Старый 24.03.2010, 20:29   #16
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: после 5000 на 4-ой рывки
Когда взял аута подобное было, но на всех передачах, только чем выше передача, тем ниже обороты, при которых отрубало. На 4-ой при 4500. Заехал на диагностику-ошибка вест-гейт! Оказалось после ДТП( Шниву чпокнули, не уступила) появилась вмятина на жестянке-экране выпускного коллектора как раз напротив траектории хода тяги вест-гейт клапана! Не хватало хода, видимо, передувало. Снял жестянку,выправил,поставил и всё
Старый 01.01.2011, 16:14   #17
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
У меня тоже рывки, подскажите из-за чего, иногда при резком нажатии на газ вообще глохнет, при трогании с места или в дороге, грешу на сетку в баке - забилась, потому что, если бы с зажиганием было или ещё с чем то ошибка бы загорелась а тут бывает трогаешься со светофора газ плавно до 3000 трогаешь и она глохнет, тут же спокойно запускается, обороты не плавают как вкопанные на 1100-1050, трогаешься и хоть бы фиг - нет проблем, насос не может выйти из строя так как их у меня 2
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 00:23   #18
Elmar
Аватар для Elmar
Авто: DSM, 2.0 турбо (4G63)
Сетка насоса вряд ли. Сеточка бензонасоса "на поворотах" дает знать, когда топливо по баку гуляет.
Может насос воздух подсасывает, что тоже маловероятно!
Как вариант, может ТПС глючит, или расходомер! Возьми с донора и проверь!
Elmar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 12:51   #19
Барин
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
у меня было похожее, только ещё чек загорался. оказалось датчик педали газа глючит. потом само прошло
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 17:16   #20
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Это что? Датчик дросельной заслонки наверно?
Старый 07.01.2011, 18:37   #21
logan5555
А я вроде разобрался с рывками , виноваты свечи, у меня было два комплекта (старые но по 1200 за штуку), проверили, оказались половина убита (выкинул), купил от Лансера IX 2,0 атм свежие (по 150 руб за шт.) поставил, опять дергается, думаю дай и эти проверю, оказались все стреляют по электроду уже при +10 атм. плюнул снял и тоже выкинул, купил комплект на лето по 1200 за штуку, а на зиму свечи от классики Жигули с зазором 0,7 мм, 130 руб. комплект!!! Поставил покатался и заводится при - 21 ( холоднее пока не было), и дергаться перестала, на больших оборотах чую что не особо тянет, для зимы самое то, и главное не дергается!!!!!!!! Снял посмотрел, цвет электродов здоровый!!!
Старый 07.01.2011, 18:47   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Что-то свечи дорогие у Вас. У меня хоть и не аут, но турбо, и причем сильней чем даже TD05, так свечи в оригинале стоят макс по 120р./шт.
Старый 07.01.2011, 19:27   #23
vook
Аватар для vook
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Поподробнее, что за свечи?
Старый 07.01.2011, 19:29   #24
Elmar
Аватар для Elmar
Блин, сейчас даже не скажу. На машине стоят Денсо вроде как.
Старый 07.01.2011, 23:46   #25
Барин
да не, так и называется - датчик педали газа) хотя может это и одно и то же) находится возле горловины бачка омывателя
Старый 07.01.2011, 23:51   #26
Elmar
Аватар для Elmar
Ой...а у вас на Аутах дросель электронный? Или тоже тросик есть?
Старый 08.01.2011, 01:37   #27
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
отвечу за них-электронный)
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 01:45   #28
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
Бррр... Нафих такой надо?
Была у меня аудя с электронным дроселем, как дрыгалась педаль иной раз бесило!
Старый 08.01.2011, 09:46   #29
vook
Аватар для vook
И тросик есть, идёт от педали до этого этого самого датчика, находящегося у горловины бачка омывателя
Старый 08.01.2011, 16:11   #30
logan5555
У кого как... У меня механический, но был электронный
АКПП после Мкпп-Help! Сергж Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 51 22.08.2007 22:05
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
