Старый 09.01.2013, 13:13   #1
Itdxbr
По умолчанию Электропривод двери багажника
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:31.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:45   #16
iAndrey
Аватар для iAndrey
По умолчанию Re: Электропривод двери багажника
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Нехило... Тогда в моем случае проще было доплатить эти 80 и взять Ультимейт Бонусом пошел бы ксенон и подогрев стекла)))
Еще забыл добавить навигацию и хромированные ручки дверей
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 10:39   #17
MATPOCKuH
По умолчанию Электропривод задней двери - вопрос!
При покупки машины у дилера была сразу установлена сигнализация. Машину теперь соответственно открываю с пульта сигнализации. При этом если на Родном пульте нажимать на кнопку с рисунком багажника, ничего не происходит.
Вопрос, можно ли открывать ( не просто разблокировать, а и именно открытие двери с подьемом) багажник дистанционно с родного пульта??? Наподобие как это делается кнопкой с салона автомобиля.
Если это уже обсуждалось, прошу дать ссылку.
MATPOCKuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 11:26   #18
Ицелоп
По умолчанию Re: Электропривод задней двери - вопрос!
Давно кто то писал про это и я после покупки тоже убедился что с пульта ( у меня нету ни какой доп сигнализации.) задняя дверь плохо открывается я в основном рукой на кнопку на багажнике нажимаю , а срабатывает раз через раз (на пульте) и то только когда близко подхожу. Да и привык уже что ключ в сумке лежит я его и не достаю. Подошел нажал сел поехал
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 12:24   #19
MATPOCKuH
Так значит по задумке она вообще должна открываться (подыматься) с пульта?
Просто у меня нет, если да, значит к ОД надо поехать предъявить.
Старый 13.05.2013, 12:38   #20
Бутявка
У меня сигналка без отдельного брелка, используется только штатный ключ, дверь багажника открывается и закрывается с пульта без каких-либо проблем, не было ни одного глюка, мучайте криворуких ОД.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 12:42   #21
kuznya
Аватар для kuznya
Не знаю как именно на этой модели, но обычно чтобы открыть багажник нужно нажать кнопку и подержать 1-2 сек. (типа защита от случайного открывания).
Может дело в этом?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 13:07   #22
lex4834
Аватар для lex4834
Какая сигналка-то? Чтобы работала с брелка-скорее всего нужно подключение по кан шине. А дилеры ох как не любят это дело...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 13:15   #23
Бутявка
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Может дело в этом?
Обычно нужно нажать два раза, Аут не исключение.
Старый 13.05.2013, 13:24   #24
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
На цивике нажать и придержать
Старый 13.05.2013, 14:26   #25
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от MATPOCKuH Посмотреть сообщение
Если открыть - двойное нажатие ..
(Который раз этот вопрос встречаю Нет желания понажимать, поЭксперементировать ?)
Старый 14.05.2013, 16:29   #26
MATPOCKuH
Может дело в этом?
Ну про подержать пару секунд это то понятно
Старый 14.05.2013, 19:04   #27
Suet
Аватар для Suet
А у меня вдруг ни с того ни с сего перестало работать. Что с брелка, что с кнопок в салоне и на двери. Просто пикает три раза и все. Не понимаю что не так.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 19:21   #28
Ицелоп
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
Возле прикуривателя (вроде) или рядом с гнездом для брелка (внизу) есть кнопочка которая включает или отключает электро привод багажника.
Я ею пользуюсь когда на мойку приезжаю, не все догоняют про электропривод и мучают его. А так приехал отключил и все норм
Старый 14.05.2013, 19:26   #29
Suet
Аватар для Suet
Может я, конечно, случайно нажал... Спасибо большое! Обязательно завтра проверю.
Старый 14.05.2013, 19:27   #30
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Если авто закрыто штатным брелоком, то чтобы открыть багажник открыть с пульта, сначала надо открыть авто с пульта, а потом 2 раза нажать на пульте открытие багажника. Всегда работает без проблем!
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
