Старый 23.01.2018, 06:26   #16
bea16
Доброго утра! Вопрос из 2018г. Очень жаль, что автор так и не написал, как решил проблему...
У меня на данный момент подобная проблема:
Аутлендер 2004 год, американец, автомат, передний привод. Задних тормозов просто нет. Педаль тормоза на заглушенном двигателе каменная, на заведённом уходит почти в пол. При резком торможении машина идёт в юз.
Подскажите на что в первую очередь обратить внимание? Проблема распространённая, но решения в темах так и нет.
Еще есть проблема в адекватном авто-сервисе, живу я в Екатеринбурге и на данный момент просто не знаю к кому в ЕКБ обратиться с данной проблемой. Адекватных сервисов просто не знаю.
bea16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 09:18   #17
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: не тормозят задние колеса аут америкос
Причин быть может много:
1. Воздух в тормозной системе... Нужно попробовать прокачать, заодно обратить внимание на разницу в давлении жидкости между передним и задним контуром - это самое главное.
2. Если разницы в давлении нет, или она особа не значительная - то проблема в самой тормозной системе внутри барабана: развод колодок, износ колодок или барабанов, закисание механизма и т.д. - нужно смотреть)
3. Если разница есть и из переднх жидкость вылетает под высоким давлением, а сзади еле льется - значит ГТЦ не правильно распределяет усилия, так как насколько мне известно распределителя тормозных усилий на американце просто нет
Старый 23.01.2018, 09:46   #18
bea16
Спасибо за ответ!
Смотрю схему, клапан дозирования тормозной жидкости это оно? Он мог выйти из строя?
Большая просьба к Екатеринбуржцам, посоветуйте грамотный сервис по Митсубиши.
Старый 23.01.2018, 09:56   #19
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от bea16 Посмотреть сообщение
На какой схемы вы его нашли?
Старый 23.01.2018, 09:59   #20
bea16
Каталоги на Партс66 (не знаю можно ли ссылки на сторонние ресурсы напишу так). По вину нашёл своё авто и в закладке тормозная система. Как я понял этих клапанов два, и находятся они под капотом.
Старый 23.01.2018, 10:00   #21
ilia.
Аватар для ilia.
Номер этого клапана в каталоге какой?
Старый 23.01.2018, 10:11   #22
Alless
@ilia., мне кажется, что он говорит про "колдуна", есть на амерах такой?
Старый 23.01.2018, 10:19   #23
ilia.
Аватар для ilia.
Так вот в том и вопрос - я на схемах его не могу найти уже много лет! Уже не в одной теме - это обсуждалось, что никто его не находил - если он есть - для меня будет откровение и при этом весьма полезная информация.
p.s.: я отлично знаю устройство авто и тщательно его искал на машине - если он и существует, то в каком-то не традиционном для этого устройства виде.
Старый 23.01.2018, 10:38   #24
bea16
MR249608 этот номер?
Старый 23.01.2018, 11:08   #25
ilia.
Аватар для ilia.
@bea16, посмотрел - эти клапана стоят на самом ГТЦ - пометил стрелками
Почитал - действительно, похоже они и выполнят роль "колдуна" - вот только не целиком, они ведь не могут изменять усилие в зависимости от закгрузки авто, а лишь просто пропускают меньше не заднюю ость.
Могут или не могут сломаться - сказать сложно - не известно их устройство, но как проверить уже расписал выше. Проверяйте давление - а там уже видно будет.
Старый 23.01.2018, 11:28   #26
bea16
Ещё раз спасибо за помощь! Сейчас определюсь с мастером и поеду на диагностику. Потом отпишусь.
Вот только печалит то, что если проблема в этих клапанах, то они только в Японии или в Эмиратах есть... ждать месяц.
Совет по сервису или мастеру в ЕКБ актуален. К офицалам не зная нормального мастера ехать не вижу смысла, думаю всвязи с этими закрытиями салонов у них ничего хорошего.
Старый 23.01.2018, 11:36   #27
bea16
Если кому нужно будет, вот они на схеме
Старый 23.01.2018, 11:43   #28
ilia.
Аватар для ilia.
Если честно - врят ли в них проблема. Без диагностики, конечно, можно только гадать, но скорее всего они банально сужают проход жидкости, делая назад меньшее количество. Чисто теоретически из них можно удалить внутрянку - и зад начнет так же как перед... но это не правильно, но можно еще установить тюнинг версию регулятора усилий (стоят они 1500 - 2000руб) - только вот мастера нужно, кто захочет всем этим заниматься. А сражу скажу - далеко не каждый захочет.
Старый 23.01.2018, 11:46   #29
bea16
Вы правы, вместо них вообще вставки делают. Я читал про то, что внутрянку можно совсем убрать.
Старый 23.01.2018, 12:20   #30
Alless
@bea16, а может в таком случае контракт?
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
