Старый 27.06.2017, 14:21   #16
Владимир010
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Ошибка RBS,ACC.EV
Все это понятно,прочитано.Сам не понимаю как вода во внутрь, где находится батарея попадает.Я же и лючки с низу открывал ,фен вставлял сушил.Обогреватель с низу ставил грел.Все это оказалось бесполезно.Вода попадает и нечем не выгонишь.Датчик утечки эл. энергии очень видимо чувствительный.
Очень дорогое удовольствие оказалось по лужам проехать.
Владимир010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 13:55   #17
Владимир010
может есть у кого соображения по этой проблеме.Оказалось в результате не совсем проблема в Силовой батареи.Вода тут не приче6м.Просушили батарею,но ошибки не исчезли.
Старый 01.07.2017, 21:29   #18
фотограф
Попробуйте в гнездо прикуривателя подключить вольтметр и посмотреть, что происходит с напряжением в 12 вольт, на ходу, с выключенным зажиганием и на утро после стоянки.
Старый 09.07.2017, 11:19   #19
Владимир010
аккамулятор 12 в нормальный.Нагрузку держит.Ошибки не пропадают,авто не работает.Силовую батарею снимали сушили но не разбирали..Проблема осталась.
Старый 24.07.2017, 08:38   #20
Владимир010
Батарею силовую разобрали,почистили и просушили.Ошибки ушли,но в сервисе при попытке прошивки компьютера убили блок управления двигателем.
Старый 06.08.2017, 08:48   #21
HAV
Авто: Outlender PHEV
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
вылезают кучи ошибок и машина больше не заводится.
На приборной панели загорается неисправность тормозной системы, неисправность системы ASC и неисправность системы EV.!!!!
И авто не заводится.
Добавлено через 19 минут
Делюсь своими волосы- дыбом!
Поехали на отдых, 500км от города.
Все отлично, доехали, расположились, все как полагается.
С прошлого авто остался инвертор 12-220В, в прикуритватель, 150Вт.
Завожу авто с заряженной силовой батарейкой, втыкаю инвертор в прикуриватель, в него пятерник, и туда зарядки для телефонов, и прочих гаджетов.
Очень удобно, ничего не чадит, Байкал, палатки, АтмосфЭра!
так было несколько дней.
а потом приключилось следующее:
Все поставил заряжаться.
Захожу в машину через какое-то время, инвертор не работает, а на морде авто красуется список ошибок ( в начале поста).
всё глушу, завожу.
ошибки не исчезают.
постепенно овладевает шугняк ( до города 500км, на эвакуаторе!)
вспомнил переписку., отсоединил аккумулятор не на долго 2-3 минуты, не помогло.
Думаю писнесс, отдохнули....
Дело к ночи, отсоединяю 12В аккумулятор и ложусь спать. ( мол, утро вечера....)
Утром подсоединяю, аккумулятор, завожу, всё ОКЕЮШКИ!
Выдохнул.
Я так понимаю, произошло примерно следующее:
Инвертор 12-220В, сдох, и выдал в 12В авто сеть какую-то помеху, или скачок.
Вот авто и ахренело!
HAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 14:16   #22
Владимир010
[QUOTE=Владимир010;2596654]Батарею силовую разобрали,почистили /
Добавлено через 52 секунды
Старый 22.10.2017, 06:04   #23
Serg-KHV
Сегодня опять утром повторилась ошибка системы EV. И выскакивает она когда нажимаешь кнопку парковки... при этом, повторюсь, на парковку авто не встаёт, на панели горит тот режим селектора который был до нажатия кнопки парковка. после перезапуска двигателя ошибка исчезает...
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 11:29   #24
фотограф
Ошибки по автомобилю всегда остаются в памяти. Их лучше стирать (предварительно записав для себя коды ошибок).
Если выскакивает один и тот же код можно посмотреть по нему в чем неисправность.
Есть недорогие дианостические адаптеры, с помощью которых можно просмотреть коды ошибок и потереть их:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92091
Старый 27.10.2017, 16:39   #25
Serg-KHV
сегодня просканировал. выдало ошибки. не стираются. и расшифровке не поддаются. завтра попробую в сервис смотаться...
Старый 28.10.2017, 11:30   #26
фотограф
P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
остальные не нашел
Уровень масла и цвет не проверяли?
У меня была неприятность:
Двигатель внутреннего сгорания
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90169
Старый 28.10.2017, 16:54   #27
Serg-KHV
остальные не нашел
P1999!!! это совсем другое.
заехал сегодня в сервис, просканировали. ошибки показывают на неисправность кнопки парки... причём по характеру неисправности в совокупности ощущений - именно самой кнопки. кнопку почистили, нажимается теперь лучше. ошибки стёрли из памяти. на неделе по проверяю.
Старый 24.07.2018, 03:27   #28
Эдуар
доброго время суток всем! теперь я делюсь проблемой. подхожу к авто , а у него почему-то горят габариты и горит свет фар при этом она закрыта. думаю странно.Сел нажимаю кнопку стар-стоп , ничего, только выскочили ошибки тормазов , EV и АСС и надпись остановитесь .Кнопка стар-стоп не реагирует сами включились дворники, пытаюсь выключить свет и дворники не хрена, короче в шоке, свет в салоне тусклый, багажная дверь заблокировалась, дворники еле ходят, клацал кнопку и вдруг всё потухло , авто выключилось. Запускаю снова нет толку педаль тормазов колом и ошибки , выключил пошел сел на лавку и думаю пи..., вызов эвакуатора и утром в салон, дело было ночью .Посидел думаю , ещё раз попробую и опа завелась, доехал домой всё ок, заглушил ключ не вынимал из гнезда и вдруг ночью 2-3 раза звук , как будто перематывают быстро музыку, вышел вытащил ключ из гнезда всё ок, поставил авто на зарядку
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 03:42   #29
Эдуар
думаю , проблема была от аккумулятора на 12в, может сел ,может я открыл зажигание и ушёл , но вроде склерозом не страдаю, потом авто постояло, когда я всё еле смог выключить, он взял ёмкость и завилась, точнее заработала, по крайней мере надеюсь на это, в лужи не заезжал.Теперь думаю ехать к дилеру на проверку.
Кто знает ошибки останутся в авто, нужно ли эти ошибки убирать?
И посоветуйте , что могло быть, кто сталкивался с такой же проблемой и какой бюджетный MUT взять, что-бы ошибки посмотреть и с возможностью удалять их , если они на русском языке
И ещё стоит ли снимать клемы с аккумулятора, есть в этом толк
Старый 24.07.2018, 04:02   #30
Эдуар
Странно авто стояло после поездки всего 1 час
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
