Старый 07.11.2013, 13:10   #16
Митя 81
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
В таком случае, оставляем все как есть – ведь работает же. Вот только, захотелось еще сделать так, как описывают в теме про XL – отключение ДХО при положении рычага АКПП в положении «Р». Подскажете, где найти точку подключения на классическом Ауте (желательно в блоке предохранителей, ну или же, в подкапотном пространстве – АКПП рядом с этим блоком и тянуть провод будет близко)? Как я понял, на том проводе должен появляться «+», когда авто стоит на паркинге. И подключается этот провод к разъему 85 реле L2? т.е. туда, куда и остальные провода с диодами?
Митя 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 15:10   #17
ra3vgv
да,именно туда куда оба диода. Где провод в подкапотном не знаю,нада схему изучать, да и мех у меня. Схему гляну вечерком может.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:10   #18
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
как сделать чтобы дхо горело при передоде акпп в положение отличное от D
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Всем,привет. Сегодня закончил установку дхо-дальний в пол накала. Сразу скажу подходит только тем у кого нет ксенона в дальнем. И так схема. Схема не моя,позаимствовал в ХЛ ветке и чуть доработал для нашей машины,надеюсь автор против не будет.
Купил в магазине релюшки и тд
Подключение к дальнему свету
подключение в габаритам
И вот что вышло в итоге,сори за плохое качество,фоткал при солнце
Работают дхо точно по госту,когда ничего не горит,они работают,при включении любого из светов,тухнут. Есть возможность принудительного отключения. Штатный свет работает без изменений.
Какие диды ставить? Точную марку!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:23   #19
ra3vgv
я не помню. Практически любой,ток через них идет никакой. я купил на 1ампер.
Старый 08.11.2013, 15:41   #20
praporzadow
Авто: XL 3.0
можешь нарисовать приметивную схему. т.е с номерами контактов и контуром реле.
Старый 08.11.2013, 16:19   #21
ra3vgv
диод 1n4007. реле 75.3777
Старый 10.11.2013, 14:58   #22
praporzadow
Авто: XL 3.0
спасибо
Добавлено через 1 час 6 минут
я одного понять не могу как дальний получает пол накала ( в место 12 В 6 В.) ?
Старый 11.11.2013, 00:41   #23
madmax181
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Физика за 8 класс, раздел "электричество", закон Ома, тема параллельное и последовательное соединение. Хоть раз в жизни стоит прочесть, может еще пригодится.
Старый 11.11.2013, 07:58   #24
ra3vgv
Ну как то так. А если серьезно то мадмакс правильно сказал. Чтобы дальний горел в полный накал лампочки подключаются паралельно. А теперь обратите внимание,что на одной лампочке мы отрезали провод который идет на землю и в режиме включеных дхо на него подаем 12 вольт. Вот и получается последовательное включение лампочек.
Старый 11.11.2013, 09:52   #25
praporzadow
Авто: XL 3.0
скажу честно. С этим у меня было ох как тяжело.....
Старый 19.11.2013, 22:07   #26
Митя 81
Почитав еще информации «по теме», решил внести некоторые изменения в уже установленную схему. Не поленился все снять и переделать.
Во-первых, нашел отзыв человека, у которого через 3 недели провода в клеммах поокислялись или т.п. (те, «Мамы» в которые вставляются реле ) и все стало глючить. Вылечилось пропайкой этих соединений. Действительно, ответные колодки к реле стоят 20 рублей и провода в них «плохонькие» и обжаты не на совесть. Сразу я не обратил на это внимание, а теперь (после такого отзыва) поменял все провода и пропаял все соединения с «мамами».
Во-вторых, к имеющемуся диоду, который идет с «+» лампы дальнего света добавил еще один (т.е. они идут один за другим). В другом отзыве пишут, что лишний диод добавит сопротивления и собьет напряжение примерно на 1 вольт., что устранит проблему «дребезга реле», на которое при последовательном соединении ламп дальнего света подается 6-7 вольт. Хоть оно у меня не дребезжало, т.е. контакт прилегал плотно, я перестраховался. С двумя диодами напряжение будет еще меньше, что так же уменьшает шансы на появление этой проблемы.
В-третьих, добавил еще один провод с диодом для того, что бы в будущем сделать включение ДХО при снятии рычага АКПП с паркинга.
Вот только, где найти «+», который появляется на классическом Ауте при постановке на паркинг я до сих пор не знаю.
Поэтому, люди добрые и знающие: подскажите, где его найти. Желательно с фото и подробным описанием как его найти.
Старый 20.11.2013, 07:47   #27
ra3vgv
такие сигналы беруться с приборки обычно. У вас же лампочка паркинга загорается.
так же все эти сигналы есть на жгуте который идет на управления клапанами в коробке. Фото у меня нет канешно. Но по схеме гляну.
Старый 20.11.2013, 11:33   #28
praporzadow
Авто: XL 3.0
Но по схеме гляну.
У тебя есть схема? Скинь!
Старый 20.11.2013, 13:21   #29
ra3vgv
у меня книга. Ее не смогу скинуть.
Добавлено через 20 часов 19 минут
итак, сигналы P R N D есть на разъеме с05 приборки. Контакты 4 3 2 1 соответственно.
Так же они есть на разъеме В35 выключатель блокировки стартера номера контактов 3 7 4 1 соответственно.
Старый 21.11.2013, 21:42   #30
Митя 81
Константин спасибо!!!
Дмитрий, если найдешь эти провода, пожалуйста сФотай и опиши, как к ним "добраться", а то я сам не разберусь.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
