Старый 09.07.2013, 09:45   #16
us292007
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом Аута
У меня в обратную сторону пару раз врал, после того как постоишь минут 15. На улице 25-28, а он гаденыш 12-14 показывает, и видимо у климата с ним какая-то завязка, т.к. дуть перестает холодным. Начинаешь двигаться, постепенно показания нормализуются.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 16:58   #17
hermanos
Сообщение от Zotik Посмотреть сообщение
Пока едешь - показыват достаточно точно. Как только встал в пробку - температура ползёт вверх (зимой в глухих пробках до +40 иногда доходило).
Один в один такая же ситуация . Видимо неудачно поставили датчик.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 22:27   #18
lex4834
Аватар для lex4834
А пересунуть датчик никто не пробовал? К нему же просто должны 2 провода подходить, которые даже удлинить можно при желании.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 08:27   #19
us292007
А где он стоит?
Старый 10.07.2013, 08:42   #20
dmitr70
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
А где он стоит?
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/_...210D00194T.png
Номер 87406
Старый 10.07.2013, 10:41   #21
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Получается, что на передней балке, правильно я понял? Собственно место выбрано нормально. Не под днище же его лепить. Единственное в принципе куда его можно пересунуть-это к багажному отделению, там рядом нагревающихся элементов нету, кроме кузова. У меня не врал пока. Правда и в пробках я не стою.
Старый 11.07.2013, 20:10   #22
KacTa
Аватар для KacTa
Кто нибудь подскажет каталожный номер датчика забортной температуры (в экзисте) на аут XL 2010 года. а то блин не могу найти(
KacTa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 20:21   #23
dmitr70
KacTa, Если не ошибаюсь, то MR320628
Причем этот номер бьется по всем Аутам, кроме первого. Если верить http://mitsubishi-autoparts.com.ua/
Старый 11.07.2013, 20:28   #24
KacTa
Аватар для KacTa
MR320628
Во)) Спасибо большое)
Старый 11.07.2013, 20:29   #25
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от KacTa Посмотреть сообщение
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/v...icle=OUTLANDER
Тут смотри
Старый 24.05.2014, 19:15   #26
gynecs
Сообщение от kast_ru Посмотреть сообщение
Сегодня заметил такую неприятную штуку. Ездил по Питеру и сверял температуру, указываемую на панеле приборов с радио/заправками и т.д. так вот когда в Питере было 28 - аут показывал 35 !!! Это аж целых 7 градусов разница.
До Аута год проездил на Солярисе - так на нём температура воздуха указывалась очень точно +- 1 градус. Это лечится или у всех такая фигня?
Ситуация один в один как у меня.
При этом ощущение, что работа климата напрямую зависит от этого датчика, поэтому кондиционер шарашит так, что можно отморозить ближайшие части тела. На Рольфе заниматься этим не хотят: заявку оставлял дважды...
Езжу по Москве, последние дни жарища, а в автомобиле холодный ветер(((
gynecs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 20:54   #27
andrey_174
Согласен он немного температуру показывает не корректно, вроде он сенсорный надо чистить или еще что то делать например продувать), только я не совсем понял где он находится вот нашел картинку, по этому коду выдает MR320628
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 20:58   #28
Dima1971
Аватар для Dima1971
Пока стоит, даже не работает - температура выше на 6-7 градусов - точно. На ходу - очень точно
Такая вот особенность. Замечал и на других машинах
Старый 25.05.2014, 20:37   #29
gynecs
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
И что делать? Регулировать вручную как на Ладе Гранта?
Бред!
Может, составим обращение к производителю? Так летом ведь недолго и локти отморозить
Старый 25.05.2014, 22:53   #30
Dovlander
Был Б5 ,до работы два километра,за это время выставлялся и показывал точно,потом Б6 так он не успивал за это время настроится, вмицу вообше не смотрю,долго настраивается,но в принципе это не парит...
Dovlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
