Да что-то стимул пропал, я надеялся, что он имеет отношение к камере з\х.
Незадача бляха, не судьба видимо подключить камеру по-человечески к монитору(((
Печалька!
Забей.
ЗЫ. Хотя мне кажется, что это к задний туманке проводка. На япях она не предусмотрена, про проводка все равно есть.
Камеру можно как то подключить, имеется ввиду что бы при вкл задней передачи дисплей сам переходил в режим VTR, так как я заказывал с экзиста пользовательскую инструкцию на японском к своему дисплею, там говорится о камере заднего хода., но естественно нет ни каких распиновок. Речь о том что если ваша комплектуха поддерживает камеру то при вкл заднего хода вкл экран, не более. Под нагами переднего пассажира у меня вообще куча проводов смотоно, один из них розовый с шильдиком REAR уходит на моник, его длинна метра 2,5-3. А другой конец свободный, просто в изоляции. Видать как раз что бы тянуть к задней части авто. Пробовал подавал на него +12В но ни каких изменений не увидел.
Этот отчет я изучил вдоль и поперек После изучения долго искал заветный розовый провод под ногами переднего пассажира, НО увы, безуспешно(( Проводов у меня там тоже километр, но розового с надписью реар нет.
Вообще меня изначально немного даже возмутило почему спустя столько времени еще никто не дал ума этой инсталляции. Ведь подобная мультимедиа не только на аиртрэк устанавливается.
Моё мнение, что камера подключается именно в видео вход с тыльной стороны экрана, только ему требуется активация. Я отдавал мастеру экран, он говорит, что нужна полностью система с тв тюнером и проводкой, чтобы разобраться. Такой возможности увы нет((
И не говори! Я весь русский интернет перерыл, европейский тоже, но там тухло, праворуких авто мало. Уже добрался до японских сайтов, у них все инструкции платные. Купил в экзисте, но там ни схем ни чего нет (( есть мысля написать в MMC )) Можно заказать во владике такой моник, разобрать его или отдать электрикам пусть пробуют.
Мне кажется, в этом случае нужен отзывчивый, предприимчивый человек у которого камера стоит с завода. На крайняк проще его финансово отблагодарить за то, что он "пройдется" по своей проводке
