Старый 11.11.2015, 12:28   #16
kras08
Аватар для kras08
По умолчанию Re: MMC Outlander CU5W - замена кардана
Эпопея с карданом продолжается.Решил ставить кардан с обычного трека,но вся беда в том,что он не подходит ни только своей хвостовой частью,но и подвесные подшипники имеют меньшую длину "ушей" которые крепятся к кузову.сегодня был куплен кардан от трека с крестовиной вместо шруса,далее планирую покупку редуктора вместе с опорой от такого же трека.визуально он должен встать без проблем,на крайний случай просто перекину с него хвостовик на свой редуктор.буду ставить себе заднюю часть кардана от трека вместе с редуктором.бюджет мероприятия выходит дешевле чем заказывать родной кардан.кстати,на разборках посмотрел несколько карданов и многие имели люфты в разных местах,это еще одна причина по которой не хочется заказывать родной кардан непонятно откуда и неизвестно в каком состоянии.
кардан с трека с крестовиной - 3000 руб
редуктор - от 2000 до 3000 руб
Добавлено через 5 часов 34 минуты
есть подозрения что редуктор и хвостовик кардана разбило от продолжительной езды предыдущим хозяином на мертвых подушках редуктора
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 18:05   #17
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи у меня такая проблема. при включение первой или второй
передачи слышен легкий БУМ )) сегодня подняли посмотрели.
проблема в этом месте :
Мастер сказал что он разборный что ли. что заказывать?
Старый 07.03.2016, 19:06   #18
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Крестовину
Старый 07.03.2016, 20:12   #19
Артем1988
Крестовину
MB000391 – Крестовина вала карданного
это она http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...ISHI?analog=on ?
Старый 09.03.2016, 23:24   #20
Артем1988
Это она? _)))
Старый 10.03.2016, 11:37   #21
Alless
@Артем1988, ну а кто ж еще..она родимая.
Кстати, как кардан от раздатки открутить?
Старый 10.03.2016, 13:03   #22
luna7475
@Alless, Он же просто вынимается из раздатки, когда подвесной открутишь. Не?
Старый 10.03.2016, 16:41   #23
Alless
@luna7475, а вот хрен его знает...
Просто весь поддон в подтеках масла,но самое интересное, масло в АКПП на месте, в движке...ну может грамм 200 доливаю и то, скорее по религиозным убеждениям.Поменял прокладку крышки раздатки, все равно откуда то сопли...Вот думаю может скинуть коробку с раздаткой, заодно фильтр поменять, масло и все прокладки...
Старый 10.03.2016, 17:35   #24
Артем1988
У раздатки у меня таже проблема. она в подтеках.
У вас так же? фильтр чего менять собрались ? и масло?
да именно так. всё выезжает само. главное раскрутить всё правильно)
Старый 10.03.2016, 17:43   #25
luna7475
А в раздатке уровень контролируете?
Если сопливит, но не течет, будет ли целесообразно проделывать столь не простую работу? Даже если есть оборудование и время.
Старый 10.03.2016, 21:54   #26
Артем1988
мне мастер тоже сказал. в январе он менял мне все масла. вот сопливит раздатка и шланг гура. но все на месте.
Добавлено через 6 часов 53 минуты
Думаю какую взять крестовину : http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...ISHI?analog=on
оригинал за 5300 дороговато...
MASUMA MTM179 - - 642 р
BLUE PRINT ADC43901 - 657
ну или NIPPARTS J2928000 - 1166 р
Старый 11.03.2016, 07:37   #27
Alless
@luna7475, да, проверяю периодически.
@Артем1988, вот такая же фигня...откуда течет непонятно. А масло хочу поменять в АКПП и фильтр там же поменять...я конечно сильно сомневаюсь, что у меня руки дойдут (в сервис отдавать не буду, сам хочу сделать),но надо прикинуть масштаб бедствия и сделать. Уж руки то под это у меня заточены )))))
Старый 11.03.2016, 08:40   #28
luna7475
@Артем1988, Я бы наверно TOYO взял бы
Старый 11.03.2016, 15:23   #29
kras08
Аватар для kras08
оригинальная крестовина в экзисте около 2 тыс стоит
Старый 11.03.2016, 17:17   #30
Артем1988
Сообщение от kras08 Посмотреть сообщение
1900 - есть какая то. но и за 5 тр + есть.
взял TOYO.
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
