Старый 17.05.2013, 20:32   #16
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста про стеклоподъемник!
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
обычно рвется тросик, который на подъем.... я покупал велосипедный тросик, из того тросика который на спуск делал тросик на подъем, а на спуск ставил велосипедный, тоже плющил гайки и опаивал. Всех делов часа на три, с перерывом на кофе, пока паяеешь))) Цена вопроса 100рублей
Я тоже попробовал заменить только тросик.Сделал все как учили.Хватило на пару опусканий-подьемов.Может велосипедный прочнее,чем тот что на хозрынках продают.Но все же лучше нового механизма ничего нет.Это мое личное мнение.
Старый 19.07.2013, 20:21   #17
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Поискал по темам в разделе аута и не нашел похожей на мой случай:
переднее правое стекло перестало внезапно опускаться (до этого работало и ничего не скрежетало) при нажатии на кнопку вверх-вниз слышны щелчки и всё... Как думаете трос заклинило скорее всего?
нафнаф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 22:55   #18
Одиссей72
Сообщение от нафнаф Посмотреть сообщение
Не факт.Разбирать дверь и смотреть.Когда тросик рвет-движек жужжит.Может трос расплелся,может и шестерня в движке стерлась,а может и просто грязь заклинила шестерни в движке.Ответ даст только разборка и визуальный осмотр.
Старый 29.07.2013, 19:26   #19
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Чтобы вытащить мотор придется отсоединять направляющие у стекла или можно как то его отдельно открутить там на месте? Обшивку сняли, проверили питание на него есть но мотор молчит, троса целы. Узнал по ценам, у нас за мотор предлагают 4100р в наличии, экзист вобще от 6300р просит без гарантии поставки, дилер 20000р! На разборке только задние в наличие, перед видимо как горячие пирожки разбирают
Добавлено через 12 минут
Сообщение от max7x7x7 Посмотреть сообщение
Купил вчера новый механизм за 3600, на разборке мне его предлагали за 3300 так что новый рулитCOLOR="Silver"]
Подскажитие где такие цены нашли на новый, на разборке только задние и по 2000р.
Последний раз редактировалось нафнаф; 29.07.2013 в 19:40.
Старый 29.07.2013, 21:45   #20
madmax181
У меня такой проблемы нет и туда я еще не лазил.... Понятно, что сами механизмы в передних и задних разные, но сами моторчики должны быть одинаковые... Нельзя просто заменить мотор?
Старый 30.07.2013, 11:22   #21
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Может и можно только это гемор: снять механизм, потом поставить обратно, чтобы можно было ездить пока не купишь уже 100% деталь если не получится поменять. Времени нет к сожалению на это.
Старый 20.05.2014, 14:03   #22
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от =sand= Посмотреть сообщение
Много раз делал концы тросика (паял с кислотой, зажимал), а он всё ломался, после этого нашел лучший метод: взял медную трубочку (от холодильника) такого диаметра, чтоб в него входили 2 тросика. Далее отрезал от неё 5-6 мм кусок. Вставил тросик с одной стороны в этот кусок трубки, и ещё раз с той же стороны, затягиваем, аккуратно расплющиваем и стараемся придать такую форму, чтоб входило в крепёжное место. Лишний кусок отрезаем. Метод рабочий на 100%. Самое сложное и важное - правильно выбрать длину тросика - чтоб и не провисал и чрезмерного натяга не было. Удачи!
Тоже настигла та же беда с передним пассажирским. Порвался тросик. Было это зимой, решил спросить дорогу прохожего и услышал удар при закрывании... Ездил до лета на палке. ) "Покурив" форум, у соседей Айтрека есть хорошая темка
https://out-club.ru/board/showthread...E5%EC%ED%E8%EA
понял, что если моторчик, редуктор и барабан с направляющими канавками целые, то имеет смысл восстанавливать. При осмотре кроме тросика ничего не выбраковывалось. Решил восстановить.
Самое важное - это надежное крепление тросиков по концам, чтоб не вырывало. Именно из-за последнего многие бросали это дело и покупали новый узел. Для себя принял решение делать крепление похожее как выше у =sand=. Как мне показалось оно самое надежное, т.к. с перегибом 180 град. (против шерсти).
Нашел такие алюминиевые втулки в магазине крепеж (на один мм по высоте укорачиваем на наждаке), там же диаметром 1.5 мм тросик из нержавейки длинной 1 метр.
С помощью двух гвоздиков (см. фото) сначала в тисочках плющим по серединке, придаем форму двух трубок. Потом молоточком плющим, придавая нужную форму. Лишнее отрубаем.
В сборе правый передний должен выглядеть именно так (изгиб и сверху по цвету серый он длиннее).
Цена 100 рублей, не считая свой труд.
А чувство удовлетворения от результата деньгами не измерить !
P.S. Да, при сборке подъемник на салазках оставил в самом вверху (в каком положении порвал тросик), обучать не пришлось. Функционирует как и раньше.
IMG_20140504_152034.jpg   IMG_20140504_152301.jpg   IMG_20140504_153359.jpg   IMG_20140516_114211.jpg
Последний раз редактировалось jeleziaka; 20.05.2014 в 14:16.
Старый 23.05.2014, 15:44   #23
erha
Аватар для erha
А если переднее стекло опускается и поднимается не сразу, а в несколько заходов? Тогда что это может быть?
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 16:21   #24
surganova
Что то заедает, растёт ток в обмотке двигателя, и компьютер даёт команду на остановку.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 16:23   #25
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от erha Посмотреть сообщение
попробуй обучить, проблема может еще быть и в этом, подними кнопку на закрытие и держи несколько сек.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 21:00   #26
jeleziaka
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Согласен с surganova, надо смотреть, возможно скоро беда (тьфу,тьфу,тьфу).
Старый 01.06.2014, 20:53   #27
DmirtyVS
Травм обед опасный алгоритм отрабатывает при закрывании.
Но я бы:
1) обучил эсп
2) разборка двери и ревизия направляющих
3) неисправен датчик холла в моторчике и он, не видя импульсов, отключает с него питание
Старый 02.06.2014, 06:43   #28
surganova
Разве там стоит датчик Холла?
Старый 02.06.2014, 08:38   #29
nonBrain
скоро беда... симптомы те же, обучению не поддается, отковырял обшивку, а на моторчике яичницу готовить можно(
Старый 04.06.2014, 07:11   #30
DmirtyVS
Судя по схеме, на стр.3-202, 3-204, 3-205 и 3-206 в каждом мотор-редукторе присутствуют по 2 датчика Холла (HALL IC).
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
