Старый 24.08.2015, 18:23   #16
дионис76
Аватар для дионис76
По умолчанию Re: Щелчки под днищем при разгоне до 40км
Звук у меня появляется после прогрева, похож на цокание клапанов при детонации на классике ,идёт со стороны вариатора при нажатии педали и при отпускании ,скорость до 50 км, думаю что вариатор.
дионис76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:02   #17
Avtandil
Аватар для Avtandil
А адсорбер так не щелкает?
Старый 25.08.2015, 05:04   #18
АлександрКемерово
Звук возникает только на первой передаче и на маленькой скорости. Крутящий момент с двигателя идет на коробку далее на раздатку и дифференциал, потом привода и кардан. Вопрос: почему звук возникает только на первой передаче? Ответ: звук возникает только на первой передаче потому, что наибольшая нагрузка на трансмиссию возникает именно на первой передаче. Следовательно можно предположить, что звук идет из:
Дифференциал передний (подшипники)
Привода (ШРУСы/гранаты)
Коробка АТ/Вариатор (подшипники вторичного вала)
Раздатка (подшипники)
Кардан (крестовины, подвесной подшипник)
С другой стороны если бы причиной был какой либо подшипник то на скорости он проявлял бы себя воем или гулом.
Как продиагностировать ШРУСЫ? Пыльники точно целые - проверено.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 10:47   #19
МиНиН
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Выворачиваете руль полностью в любую сторону, начинаете движение и слушаете, если есть хруст, то под замену. Лучше проверять на небольшом уклоне. Так проверяете наружные ШРУСы. Внутренние только на подъемнике.
Последний раз редактировалось МиНиН; 25.08.2015 в 10:59.
Старый 25.08.2015, 11:05   #20
АлександрКемерово
А как внутренние на подъемнике?
Если мою машину поднять на подъемнике и "поехать", то будут гудеть и похрустывать внутренние ШРУСы, но в сервисе сказали что это нормально, потому , что ШРУСы не естественно изломлены. В подтверждение своих слов од подняли машину не за кузов, а за рычаги и поехали - хрусты пропали.
Старый 25.08.2015, 11:14   #21
МиНиН
Колеса должны быть в вывешенном положении, чтобы ШРУСы искривились. Включаете режим D без газа на первой передаче и слушаете. На дороге можно услышать при преодолении ям и канав, но сложно.
Старый 25.08.2015, 12:46   #22
corny667
Сообщение от creaton85 Посмотреть сообщение
Ребят, появилась проблема в железном коне, может быть кто сталкивался.
проблемы не вижу, но была тут тема про абсорбер. он щелкает, кондер щелкает, стабилизация щелкает, нагревающиеся железки щелкают и ты ды и ты пы. Аут вообще любит пощуметь.
вариатора.
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 13:13   #23
АлександрКемерово
Сообщение от corny667 Посмотреть сообщение
вариатора.
у меня автомат
Старый 25.08.2015, 13:49   #24
corny667
у меня автомат
сорри, слепой я, а щумят у Вас камушки в протекторе (болезнь у этих шин штатных), на скорости не так слышно на общем фоне.
Добавлено через 51 секунду
не ищите проблем там, где их нет.
Старый 25.08.2015, 13:53   #25
creaton85
какие камушки, что вы несете. грунт трасса - неважно , звук - как на видео. Дело не в камушках )
creaton85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 13:55   #26
corny667
Это Вы мне, простите?
Старый 25.08.2015, 13:56   #27
creaton85
а кому еще ? тут про камушки и особенности резины только вы решили сказать. Предисторию темы прочитайте сначала. 1,5 года камушки не мучали а тут вдруг появились ( на подьемнике ).
Старый 25.08.2015, 13:59   #28
corny667
а кому еще ?
я к Вам не обращался. Общение с Вами мне неинтересно.
Старый 25.08.2015, 14:00   #29
creaton85
пишите пожалуйста по существу. тут не балаган.
Старый 25.08.2015, 16:57   #30
АлександрКемерово
Поверьте,на слово, это не камушки. Но , все же, спасибо за участие!
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
