Re: Хэлп!!! появился треск под капотом при нажатии на педаль газа
Если можно уточним.
Звук появляется во время движения при слабом нажатии на акселератор,
без нажатия или при прибовлении звук пропадает.
По ощущениям источник по сердине
Сообщение от andreinsk
Привет, подскажите, что в итоге было проблемой? Симптомы один в один...
Я ничего не обнаружил так и еду .
Добавлю только что с посажирского места(те есть с лева) отчетливо слышно что звук не по середине а слева, разобрал трипоид - все в норме.
Последний раз редактировалось Nerses; 01.02.2014 в 10:49.
У меня была похожая ситуация, когда происходил "треск" машину как будто ктото хватал за попу.
Проехал со шнурком, а у меня датчик температуры который 2 контактный сошел с ума..при заводке показывал -62, а через секунды 3 уже 184 градусов, вот видимо мозг как то и ограничивал ..при такой температуре я уже выкипеть должен был..
Check не горел, и не загорался
Вообщем точно сказать не могу, из за датчика ли это было..в морозы машина вообще перестала заводиться... Я в один день поменял датчик распредвала, датчик температуры и бензонасос, и все с пол оборота заводимся и не трещим ...
Так что треск скорее всего из за датчика, а плохо заводимся это бензонасос ))
MD177572 Датчик температуры охлаждающей жидкости
P.S. прикрепил кусочек лога моего датчика
Последний раз редактировалось F1XeR; 05.02.2014 в 18:03.
Сообщение от Nerses
Как выяснить что крякнула ?
Добрый день, Вам удалось что-нибудь прояснить? У меня такая же проблема, только на Пежо 4007, симптомы один в один, я грешу на CVT, тк звук слева,если бы был натяжной ролик, то звук бы шел справа.
А мне кажется просто движка заскучала! Вклады шт провернуло! У меня сначала тихо под нагрузкой подстукивало на скорости чуть слышно! А потом и на середине на холостых! Заводится норм!
