Старый 01.03.2013, 14:23   #16
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Горит лампочка srs
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
vaf3, я тоже жду потепления, что бы снять руль и вытащить улитку. Потом вышлю почтой. Вопрос -- а процедура по снятию этой улитки вообще затруднительная в плате необходимости специнстрцумента, знаний, навыка или там ничё сложного?
Ничего сложного отвернуть подушку на руле (два отвестия по бокам руля), отсоединить разъем подушки и снять ее, снять руль перед эти выставив колеса ровно (отвернуть гайку сверху, и ударом на себя снять руль, аккуратнее я себе по носу этим рулем прилично попал лечше чтобы кто-то придержал), отворачиваешь два самореза крепящих улитку и стаскиваешь ее.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 05:45   #17
Caldina
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
восстановление системы безопасности после аварии. разблокировка, замена ремней. замена подушек.
вопросы по тел. в подписи.
У меня возник вопрос -- ремонт ведь не заключается в перепайке на дорожки, предназначенные для круиза? Я так понимаю, что меняется целиком шлейф? А то я хочу весной заморочиться на установку круиза.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:16   #18
Demondk
Аватар для Demondk
Меняется шлейф.
Старый 07.03.2013, 06:30   #19
Caldina
Спасибо.
Старый 18.03.2013, 12:59   #20
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
можете выслать пружину мне на ремонт. 2000+ пересылка. замена шлейфа на новый. не от принтера. оригинальный!
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:36   #21
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от kot54 Посмотреть сообщение
Всем привет. Светится лампа srs. Неоднократно обнулял. Вновь загорается через 10-20 дней. Код ошибки 96. Электрики внятного ничего не говорят. Что менять или где смотреть?
у меня тоже была такая проблема, пробуи менять датчики местами, левыи с правым, если выдаст тоже 96 значит проблема скорее всего в проводке, если другая ошибка значит штото с дачиком
https://out-club.ru/board/showthread...88#post1423888
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 09:39   #22
E001KX
Аватар для E001KX
помогу в ремонте часовой пружины, он же подрулевой шлейф. гарантия.
одна из причин загорания лампочки SRS ( ! )
для Москвы и области и ближнего Подмосковья (ремонт в Люберцах)
8 926 6648390 Володя.
Был у Володи,сделал пружину быстро,лампочка погасла,оптимально по цене,я думаю что все останутся довольными!
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 19:18   #23
Caldina
Узнал сегодня в магазине -- 3200 рублей новая улитка. 2000 + пересылка = столько же. Не вижу смысла. Даже если бы минус пересылка, 1200 рублей переплатить за новую деталь не жалко.
ИМХО.
Старый 28.03.2013, 22:39   #24
Вячеслав М
Аватар для Вячеслав М
Ребята а если лампочка то гаснет,то загорается несколько раз в день, бывает месяц не выделывается, это что тоже улитка?Ощущение такое что просто контакт плохой
Вячеслав М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 19:20   #25
djarf
Аватар для djarf
Сообщение от Вячеслав М Посмотреть сообщение
Улитка.
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 01:46   #26
vitos-novoross
Братцы! Если номер этой улитки 8619A016, то я готов предложить их вам в большом количестве по цене 3150 рублей. Если же мы наберем 15 желающих человек, то по 2800 рублей за каждую.
vitos-novoross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 21:46   #27
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
есть новые шлейфы. приезжайте на ремонт.
Старый 31.05.2013, 18:37   #28
kot54
Сегодня поменял боковой датчик Srs. Выехал со станции снова загорелась. Снова: ошибка 96
Неправильная коммуникация датчика направленных перегрузок правой боковой подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
Визуально проводка в норме. Что дальше делать? Кроме как прозвонить?
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 19:27   #29
kot54
Сегодня проверили все: проводка, датчики приговор- блок Srs. Проверили на краш, на закись контактов все ок. Глюк. Может у кого есть б/у (с безаварийной) mr587868. ?
Старый 09.06.2013, 09:33   #30
Zorrin
Аватар для Zorrin
Коллеги, ко мне тоже пришел тот же недуг, вчера.
Загорается SRS и тухнет секунд через 20-30 или более,
причем может после запуска двигателя потухнуть, а спустя 40 сек. загореться, а спустя ещё 30 сек. опять потухнуть и более за поездку не загораться.
Т.е. SRS не горит постоянно, хотя это может только дело время.
с машиной ничего кроме замены тормозных дисков/колодок и замены ГРМ ничего за последние 15000т.км. не делал.
Какие для авто могут быть последствия езды горящим или как у меня SRS-ом?
Ну и традиционный русский вопрос Кто виноват? и Что делать?
Последний раз редактировалось Zorrin; 09.06.2013 в 09:53.
Zorrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
