Старый 01.08.2014, 08:26   #16
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
lieuten, +500 все показатели в норме, но проблема остается
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 08:28   #17
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
мне он мало чем помог, хотя лучшего диагноста не найти. Все параметры во всех режимах в норме...
Драйвер форсунок осматривали (изнутри)? При нагрузке он может давать недостаточный импульс на открытие. Вот и возникают провалы.
Ну и свечи тоже могут косячить.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 08:31   #18
Karlos_che
Dramwer, свечи тоже менял.
про драйвер форсунок поподробней, пожалуйста
Старый 01.08.2014, 08:55   #19
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Коробочка, стоит на чашке передней правой стойки. Частая болячка вспухание или отвал конденсаторов и коррозия дорожек. Ее надо вскрыть и осмотреть плату.
Старый 01.08.2014, 09:07   #20
Karlos_che
Dramwer, покупал контрактную - менял, не помогло....
Старый 01.08.2014, 09:23   #21
Rust17
Аватар для Rust17
Сегодня посмотрю драйвер, только не пойму почему это проявляется только на холодном двигателе? когда постоит часов 8–10... Вчера аж заглохла машина при этих провалах(((
Старый 01.08.2014, 09:33   #22
Dramwer
Аватар для Dramwer
Rust17,
Karlos_che, я бы дросель еще раз проверил. Не закусывает ли заслонку (свободно ли она рукой открывается\закрывается).
Старый 01.08.2014, 10:24   #23
Karlos_che
Dramwer, менял дросель - то же самое
Старый 01.08.2014, 10:25   #24
Rust17
Аватар для Rust17
У меня свободно ходит не закусывает, специально проверял когда почистил, ходит свободно.
Старый 01.08.2014, 12:53   #25
Dramwer
Аватар для Dramwer
Блин, даже и не знаю тогда.
Датчик температуры, или дмрв? Диагностику бы в этот момент снять.....
Старый 01.08.2014, 14:24   #26
Бука
Полазил по нету у многих машин есть такой синдром. На одном вычитал про датчик массового расхода воздуха, предложили отсоединить его и посмотреть будут ли провалы. Так вот сегодня я его отключил утром и завел обороты ровно держались 1200 прогревочные и не было ни каких провалов. Почитав еще немножко наткнулся на эти данные http://autodata.ru/article/praktika_...ervice_error=1 и согласно этих данных у меня не исправный датчик AFS. Замерял его частоту сканером у меня как раз 31Hz, что указывает на не исправный. Проверить пока нет возможности так как нет донора на датчик. Пробуйте пишите результат.
Бука вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 16:09   #27
Demian Belyavsky
Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
датчик AFS - а что это за датчик?
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 16:56   #28
Бука
AIR FLOW SENSOR это и есть датчик расхода воздуха
Старый 01.08.2014, 17:28   #29
Rust17
Аватар для Rust17
Но если датчик расхода воздуха не исправен, то чек должен гореть... или я не прав? Проявляются эти провалы только, когда машина постоит часов 10–12 и целый день все отлично.
Старый 01.08.2014, 17:31   #30
Demian Belyavsky
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
чек не горит потому что датчик работает, но выдает некорректные данные
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
