Старый 16.04.2016, 13:31   #16
Tihonov
По умолчанию Re: Прокачка сцепления
спасибо за ответ буду сразу менять
Добавлено через 24 секунды
какой фирмы брал
Tihonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 17:15   #17
alexej.step
Авто: Outlander XL 2.0 DI-D (CW8W)
Сообщение от Tihonov Посмотреть сообщение
какой фирмы брал
Всем привет! Я как то при прокачке ненароком завоздушил сцепление и педаль полностью провалилась, не поднималась. Пытался прокачать и ничего не получалось. Вспомнил один способ где то прочитанный на каком то сайте. Взял шланг от вакумника ВАЗ 2109 или другой подомной модели который идет на карбюратор и надел его на штуцер спускника адаптера сцепления (это где стравливают воздух) при этом закрепил его пластиковой стяжкой (хомутиком) что бы не слетел можно взять и любой подходящую трубку или шланг. Внимание!!! Педаль сцепления должна быть поднятой от пола и штуцер спускника должен быть открытый. Взял пяти кубовый шприц полный тормозной жидкости, при этом бачок с тормозухой должен быть открытый и наполовину осушенный. После этого подсоединяем шприц к другому концу трубки и закачиваем жидкость в систему. Когда жидкость уйдет из шприца, пережимаем трубку, набираем очередной шприц и повторяем процедуру снова. Загоняем жидкость до тех пор пока в бачке не появится жидкость до уровня максимум и не перестанет воздух выходить в самом бочке. Излишки жидкости в бочке нужно периодически откачивать чтобы не вылилась наружу. Как только воздух перестал булькать в бачке штуцер заворачиваем и снимаем шланг с него. Я провел такую процедуру и все получилось правда через неделю педаль снова провалилась, нигде подтеков нету, а это значит перепускает главный цилиндр сцепления который находится под педалью. Буду его менять. Вроде как то так.
alexej.step вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 13:20   #18
Zetl
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По итогу у меня замена цилиндра сцепления.
Главного или рабочего?
Покачал сцепление, воздуха было много, но по итогу педаль сцепления выжимается легко, а передачи не переключаются.
Как определить, какой цилиндр сцепления менять?
Zetl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
