Старый 23.04.2013, 06:14   #16
Dmoonx
По умолчанию Re: передняя подвеска
ставили 555 всё гут, полет на них 30 т. км. для успокоения души внизу шаровой поставили 3 точки сваркой, при замене можно будет аккуратно срезать болгаркой, есть опыт. + стопорное кольцо - не знаю как она там может вылететь, до сих пор сидит очень плотно
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 22:22   #17
Nekto
Гость
Сообщений: n/a
шаровые не менял. Год назад, когда приобрел автомобиль заменил рулевые тяги, сайленты обоих передних рычагов (один оригинал второй Febest), втулки всех стабилизаторов на полиуретан "точка опоры". Прошел год, я проехал 17000км. За это время умерло два комплекта передних стабилизаторов (все время разрывало пополам то левый, то правый) мы с мастером подумали и решили, что все беды от полиуретана-слишком он жесткий, стабилизатор очень тяжело перемещался. Неделю назад заменил все втулки на оригинал, передние стойки стабилизаторов оригинал, задние от Хёндай Соната/Акцент (оба наших задних это передний правый стабилизатор в двух экземплярах. Разница в цене в 4 раза). Пока все отлично.
Старый 23.04.2013, 22:49   #18
madmax181
Сообщение от Nekto Посмотреть сообщение
Маркировочку корейскую подскажи пожалуйста. Как их искать в магазине?
Старый 06.11.2015, 22:47   #19
Георгиий
Аватар для Георгиий
Авто: Outlander 2.0 MT
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Перебирал себе рычаги ставил шаровые 555. вроде не подделка попалась.
20000 км пока что всё ок. Тфу, тфу.
Сколько отходили эти шаровые?
Георгиий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 22:44   #20
LEO3020
поменял обе шаровые,дело 2 часа с перекурами,менял и салленблоки,с большими был косяк,новые входили очень свободно,решение поставил несколько точек сваркой по кругу на рычаге,все ходит идеально,если есть руки,то можно сделать все,с шаровыми то вообще проблем нету,садятся плотно и надежно,лучше брать по дороже и качественные.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 23:35   #21
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Везучи вы) В СПб после первой же зимы отслоение пошло в местах сварки, т.к. резина сгорела бы когда варили. Но вообще лучше оригинала к сожалению пока ничего нет(что касается рычагов)
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 10:57   #22
LEO3020
Сообщение от JapanB Посмотреть сообщение
сварные точки ставятся на самом рычаге а не сайленблоке,так что ничего не горит и не отслаивается,точки ставят для более плотной посадки сайлена.
Старый 11.11.2015, 12:53   #23
alek1976
И всё же это лотерея, я себе тоже ставлю второй раз шаровые. При первой замене покупал Феби, отходили около 15-20 тык, второй раз поставил 555 тоже на сварку, в сервисе сказали, что при сварке в шаровой плавится пластиковое посадочное место пальца шаровой, и от этого срок службы шаровой будет меньше. А без сварки шаровая 555 немного люфтила в рычаге.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 13:40   #24
hanter72
Аватар для hanter72
себе ставил шаровые опоры MOOG MIBJ-7385. Стопорное кольцо в комплекте. Хорошо запрессовались. Уже около 50 тыс. полет отличный. Присмотритесь.
Старый 11.11.2015, 13:49   #25
ZMS
Аватар для ZMS
Сваркой не фиксировали? Просто такие уже пару лет лежат на запас, пока без надобности.
Старый 11.11.2015, 13:52   #26
hanter72
Аватар для hanter72
никакой сварки! Запрессовка (естественно, очень аккуратно) и стопорное кольцо.
Старый 12.11.2015, 23:58   #27
secret49
Аватар для secret49
может еще и размеры подскажите а то есть рычаги под шаровую 40 мм и 41 мм
Старый 13.11.2015, 08:24   #28
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
У меня уже было сообщение на эту тему: https://out-club.ru/board/showthread...22#post2095722 -пост №322
Старый 13.11.2015, 08:54   #29
ZMS
Аватар для ZMS
Выпрессовывали как то культурно или кувалдой?
Старый 13.11.2015, 10:11   #30
hanter72
Аватар для hanter72
выпрессовка/запрессовка на прессе. Кувалдой выбивать - можно легко сделать эллипсообразными посадочные под шаровые. Думаю, лучше перестраховаться в этом случае. Узел довольно ответственный.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
