Старый 31.10.2014, 09:34   #16
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: Стук в рулевой
Это Вы про вазелин ?
От такого вазелина получится человек-ракета!
Сообщение от 2A42 Посмотреть сообщение
Появился скрип при вращении руля на непрогретой машине (пробег 26000). Причем скрип сопровождается вибрацией педали акселератора. Будем посмотреть резинку...
Чего то я никак не могу увязать скрип резинки на рулевом валу и вибрацию педали акселератора
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 14:47   #17
2A42
Аватар для 2A42
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
И мне не понятно, но факт: выезжаю задом из гаража, включаю D и плавно трогаюсь вперед, поворачивая руль влево (обороты не холостые, примерно 1100). Скрип и вибрация педали СОВПАДАЮТ!
На прогретой машине такого нет. Вот и грешу на резинку. Рейка звучала бы и вправо и влево. Звучала стуком, а никак не скрипом.
И в данной теме Вадим777 написал, что резинка рядом с педалями. В общем, пока гадаю на какой-то гуще. В праздники залезу.
2A42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:17   #18
vipsds
Сообщение от dimius Посмотреть сообщение
Решил покачать руль при выключенном движке. Слышится явный стук. Позвонил в сервис - мастер говорит все нормально не только у мицу, а и у других брендов есть такой стук и типо все нормально. А как у вас, есть стуки?
Стук будет на любом тяжелом автомобиле с ГУР на выключенном зажигание. Изучаем устройство рулевой рейки с ГУР. В кратце...при резком вращении руля происходит перемещения поршня внутри рулевой рейки без давления масла. перемещение происходит без достаточной смазки от сюда стук.
точно резинка.
vipsds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 18:52   #19
Вадим777
Авто: Pajero Sport 2.5 AT Ultimate
Резинка делаешь пшик, пшик с баллончика, только не WDшкой, обчной аэрозольной смазкой, можно литиевой.
А вот вопрос, что значит сделал капиталку, что конкретно капиталил, рейку, редуктор, что?
С резинкой сначала попробовал обычный солидол (советский от отца остался) через день опять скрипеть начала, снял просто хомут (сейчас болтается на оси) почти не слышно стало скрипа, попробую смазку на днях
По рулевой если честно толковым мастерам отдавал, сказали что перебрали саму рейку, но что именно делали не скажу, денег взяли 8руб
Добавлено через 10 минут
Может быть меня не так поняли там резинка просто предохраняет от попадания грязи от ботинок или еще чего внутрь рейки, но от неё я думаю никакой вибрации не может быть (если только хомут не слетел и её зажевало)
завтра сфотаю резинку если надо
Вадим777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:25   #20
profish
Аватар для profish
Ну что там со скрипом, нашёлся сверчок?
Старый 05.11.2014, 10:49   #21
2A42
Аватар для 2A42
Похоже резинка. Времени смазать/попшикать не было. Просто пошевелил ее немного - скрип пропал. Сегодня утром появился опять.
Старый 08.01.2015, 13:34   #22
Inkassator
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Всем доброго дня! Как уже писали ранее, стук в рулевом это болячка у МПС2. У меня такая проблема возникла на 28 тыс.км. Чувствовался характерный стук при повороте руля в крайнее положение. Обратился с официалам, там определили причину стука: в рулевой колонке есть механизм складывания руля при аварии, так называемый стакан. Внутри стакана на заводе заливается спец состав который разрушается при аварии и руль предотвращает травму груди. При передаче на ремонт висело на подъемниках еще 3 МПС с аналогичными проблемами. В стакан залили спец состав и стук прошел. Однако на 50 тыс.км. Опять застучало. Официалы нашли новый способ, стакан зажимают хомутом и стук проходит. Пока езжу. :
Забыл добавить, стоимость ремонта 1 раз была 5 тыр, установка хомута около 2 тыр
Inkassator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:43   #23
alinghi
Есть такой косяк. Те кто посмелее (грудь покрепче), заваривают этот участок вала. Говорят ощущения совсем другие, как от новой машины.
Старый 16.08.2015, 08:22   #24
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Сообщение от Inkassator Посмотреть сообщение
А можно спросить, где этот стакан находится на протяжении рулевой колонки? Стук присутствует, колонку смотрел, нашел нечто подобное под кожухом руля, сразу после первого от руля кардана колонки. Это он??
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 15:59   #25
nelson-fsb
А можно уточнить в каком месте зажимают? Осматривал колонку, в районе окончания пластикового кожуха по направлению вниз будто одна трубка вставлена в другую..но толщина около миллиметра... Об этом разговариваем??? И куда хомут? прямо сверху?
Старый 08.09.2015, 19:44   #26
дед.64
Аватар для дед.64
Авто: НМПС 3.2; 4М41
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/d...?id=107966&t=1
Стук может быть здесь -лечится плавной заточкой элемента складного металлического метра , я втолкал туда часть элемента с холодной сваркой и еще хомут приспособил,чтоб элемент зажать
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/downl...e.php?id=72630 А еще здесь поставил хомут,надежный от детского велосипеда(фото не мое)
дед.64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:41   #27
ral1000
[QUOTE=[B]дед.64[/B];2051636]http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/d...?id=107966&t=1
Не фига не понял, куда толкать, где хомутом зажимать... Подрисовали бы тогда уж на фото.
А может я один в "танке".
ral1000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 18:09   #28
дед.64
Аватар для дед.64
Сочленение "труба в трубе", туда устанавливается остро заточенный элемент складного метра.Находятся владельцы,котор. просто заваривают это сочленение. На фото показаны два отверстия с резьбой и болтиками.(помечено зеленым).
Старый 11.09.2015, 12:31   #29
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Т.е. все дело в увеличении зазора труба в трубе? И за устранения такой неисправности у ОД берут такие бабки? Круче чем у Тойоты!
А с рулевой рейкой нет подобных болячек, а то я себе сейчас МПС из подержанных выбираю.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 14:46   #30
дед.64
Аватар для дед.64
Не знаю. У мну НМПС 3,2; 2008г.в. Приобретен у ОД 2010г. Пробег 66тысч.Проблемы были только на рулевом валу, и заменил подшипник левой передн. ступицы-загудел.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
