Старый 18.06.2007, 22:36   #16
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Вопрос про заднюю подвеску.
Да,да как раз в Рольфе...на востоке
Удачи! Но желательно подстраховаться,подъехать заранее,показать, и что б к моменту гар.ремонта рычаги были на складе!!! Убедительно попросить об этом мастера.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 10:10   #17
voteus
Аватар для voteus
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
А мне как раз туда и ехать , на восток
Кстати , полез с утра под капот, глянуть как там поживает радиатор.
Антифриз в норме, радиатор не течет вроде, но записульку, либо на словах мастеру, оставлю при посищении центра.
voteus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 12:36   #18
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от voteus Посмотреть сообщение
Рекомендую Шамановского Андрея,подъехай когда он дежурный мастер,и запишись к нему на ТО.А радиатор нужно смотреть нижний бачок.На складе радиаторов уже нет,тоже надо заказывать.
Удачи!
Старый 20.06.2007, 14:57   #19
voteus
Аватар для voteus
Удачи!
ТО 45 у меня было 4 тыс назад, поэтому еду только на гарантийный ремонт. Разговаривал с мастером Дмитрием. С ним договорился по звонку подъехать, в будний после работы, покажу машину, а на выходные приеду чинить. До июля еще 2 недели, авось и радиаторы появятся. Ну так на всякий пожарный .
Старый 22.06.2007, 09:40   #20
Nikitych
Аватар для Nikitych
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
насколько мне известно, на аутах с 2006 года проблема скрипов должна быть решена
и так каждый год!
сначала говорили на 2005г., теперь на 2006г. ...
Nikitych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 09:42   #21
Nikitych
Аватар для Nikitych
Удачи!
а где он находится? понятно что внизу, но где именно?
Старый 22.06.2007, 16:29   #22
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от Nikitych Посмотреть сообщение
Это низ основного радиатора,смотреть соотв снизу,предварительно сняв защиту,если есть. Или залезть сверху - может дотянетесь
Старый 02.07.2007, 14:46   #23
Marat
Аватар для Marat
А у меня скрип спереди, что это может быть помимо Сайлентов?
авто прошло 16 000!
Просто раньше было реже, а началось прямо с новья. с апреля 2007 года!
Marat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 14:42   #24
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Мне пока везет нет ни скипов ни прочего дерьма - пробег 12000 куплен 25.04.07
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 19:26   #25
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
авто прошло 16 000!
Возможно это камешек попал в чашку с передней пружиной. Или продуть или почистить.Было такое...
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 19:34   #26
Foxtrot
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Мужики, посмотрите на http://reviews.********/mitsubishi/airtrek/ там один самоделкин Стасян пишет как вкачиванием глицерина убирается этот скрип. Я когда брал свой Аиртрек, боялся что тоже заскрипит, но пока бог миловал. (эксперимент не для гарантийного авто)
Foxtrot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2007, 02:36   #27
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
На самом деле укол глицерина для успокоения ушей, хотя помогает нормально. Я тыщ 8-10 назад себе вколол- скрипы исчезли, но сайленты все равно надо менять, скрип появляется из-за их ушатанности! Причем когда делается диагностика подвески, то она не показывает, что сайленты убитые! Люфтов никаких нет!
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 18:51   #28
Periodista
Аватар для Periodista
И у меня задний правый заскрипел. Да так, что кажется, что не на машине, а на телеге едешь
Старый 22.08.2007, 10:09   #29
OUT-F
Аватар для OUT-F
У меня тоже скрипело иногда. Поменял сзади стойки стабилизатора и резинки стабилизатора - все прошло. Я думаю дело в именно в резинках стабилизатора в моем случае.
OUT-F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 12:21   #30
voteus
Аватар для voteus
у меня , как это часто бывает, скрип пропал перед поездкой в РОЛЬФ.
Решили подождать до ТО 60000.
Сейчас езжу , тишина.
Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 346 01.04.2020 22:34
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
