Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 03.05.2016, 22:28   #16
beer2me
По умолчанию Re: Удары АКПП при переходе с 4 на 3
Ну дилер сказал что если не датчики, то масло менять, если не поможет делать гидротест, звучит по тупому, сначала поменять масло, не выйдет разборка и опять замена масла. Удары по трансмиссии приходятся, и пару раз в дороге просто мотор глох молча и все катишься на пустых тормозах, что происходит вообще?
beer2me вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 01:07   #17
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Без диагностики шансы угадать очень малы. Предположения есть, но все нужно проверять. Если еще и глохнет то возможно это связано между собой. Живой, толковый диагност нужен.
Дилера менять однозначно. Или выйти на их диагноста на прямую.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:50   #18
beer2me
Вобщем сменил я 3 сервиса, поехал в четвертый, там не могут понять почему дергается, вчера катались со сканером был зафиксирован скачек в "0" от датчика скорости входного вала, датчики все новые, возможно в проводке косяк, ни кто не хочет возиться, все хотят чтоб сканер сказал что поменять и где лежит ключ на столе чтоб это поменять, кто нибудь знает ХОРОШИЙ сервис по АКПП в Москве????
Старый 05.06.2016, 18:20   #19
OlegPajero
Добрый день, подскажите удалось ли решить проблему? У меня ситуация один в один, даже решения оф.дилер те же предлагает. Заранее спасибо большое за ответ!
OlegPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 03:19   #20
Den_L
Аватар для Den_L
Джентльмены! Это глухая засада с такого рода вопросами. Дистанционно путем переписки на форуме не решить. Тут нужен живой специалист и то с первого раза вопрос не решить это все происходит путем проб и ошибок.
Старый 23.11.2016, 22:47   #21
Nikolai petrovihc
Аватар для Nikolai petrovihc
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Машина катится на Р
Всем привет,подскажите что за Х...Я может быть,вчера на небольшой горке ставлю машину на Р и она катится-на полном приводе!,на заднем норм.А сегодня вообще передний мост не работает,на панели показывает что подключен полный привод и ручка в положении полного привода а работает только задний!
Nikolai petrovihc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 19:29   #22
Vit.tr
По умолчанию Re: Машина катится на Р
Не должна на Р катиться ни на полном ни на заднем приводе.....
Vit.tr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 19:30   #23
Den_L
Аватар для Den_L
Открутить пробку в переднем редукторе и посмотреть нет ли там металлических предметов на магните. Ну и проверить механическую часть подключения переднего моста.
Старый 06.07.2017, 11:19   #24
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Проблема с АКПП
Добрый день форумчане. Опишу проблему с АКПП, может кто поможет советами.
Pajero IV 2011 г/в бензин 3.0 АКПП пробег 85000. Стиль езды спокойный, на бездорожъе выезжал всего несколько раз.
Признаки неисправности: толчки и рывки во время движения.
Объективные наблюдения:
1. Неисправность проявляется только после полного прогрева АКПП (темп. Масла АКПП по показаниям сканера более 74 град, пробег с момента старта примерно 20 км) До 74 град толчков не было ни разу.
2. При езде в режиме ручного переключения передач выявлено следующее:
a. На передачах заднего хода и 1, 2, 3 неисправность отсутствует.
b. На передачах 4 и 5 толчки появляются во время равномерного движения автомобиля при слегка нажатой педали газа. При отпущенной педали газа толчков нет. При интенсивном нажатии газа тоже нет.
Check двигателя и коробки на панели приборов не высвечивается.
Сканером считываются ошибки P1766 (ошибка датчика оборотов входного вала) и P1783 (неправильное передаточное отношение на 5-ой передаче)
Датчик пробовал менять и проверять проводку - не помогло. Обратился к официалам. Сказали нужен гидротест. Провели гидротест. По их заверениям все давления в норме. Предложили пока заменить масло в АКПП и посмотреть что будет дальше. При замене масла сказали что оно грязное с присутствием металической стружки. После сервиса до парковки (30 км) доехал нормально. На следующий день все тоже самое. Пока езжу в ручном режиме по городу на 3 передаче.
Сомневаюсь в способности официалов ремонтировать АКПП. Может кто подскажет толковый специализированный сервис по АКПП Митсубиси в Нижнем Новгороде.
Старый 06.07.2017, 11:38   #25
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Проблема с АКПП
Масло меняли со съёмом поддона и чисткой его и магнитов и заменой фильтра?
Почему всё время в ручном режиме? Как коробка ведёт себя в автомате?
Старый 06.07.2017, 12:35   #26
statim
Масло меняли с помощью дилерской установки через шланги. Поддон не вскрывали. В автомате дергается после прогрева. Три раза даже глохла.
Переход в ручной режим позволил определить, на каких передачах дергается. Езжу в ручном режиме, что бы не угробить коробку окончательно.
Старый 06.07.2017, 13:32   #27
Алексей50
Авто: TLC200
Получается, что коробка уходит в аварийный режим. Вообще странно, ОД видели коды ошибок? Есть алгоритм поиска и устранения неисправностей по ошибкам
Старый 06.07.2017, 13:48   #28
statim
В аварийный режим не уходит. Дилер сначала провел мотор тест и дорожные испытания. Выявили Р1783 и назначили гидротест. После гидротеста и замены масла еще им не звонил.
Старый 06.07.2017, 14:28   #29
Алексей50
Авто: TLC200
Жгут проводки от АКПП надо проверять, причём каждый проводок
Старый 08.08.2017, 08:27   #30
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
непонятно при чем здесь акпп?если машина дергается, то надо начинать с топливной системы, акпп не может дергатся) акпп может ехать или не ехать,или ехать буксуя на оборотах при троганье, или пропадает какая либо передача, дергаться акпп не может)я бы начинал с топливной системы,потом смотрел бы на подсос воздуха, проблемы идут как я понимаю на горячую, вообщем мое мнение акпп здесь не причем
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
