые люди на форуме указали на фильтр.
Старый 20.09.2012, 20:50   #27
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А у какого из двух дилеров вы обслуживались? Имею опыт Агата на Московском шоссе и на Комсомольском - отзывы положительные! Вот в Мицубиши Центр на Комсомольском я бы не поехал...
Старый 21.09.2012, 14:17   #28
vchernov
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Агат на Родионова.
Неделю назад мне звонили из Москвы из головного офиса MMC в Рашке. Спрашивали про удовлетворённость обслуживания региональным дилером Ну я и рассказал про всё...
Вообще все ТО делал у них. Без значительных нареканий, но...
Например, в предыдущий раз был косяк/не косяк - масло залили вместо Mobil1 0w-40, Castrol 5w-30, заляпали салон грязными руками (у меня салон светлый) и зачем-то подстроили под себя кресло водительское, ПОЛНОСТЬЮ другие настройки, во всех плоскостях, ЗАЧЕМ?! Проехать до подъёмника? Доехать до мойки? Всё рядом. Про громкость на магнитоле которую они оставили, я уж молчу вообще. Видать всем сервисом музончик слушали ...
Один раз обращался к ним по гарантии - менял модуль BT, чтобы 11 номеров к ряду воспринимал. Всё ок, но потеряли один винт крепления магнитолы. Наверно думали, что я не замечу. Я бы и не заметил, если бы они не забыли поставить на место воздуховод, который этот винт и прикрывает . ЖЕСТЬ! Как такое возможно представляю слабо.
А так нормальный сервис. Девочки у них красивые на приёмке. Внутри всё аккуратно. Печати в сервисной книжке ставят.
Старый 22.09.2012, 09:07   #29
zorge799
Красота девочек на приемке увы совсем не означает, что сервис нормальный Про Родионова слышал нелестные отзывы, но не думал, что так все плохо. Всегда обслуживался на Московском, последний раз - на Комсомольском, тоже нормально, да еще и очередей пока нет. Ну и совет: ожидать окончания ТО в клиентской зоне, сидя на кожаном диване, пользуя халявный Интернет и смотря на красивых девочек с приемки значительно приятнее, чем стоять над душой у мастера в ремзоне, однако в последнем случае результат ТО более предсказуем
Старый 16.10.2012, 21:32   #30
Kvazimodo
Сообщение от XAMOCHKIN Посмотреть сообщение
У меня такое было из-за прогоревшего графитового кольца ну раз его вам заменили тогда Х/З.
Абсолютно аналогично, хотя изначала грешил на неправильный бензин. При этом еще и расход возрос и трещал, аки дизель. Сервисмэнам пришлось полдня мучится. В итоге с подключенным компом поездили в горку, нашли, что врет последный кислородный датчик, что означает, что выхлопная система не вполне герметична. И ужо только совсем потом нашли это графитовое кольцо, которое и сменили. Ну вроде пока нормально...
Kvazimodo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
