Старый 17.02.2016, 07:52   #16
N/A
Аватар для N/A
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
Сообщение от dencha777 Посмотреть сообщение
откуда такая увереность что в минус кондей не работает????
Раз тема не вызывает большого интереса клубней делаю вывод что баг единичный и пора навестить сервисменов!!!!!
А вы послушайте и понаблюдайте, компрессор в минус не включается и так у меня было на всех авто с климатом.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Тема как раз вызывает не поддельный интерес.
Просто все всё уже перекрутили, перенажимали и за.... этот кондей, и ни кто не знает что нужно делать, кроме как посильнее направить струю воздуха на стекло.
В январе -28 СПб на кольцевой остановился, потому что запотели все боковые стекла и потихоньку сверху начало запотевать лобовое. В салоне 5 человек.
Поверьте - это абсолютно не комфортно оказалось, с учетом почти 20-ти летней эксплуатации разных марок автомобилей с общим пробегом под миллион.
Разработчики
Обогрев стекла лобового и струя на 3 делении на стекла ненадолго помогли. Хорошо, что ехать было не далеко.
Съездите в салон - может что-то и поправят. Хуже уже некуда.
Из дальнейших наблюдений... В режиме "авто" (заслонки открыты на ноги и стекла) почему-то в ноги дует горячим воздухом аж сдувает, я бы сказал, а на стекла еле-еле и каким-то прохладным, может там можно как-то заслонку перенастроить, чтобы на стекло дуло сильнее, а на ноги послабее?
Добавлено через 8 минут
И повторюсь: Данная проблема имеет место быть только на скорости (60км/ч и выше) и при достаточном минусе (-10 и ниже). На небольших скоростях все хорошо.
Добавлено через 12 минут
Ещё одна мысль посетила голову. У кого какие коврики лежат?
У меня резиновые и стекла потеют. Может и не в этом проблема, но кто знает?!
N/A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 08:29   #17
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Стекла не запотевают.
Также как Телепат не использую авто, в том числе и летом, только когда нужен кондер (жарко летом) включаю авто.
Режимы работы и направление воздуха зимой такое же.
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
Использую:
1. Ручной обогрев салона
2. Рециркуляция выключена (забор воздуха с улицы)
3. Направление воздуха стекло/ноги
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 09:02   #18
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от N/A Посмотреть сообщение
Как минимум отключите рециркуляцию, иначе влажный воздух вентилятор гоняет по кругу, вы ж дышите + влажная одежда и тд.
На худой конец, приоткройте окно.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 13:46   #19
N/A
Аватар для N/A
Авто не использую по двум причинам:
1. Пардон за безграмотность, но что-то подсказывает, что при включённом кондее расход топлива увеличивается (у меня зимой 11 литров по городу).
Если нажать снежинку и долго-долго ее держать (15 сек.), то кондер в режиме авто не будет включатся.
Добавлено через 9 минут
У меня забор воздуха стоит с улицы, а вот про то что может быть подсос снизу с салона, это "Мысль!" Надо бы проверить.
Старый 17.02.2016, 13:57   #20
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
@N/A,
Где вы такое вычитали?
Старый 17.02.2016, 14:30   #21
N/A
Аватар для N/A
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
@N/A,
Что именно?
Старый 17.02.2016, 14:37   #22
alcam
Аватар для alcam
Что именно?
про отключение кондера за 15 сек нажанием кнопки
Старый 17.02.2016, 14:45   #23
N/A
Аватар для N/A
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
А-а-а, попробуйте, поймете. Об этом в букваре есть запись.
Старый 17.02.2016, 14:48   #24
Danila-master
2. При наборе температуры, сбрасываются обороты "пропеллера", что снижает обдув салона.
Использую:
Стёкла в салоне не потеют (включая заднее).
Расход с кондеем конечно выше, но для меня комфорт в салоне важнее дополнительного расхода 1 литра на 100 км. бензина )))) Японцы же не дураки, и режим "авто" служит для автоматического поддержания нужной водителю температуры. Установил нужную температуру и забыл )))) Это моё ИМХО и на истину в последней инстанции не претендую ))
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 14:56   #25
alcam
Аватар для alcam
Попробуем.. протестируем..
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Климат и так поддерживает температуру в салоне и без включенного режима авто, т.е. отопление вырубает, единственное скоростью обдува не регулируется, но она у меня и так почти всегда на 1 или 2.
На прошлой машине так же ездил без авто.. Кондера боюсь заболеть летом зимой вообще не включаю, а так только когда дождь оч эффективно в авто поставил и все стекла чистые..
Старый 17.02.2016, 14:59   #26
N/A
Аватар для N/A
И при такой скорости вращения вентилятора ничего не потеет?
Старый 17.02.2016, 15:01   #27
alcam
Аватар для alcam
N/A,
не потеет ничего все нормально.. в стандартных условиях поездки, т.е. без дождя или алкашей нет кучи в салоне или еще ченить..
Старый 17.02.2016, 15:20   #28
N/A
Аватар для N/A
N/A,
Если я у себя выставлю в ручном режиме 2-ую, а уж тем более 1-ую скорость, то в таком режиме я вообще не смогу ехать, все запотеет.
Старый 17.02.2016, 15:26   #29
alcam
Аватар для alcam
Да, явно че-то странно... может все таки заслонка забора воздуха (с улицы или с салона) запала в положении с салона...
Она шуршит когда работает и закрывает, звуки есть ?
Старый 17.02.2016, 15:28   #30
alexey.r
а я как только доберусь до снятия панели под шумку по лету,то скорее всего буду внедрять дополнительные дулки на лобовое,уж очень маленькие 2 полоски от центра на наше лобовое,не равномерное оттаивание происходит .на разборах с какой нить марки подобрать по дизайну(чтоб не совсем колхоз) не проблема будет как мне кажется
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
