Старый 01.04.2015, 12:09   #16
maxdemio
По умолчанию Re: Тычок при переключении АКПП в режиме R
dimdimich,пробег какой?
maxdemio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 00:32   #17
drupalka
та же фигня беспокоит, на прогретую машину при переключении АКПП в режим R слышен удар/толчок (при открытом окне слышно особенно сильно) . На холодную все ok. Масло в АКПП менял месяца 4 назад тогда же чистил и радиатор АКПП от грязи. Пробег 100.000 Пока забил болт на это
drupalka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 11:24   #18
yuryd
Здравствуйте!
Проблема следующая. При включении режима R или D чувствуется ощутимый удар в ходовой. При чём удар не сразу после установки режима, а спустя 0,5 секунды (как будь-то что-то доезжает и бьёт). Масло в АКПП менял. Пробег 200 т.км. Знакомый предположил, что это износ сцепления, что-то жестко стыкуется. Может такое быть или всё же разбираться с АКПП?
Спасибо.
Сообщение от drupalka Посмотреть сообщение
На холодную все ok.
Всё так, но если очень холодно (-5 и ниже), то картина ещё хуже, удар такой, что аж передок подпрыгивает. Приходилось минут 10-15 греть, чтоб удара не было
yuryd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:28   #19
kash39
Появилась схожая проблема,кто как решил?
kash39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 09:35   #20
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Подушки двигателя смотрите. Передняя и задняя.
Vanek47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 10:13   #21
kash39
Поменял и все подушки,и атф-ку,и один хрен удар на горячую
Старый 19.04.2017, 12:04   #22
Greek
Сообщение от kash39 Посмотреть сообщение
Кое-какой тычек должен быть.
Если это прямо таки удар, который слышно - езжайте в сервис там его услышат и найдут причину.
Если не услышат - значит он такой как должен быть ))
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 21:07   #23
kash39
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Был в клубном сервисе,предположили что подушки(поменял-безрезультатно) У меня этот аут 2 года,удар появился месяца три-четыре назад,с чего появился непонятно.Машину не насиловал,не буксовал) на холодную то все нормально,значит как то связано с температурой...Будем искать!
Старый 21.04.2017, 20:43   #24
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@kash39, ищи причину за подкрылком правого переднего колеса.
Промой соты радиатор АКПП, напором воздуха или kercherом, только без особого усердия, иначе соты повредишь.
Добавлено через 11 часов 35 минут
Ошибся!!! За левым подкрылком)
Старый 23.04.2017, 18:25   #25
kash39
Промыл,радиатор чистый,все соты просвечиваются.В картинках нашел какой-то термоклапан (2920A063) стоит на магистрали от радиатора двигателя к коробке,что это за хрень может кто знает? Может ли в нем дело быть?? И влияет ли температура жижи в коробке на работу соленоидов? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Старый 23.04.2017, 20:51   #26
Volkov
Аватар для Volkov
@kash39, картинку покажи.
В описании номера детали сказано "термоклапан радиатора раздатки" - где это вообще?!
Старый 24.04.2017, 07:40   #27
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Да влияет температура.
Но больше влияет "ушатанная жижа". Она еще сильнее реагирует на температуру.
№7 - Thermo valve assembly
Старый 24.04.2017, 12:14   #28
kash39
[QUOTE=YesYes;2572155]Да влияет температура.
Первым делом заменил.Слил-залил 9 литров Idemitsu type J (до нее заливал оригинал dia qween j2 пинок еще на ней появился)
Старый 15.07.2017, 09:33   #29
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
Такой же пинок и у меня,плюс к нему догоняющий стук при переключении передач на ходу.Кто нибудь решил проблему?или забить и ездить пока не остановится
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 13:05   #30
Грига
Аватар для Грига
Поменяйте датчики оборотов вала на АКПП. Это главное. Проверьте горят ли фонари заднего хода, может парегорел предохранитель. Ещё может от камеры заднего вида которую прикрутили к фонарям заднего хода , но это реже, и касается рукожопых. Если всё в порядке потратьте время на проверку всех предохранителей , машина полна сюрпризов. Самое печальное это промывка плиты в коробке или её замана.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
