Старый 18.04.2017, 18:51   #16
Александр191
По умолчанию Re: Металлический лязг от капота
Сообщение от RXR Посмотреть сообщение
У меня стуки все пропали сами собой, всю голову сломали на сервисе, посоветовали еще раз заменить масло и после замены стало тише а потом стуки пропали. Но последнее время появилась вибрация при разгоне, но это уже не двигатель???
На счет вибрации не подскажу, а какое масло залили? на днях поеду менять масло надеюсь на лучшее, звук у меня не металлический а больше как от пластика
Александр191 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:03   #17
RXR
Аватар для RXR
А вот про вибрацию и пенки автомата. У меня очень похожая ситуация, только у нас вариатор. https://youtu.be/sgfiOZQicfM
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 19:08   #18
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Сообщение от enotivan Посмотреть сообщение
Доброе утро, уважаемые одноклубники.
Вечером вчера столкнулся с проблемой на прогретом двигателе металлический лязг из под капота. В натяжку всё тихо а на холостых и спокойной езде грохочет. В мыслях что цепь ГРМ такие звуки издаёт.
двигатель 2.0. передний привод вариатор 2011 год. Пробег 300 000.
Если есть какие то мысли про эти звуки поделитесь пожалуйста
Приветствую. Попал на похожую ситуацию. Outlander XL 2.0 полный привод, 2011 г., пробег 103 000 км. Может кому будет полезно.
На холодную на малых оборотах звук трещетки, на прогретую на холостых - металлический лязг.
Вскрытие показало: дефект успокоителя цепи ГРМ (отвалился кусочек пластика), износ цепи ГРМ и шестерни.
Итого на замену (заказал с Автодок):
Прокладка клапанной крышки - 1035A583
Цепь ГРМ - 1140A073
Натяжитель цепи ГРМ - MN183894
Успокоитель цепи ГРМ 2 штуки (направляющая набегающей ветви цепи ГРМ) MN183893 и MN183892
Цепь масляного насоса MN 183896
Шестерня привода коленвала MN183895
Сальник коленвала передний 1052A809
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 17:06   #19
ama-ar-gi
Дополнение к предыдущему посту:
К сожалению, замена обвеса не помогла (причем делал у официалов ТТС). Звуки сохранились, выяснилось, что задиры во 2 цилиндре. Короче, по рекомендациям одноклубников сдал авто на расточку блока цилиндров.
Старый 08.06.2020, 08:10   #20
ama-ar-gi
*приличные задиры во 2 цилиндре и небольшие в 4 цилиндре.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
