Старый 22.05.2014, 16:56   #16
Artursan
По умолчанию Re: Не включается система hands free bluetooth
Помимо того что не работали кнопки на руле , этот блок еще и разряжал аккумулятор. Отсоеденил его совсем , новый стоит под 20тр - не вариант.
Неплохо было бы как нить оживить старый . Но пока никто ничего не предложил .
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 13:48   #17
Petr-I
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Может есть уже у кого-то предложения?
Petr-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 09:24   #18
анастас
Аватар для анастас
Сам блок выйти из строя может но это редкость все дело в улитке и соединение к блоку блютуз. Сейчас ищу код улитки попробую заменить.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:33   #19
ALFat
Директор Уфимского филиала Клуба
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
Примерно полгода назад начал барахлить hands free bluetooth.
При попытке подключиться - тишина, на кнопки не реагирует, телефон его "не видит".
Через некоторое время (неделя или месяц, по разному) начинает внезапно работать.
Подозреваю что где-то неконтакт. Но где?
ALFat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 19:49   #20
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Так же перестала работать система хандс фри... просто в один прекрасный момент не включилась и никак не на какие воздействия не реагирует...
Добрался до блока, снял, вскрыл эту волшебную коробочку - вроде все целое. Собрал обратно и О ЧУДО! ОЖИЛА!!!
Прошло два дня...
Опять молчит куда копать даже хз. Контакты там все вродекак чистые без окислов.
Кто-то победил? Интересно замена модуля полностью даст результат на срок больший чем два дня?))))
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:16   #21
akgs
У меня тоже в один прекрасный момент перестала работать. Блок и собирал и разбирал, ничего не помогало. купил здесь, на форуме, 8785A010. Поставил, проблем нет.
akgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:57   #22
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Цена вопроса?
Старый 10.09.2014, 23:41   #23
Bitrate
Аватар для Bitrate
Коллеги, где-то здесь на форуме говорилось что с заменой блока в машинах 2007г. на новый модифицированный 8785A010 проблема плохой слышимости из-за слабой чуствительности микрофона ушла. За счёт чего это было сделано? если я просто поменяю свой блок на 010, у меня слышимость улучшится или для этого придётся ещё и микрофон менять?
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 10:55   #24
MIX_DP
а у меня вот иногда подключивает "плата" с кнопками на руле
делаешь громче а он делает тише (буд-то не ту кнопку жмешь)
но после нескольких нажатий начинает работать как надо
а иногда при нажатии на кнопку громкости и вовсе может задействовать кнопку вызова голосового управления
я так понимаю можно как-то снять и хотя бы взглянуть на контакты?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 11:32   #25
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Проблема скорее всего не в кнопках, так как на кнопки управления синезубом в руле идёт одна группа проводов (отдельный разъём) а на блок управления музыкой другая группа и свой разъём. Проблему нужно искать где-то в голове или модуле синезуба ИМХО
Старый 11.09.2014, 16:57   #26
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Не дезинформируйте человека, проблема в шлейфе, его нужно заменить!
Старый 12.09.2014, 10:34   #27
MIX_DP
ок ок))
вообще панель с кнопками легко снимается или есть какие-то хитрости?
это так, для начала
меня пока не особо напрягает...громче тише пару раз в месяц
а голосовое управление при регулировке громкости включалось за год от силы раза три)
Старый 22.09.2014, 09:30   #28
анастас
Аватар для анастас
Заменил улитку, на кнопки не реагируе (снял прозванил плату все в норме ), hands free bluetooth молчит как партизан, сейчас снял блок hands free bluetooth.
Теперь вопрос как проверить его или прозвонить - исправен он или нет.
Старый 22.09.2014, 11:11   #29
amel
Аватар для amel
Сообщение от анастас Посмотреть сообщение
Как вариант поменяться с кем-нубудь и проверить.
Старый 22.09.2014, 13:08   #30
b707
Станислав, у меня после замены на 010 остался старый блок(то ли 004 то ли 002), я бы охотно Вам его дал, но судя по подписи, Вы на Алтае, а я в Москве...
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
