Старый 15.10.2013, 19:59   #16
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander: фотоотчет. Чистка дроссельной заслонки
Почистил сегодня и я дроссель. На 4G64 немного отличается конструкция. Средство использовал Liqui Moly- отмывает очень хорошо. фото до и после прилагаю. Спасибо автору!
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 23:43   #17
asv21277
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
А, откуда масло?
масло из резиновой трубочки которая сосет картерные газы
на русских машинах обычно трубочки вынимали и под днище вниз бросали чтобы фильтр не гадить
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 19:53   #18
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Спасибо автору огромадное. Только что закончил чистку заслонки, сделал всё как автор написал, радости не было предела. Всё именно так и было. Изнутри нагар такой, что даже страшно. Теперь надолго хватит.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 20:43   #19
bescotex
Аватар для bescotex
Откручивать лишне. Подсос воздуха можно поймать.
Включаете зажигание. Полный газ. Второй человек пшыкает и палцем с трякой во внутрь с обеих сторон заслонки. Потом нажимаем-отпускаем на газ несколько раз и пшикаем. Опять пальцем с тряпкой внутрь вдоль заслонки глубоко внутри трем.
Старый 09.11.2013, 22:33   #20
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Ну так не поймали же. А пальцем с тряпкой можно и тряпку в коллектор упустить Да и грязь всю в цилинры загонять тоже не хоцца...
Старый 10.11.2013, 11:38   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Внутрь с пальцем часть тряпки. Так что попасть в коллектор тряпка никак. Все тоже , только без откручивания.
А с откручиванием нужно и прокладку менять.
Старый 12.11.2013, 15:05   #22
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
А что если грязь попала в цилиндры? У меня этого очистителя туда много налилось в коллектор. Когда завёл минут 10 дым с трубы столбом валил.
Старый 12.11.2013, 16:22   #23
bescotex
Аватар для bescotex
Просто попал очиститель в цилиндры. Нагар с поршней выгорал.
Старый 12.11.2013, 17:17   #24
Alless
на галанте чистил заслонку (двиг 4G94 GDI 2л.),остатками карб клинера пшыкал во впуск и куда достал протирал...ничего страшного не случается.подымит чуть чуть пока не выгорит химия и все ок.
Старый 26.11.2013, 18:27   #25
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
А кто-нибудь пользовался MZ100139EX?
Да,сегодня чистил,добил баллон Шуммы(хватило на штук пять-шесть авто,личных,т.е.на пять-шесть лет),если б не Шумма-хрен бы я чего отмыл или отмывал очень долго,засмолилась нахрен конкретно.
...палцем с трякой во внутрь с обеих сторон заслонки. Потом нажимаем-отпускаем на газ несколько раз и пшикаем. Опять пальцем с тряпкой внутрь вдоль заслонки глубоко внутри трем.
Хрен ты чего ототрёшь своей тряпкой не снимая,если до тебя лет шесть никто туда не залазил.
Обороты пока 1200,но я не прогревал хорошо движок,да и опыта хватает в этом деле,переобучится в процессе поездок,нет,так скинем клемму и затем переобучим.
Прокладки и все соединения смазывал очень тонким слоем высокотемпературного герметика фирмы ABRO.Всегда так делал на разных машинах,"левого" подсоса воздуха никогда не было.
Последний раз редактировалось cedia; 26.11.2013 в 18:40.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 19:44   #26
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
+1 )))
Старый 26.11.2013, 21:16   #27
bescotex
Аватар для bescotex
У меня все легко вычистилось. Правда и бензин использую 95 Евро 5.
Старый 12.12.2013, 00:05   #28
AsaNPRO
как чистить егр? покажите на фото!
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 19:10   #29
Ан32тон
Являюсь владельцем аута три недели. После покупки открыл капот и понял, что видимо вот она машина с которой я сам уже ничего сделать не смогу. Но три дня назад случилась неприятность, машина плохо завелась и после отказывалась нормально работать. Обучал ХХ как описано на этом же форуме, но не помогло((( загоревал, не люблю когда машина не исправна. Сразу ДЗ чистить боялся, но понял что выхода другого нет. На самом деле страшного ничего нет))) и результат есть. Все работы заняли примерно около часа это со всеми протираниями и рассматриванием деталек))) Спасибо Дождю что не поленился сделал фото и подробно описал процедуру. Аут снова радует...
Ан32тон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 16:13   #30
Вольдемар72
Привет одноклубники! Сегодня почистил дросельную заслонку, завёл всё ок. А когда завёл второй раз загорелась чек и холостые держит 1800 об. Прошу помощи!
Вольдемар72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
