Старый 26.05.2013, 06:56   #16
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: После промывки ДЗ обороты стали 1900.КАК ИСПРАВИТЬ???
я имел ввиду, когда разбирал заслонку и снимал клапан, снимал клему с акума, потом ее возвращаешь на место не просто, а еще и обучение делаешь, просто подсоединив клему к акуму ничего не даст.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 08:25   #17
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
он же писал что скидывал клемму с аккмулятора на 5 минут.
да не надо там ключ тыкать, просто клему скидываешь и ставишь на место комп и так обучится, 5-10 минут поработает и можно ехать, если меньше прогревать то обороты будут падать первые 500метров, потом все и так восстановится.
даже если клемму скинул и одел, можно прям сразу ехать, через 500-1000метров они и так в норму придут.
я 100500 раз уже комп обучал, всегда все нормально было.
Последний раз редактировалось sv1021h; 26.05.2013 в 08:40.
Старый 26.05.2013, 10:49   #18
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
да все мысли ведут к тому что накрылся по ходу датчик хола(((( он падлюка 8 кесарей стоит((( раз при снятой гофре воздухана он работает нормуль а когда ставишь гофру к ДЗ он сразу набирает обороты ! значит он не закрывает до конца я так думаю
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 12:44   #19
GrihaB
Аватар для GrihaB
SEG@N, если ты говоришь про РХХ, то его надо отсоеденить от корпуса дроссельной заслонки и проверить. Если ты чистил заслонку без снятия РХХ, то он мог забиться. А датчики на эффекте холла стоят на коробке, двигателе, АБС. Во впускном тракте их нет.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 12:46   #20
SEG@N
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
датчик хола я называю датчик холостого хода) сокращённо! датчик снимал отдельно когда мыл ДЗ и также его продул и промыл
Старый 26.05.2013, 12:55   #21
GrihaB
Аватар для GrihaB
SEG@N, ну да у тебя при снятии гофры РХХ отрабатывает, значит он в порядке. А МАФ случайно этим же не чистил? А то когда через него воздух начинает проходить обороты растут, может он не верные данные дает? МАФ стоит на впуске сразу после фильтра.
Старый 26.05.2013, 13:01   #22
SEG@N
да вот именно, его то я вообще не трогал и не лез туда.а дз была ваще как ппц загажена миллиметр толщина нагара была(( смыл и началось горе( так как она стала тупить на 2 передаче газ в пол а она долго долго не реагирует но по тихому разгонялась а потом как даст просраца и с рёвом скорость набирала)) вот я и грешу что после промывки что то где то глюкануло(
Старый 26.05.2013, 18:09   #23
sv1021h
ну это точно не датчик холостого хода, гофру снимаешь обороты нормальные, правильно? при не исправном датчике глюк будет постоянный и обороты как правило падают по самое не могу на светофорах.
датчик массового расхода воздуха смотри, может в нем причина, при чисте заслонки мог его ударить.
вообще при не исправном маф должные ошибки посыпать от компа.
Старый 26.05.2013, 18:12   #24
SEG@N
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
да вроде нет! я аккуратно открутил гофру от ДЗ и не отключая штекер с датчика отодвинул в сторону,не ударял не вскрывал я его
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
блин он стоит как самолёт этот датчик расх возд((( 15 штук((аааааааааааа я в шоке!!!
Старый 26.05.2013, 19:18   #25
sv1021h
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
хороший диагност, определил бы осциллографом, какой из датчиков у тебя не работает.
вообще маф б.у стоит около 2000р и благо товар не ходовой, найти можно.
а вот датчик холостого хода, дефицитный, новый стоит 7000 рублей.
Старый 29.05.2013, 16:46   #26
SEG@N
ну вот машина была забрана 27 вечером так как тачка нужна была на 28 мая писец как! день ПВ же был!))) машина простояла 4 дня так и не хрена не чего не сделали все датчики оказались рабочие уже с лансеров 9тых перекидывали датчики не чего не помогло(((( и обучали датчики и что тока не делали (( вроде выставили всё окей как тока постоит и всё опять обороты высокие!!! кароче выставили обороты и отключили датчик ко всем чяртям( езжу сейчас без прогревочных оборотов а так всё в норме)) что делать не знаю(
Старый 29.05.2013, 17:50   #27
sv1021h
езжай к другим диагностам, т.к эти вообще не шарят. на 9 лансере вроде вообще другие датчики например хх, там вообще 1450A116 если не ошибаюсь.
нормальный диагности не будет перекидывать запчасти с одной машины на другую, а возьмет прибор и проверит.
от лансера 8 го подходит ХХ датчик
вот еще список
003 Mitsubishi Outlander
1999-2004 Mitsubishi Montero Sport
2002-2004 Mitsubishi Montero
1999-2003 Mitsubishi Galant
2001-2005 Mitsubishi Eclipse
2003-2005 Mitsubishi Lancer Evolution VIII
2001-2005 Dodge Stratus
2001-2005 Chrysler Sebring
Mitsubishi Lancer Evolution 2003-2005 with 2.0L Turbo Engine ONLY
Mitsubishi Outlander 2003 with 2.4L 4Cyl Engine ONLY
Mitsubishi Galant 1999-2003 with 2.4L 4Cyl Engine ONLY
Mitsubishi Eclipse 2000-2005 with 2.4L 4Cyl Engine ONLY
Dodge Stratus 2001-2004 with 2.4L 4Cyl Engine ONLY
Chrysler Sebring 2002 with 2.4L 4Cyl Engine ONLY
Старый 29.05.2013, 18:48   #28
SEG@N
это был уже крайний случай по перекидыванию))) и датчики совпадали и по номерам тоже ,конечно поеду к другим мне уже сегодня подсказали хорошего)) он такую проблему за 40 минут излечил тоже после промывки как у меня, и у чувака даж коробка пинатся перестала)) Поеду на днях посмотрю на этого кудесника))
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
а в наших топливных форсунках есть фильтрики?
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
или они тока в джидаях стоят?
Старый 29.05.2013, 21:13   #29
GrihaB
Аватар для GrihaB
SEG@N, да, есть фильтрики в форсунках, такие же как у джедаев. Код MD 619962.
Здесь на форуме есть тема по чистке форсунок.
А про чудесное излечение от пинков коробки можешь подробнее узнать и написать?
Старый 30.05.2013, 06:04   #30
SEG@N
попробую! на днях поеду к нему а то щяс пока некогда бюджет решил баблом подогреть нужно освоить в кратчайшие сроки)
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
