Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 21.04.2015, 19:39   #16
Волгоградец
Аватар для Волгоградец
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я не знаю как остальные ребята, но я делаю кнопку, заливаю другую прошивку и все. Делаю это в Пензе. Можно еще к Диме (Ёжик).
есть вопросы:
- как такая операция влияет на гарантию?
- сколько это будет стоить?
Волгоградец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 19:39   #17
АлександрКемерово
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
На 3.0 можно и без перепрошивки блока включить эко режим. Достаточно обратиться к активаторщикам.
Андрей, если я сделаю механическую и электрическую часть, останется только поменять значения пяти параметров при помощи мут?!
Цитирую Tushka с "Драйва"
В моторнике нашел:
14 ECO INDICATOR — ставим Present
16 ECO MODE SW — ставим Present
В Etacs'e нашел:
175 ECO gauge present — ставим Present
176 ECO score present — ставим Present
184 Eco SW Present(Except for PHEV) — ставим Present
P.S. Outlander III 3.0 Instyle
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 19:41   #18
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Волгоградец Посмотреть сообщение
я наверно не так выразился, у меня самая простая комплектация- на мою машину можно это дело пристроить?
Можно.
Добавлено через 5 минут
н 3х литровые не надо заливать прошивку, делай кнопку и активируй.
Старый 21.04.2015, 19:46   #19
andrej12
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
В моторнике нашел:
В Etacs'e нашел:
Совершенно верно
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 20:39   #20
АлександрКемерово
Спасибо, Олег и Андрей! Буду пробовать. Ещё, подскажите пожалуйста, у кого в Кемерово может быть MUT3, только у дилера? Ребята которые занимаются чип-тюнингом ММС, может у них есть? Вообще, можно чиповать Митсубиши без MUT3?
С уважением, Александр!
Старый 21.04.2015, 21:01   #21
Волгоградец
у нас в Волгограде у дилера "Арконт" есть MUT3, но он заточен только на диагностику. под прошивки не прошит .
так что и у Вас такое может быть...
Старый 21.04.2015, 21:19   #22
kidanov
Аватар для kidanov
Мут тут не причем, надо другое оборудование.
Старый 22.04.2015, 13:21   #23
XtraVert
Аватар для XtraVert
а номер кнопки подскажите, закажу, получу и к Ежику на прием. Уж больно хочется.
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 14:14   #24
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
Самой кнопки нет, есть панель, но то что мне прислали не подошло. Пришлось перепаивать.
Старый 22.04.2015, 14:21   #25
gans24
А в моторнике это может поменять только дилер МУТ-3
а изменения в ETACS Settings Explorer (онлайн версия) можно произвести самому ,я правильно понял.
а про какую прошивку моторника идет речь и где ее взять.
И где вы брали зеленую кнопку (она родная). на фото выглядит с надписью как положено
gans24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 14:50   #26
XtraVert
Аватар для XtraVert
kidanov, Спаибо, теперь врубился. не внимательно почитал первый раз.
Старый 22.04.2015, 15:52   #27
Unforgiven
Авто: Pajero pinin 5d
Здравствуйте. Подскажите где можно заказать панель-модуль?
Unforgiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 16:59   #28
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Привет. Заказывал, получил установил такую панель на фото ,
подойдет или нужно перепаивать?
Если нужно кому для заказа 8002B409 Выключатель сигнализации Warnblinkschalte ЕВРОПА
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 17:32   #29
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Если на подушки не ругается то будет работать.
Старый 22.04.2015, 17:45   #30
Valdemar68ru
что значит просто включить? а кнопку как же?
до Пензы почти рядом. скоро очередь образуется..
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
