Старый 25.01.2014, 13:14   #16
Rockhound
Аватар для Rockhound
По умолчанию Re: Задняя печка и борьба с запотеванием в целом
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
А не побывали кондюк включить ( можно и с плюсовой температурой) -- он моментально сушит стекла...
У меня это отдельная проблема - стала машина сильно отпотевать, видимо что-то с кондиционером...
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Машина новая? Шумку делали? Про фильтр салона совет правильный.
Машине год через неделю.
Шумку не делал.
Фильтр салона - на него в принципе грешу, но в контексте общего запотевания машины.
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 13:26   #17
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Сегодня специально проверил. Из дефлекторов под центральным бардачком не дует в любых режимах. Да, наверно, они и не нужны, под задними сиденьями в ноги дует.
Если машина гарантийная, то запишитесь у дилера на бесплатную установку.
Я это уже сделал, с установкой обдува в ноги задних пассажиров из боковых (угловых) дефлекторов под центральным бардачком. (снизу управления печкой для задних пассажиров)
Тогда вам не придется каждый раз пользоваться кнопкой "Rear on" - да и салон будет прогреваться быстрее.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от KocRag Посмотреть сообщение
Езжу постоянно с включенным кондеем, темепература 18,5 - 20 град, ничего не потеет. Не стоит "беречь" кондей, включайте и не заморачивайтесь
Константин, кондиционер не включается при минусовых температурах. В прямом понятии этих слов.
Даже если загорается кнопка его включения.
При температуре на улице +5 и ниже - то блокируется включение компрессора.
Компрессор кондиционера на морозе не включается - там датчик давления хладогента стоит.
Включение кондиционера зависит не столько от температуры за бортом, сколько от давления в системе, которое в свою очередь зависит от температуры за бортом.
На прогретом двигателе кондиционер вполне может включиться, но потом давление упадет и компрессор выключится. Ну и другой момент: обледенение испарителя, там тоже есть свой датчик, который выключает кондиционер, когда испаритель слишком сильно охлаждается.
Последний раз редактировалось trassa; 25.01.2014 в 13:53.
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 13:57   #18
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Rockhound Посмотреть сообщение
Шумку не делал.
замена салонного фильтра решит вашу проблему
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:32   #19
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом, как аргументировали и т.п. Наверно многим будет интересно.
Старый 25.01.2014, 17:43   #20
trassa
Аватар для trassa
Все просто, позвонил в представительство Митсубиси в России.
Спросили когда покупал П4 и в какой комплектации.
Ответил: машина 2013 года Инстайл.
Ответили, должны стоять - обращайтесь к любому официальному дилеру для установки.
Обратился к инженеру по гарантии. Дилер сделал заказ недостающих деталей, которых не оказалось на центральном складе.
Пригласили потом на установку.
Приехал и установил.
Старый 26.01.2014, 10:02   #21
KocRag
Аватар для KocRag
Какой режим выбрать что бы проверить, стоят они или нет? Как это обозвать при звонке в Митсу? У меня тоже Инстайл, но 2012г.в. При включении Rear on, дует из под пассажирского сиденья.
Я видимо не совсем правильно выразился, у меня всегда работает на "AUTO" режиме, все нормалек, ничего не потеет.
Добавлено через 1 час 7 минут
Алексей, если не затруднит, выложи заказ наряд, что они тебе доставили и как они это описали
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 11:46   #22
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Прошу прощения, если я тут сумничаю не по делу
Запотевание может быть от того, что режим обдува стоит на рециркуляции, что хорошо при работе кондиционера, но без участия кондиционера ведет, как раз, к запотеванию.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 14:31   #23
trassa
Аватар для trassa
Включи принудительно режим обогрева в пол - стрелка вниз (только НЕ rear on), и на максимум вентилятор.
Поднеси руку к печке управления для задних пассажиров, только снизу по углам там увидишь угловые решетки.
Если через них не дует, смело на установку к дилеру.
Они разберут центральный тоннель подлокотника, сфотографируют отсутствие магистралей дифлектора и сразу запишут на установку.
Затем заказ деталей и по приходу их же - установка
Добавлено через 26 минут
И горит лампочка на крутилке где снежинка?
Нажми на снежинку, режим кондиционер будет принудительно выключен - но режим климатконтроля (AUTO) останется включенным.
Но лампочка AUTO при этом гореть не будет.
За чем включать кондиционирование, если зимой оно не работет все равно?
Последний раз редактировалось trassa; 26.01.2014 в 15:00.
Старый 26.01.2014, 18:44   #24
KocRag
Аватар для KocRag
Не совсем так, климатконтроль тоже отключается.
Как пример, после ночи, при выключенном AUTO режиме начинает сразу же дуть холодный воздух, не смотря на не прогретый авто, а вот когда AUTO включен, пока мотор не прогреется, воздух из воздуховодов не идет.
Из чего я сделал вывод, что при выключенном кондее, климат не работает
Старый 27.01.2014, 00:52   #25
Rockhound
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
Сегодня сделали ТО.
Салонный фильтр конечно чистым назвать нельзя, но особых загрязнений я на нём не увидел.
По остальному:
Проверили на отогретой в ремзоне машине - кондиционер в тепле включается и скорее всего работает нормально (слишком прохладно чтобы понять).
Сказали, что при отрицательных температурах кондиционер не включится.
По задней печке - сказали, что из дефлекторов в потолке тёплый воздух дуть не может конструктивно, и что мол это бессмыссленно, отослав к учебнику физики за 5-й класс
Короче говоря, машина как будто бы продолжает запотевать.
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Это факт, но у меня выключена.
Её включаю только летом во время ливня и одновременно с кондиционером - когда забортный воздух слишком мокрый.
Старый 27.01.2014, 01:14   #26
CarZone
Аватар для CarZone
Вы делали шумоизоляцию салона? Незнающие специалисты могут закрыть задние вентиляционные клапаны
CarZone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 01:21   #27
Rockhound
Сообщение от CarZone Посмотреть сообщение
не делал
Старый 27.01.2014, 01:23   #28
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Меня раздражает то, что задние коврики у меня резиновые с бортиком и теплых воздух через них е проходит! А резать не хочу!
После шумки мне сразу пришлось вырезать...
Пол поднимается где-то на 20 мм и резинки задние четко перекрывают воздух в пятки задних пассажиров. Зато тихо в салоне.
Старый 27.01.2014, 10:16   #29
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
а что выхотели там увидетьдва раза вгод или через 10000 пробега замена его в принципе только он или утечка антифриза может влиять на влажность воздуха, ну и конечно алкоголь
Старый 27.01.2014, 11:21   #30
Винипух на Пыжике
Прямо сегодня заехал к ОД и выспросил, как установить недостающие трубопроводы (у меня машина сошла с гарантии). Кстати, только работа у ОД - 4500 руб. По "большому секрету" мне сообщили, что если ММС объявит сервисную компанию по доустановке - всем все бесплатно. Предлагаю объединить усилия. Для справки сообщаю номер листа каталога МИЦУ - 55-330 с полной раскладкой.
Письма и звонки в MMC очень не помешают.
А уважаемому trassa отдельный РЕСПЕКТ!
Удачи!
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
