Старый 16.12.2017, 07:54   #16
AlexandrNVS
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Mitsubishi Outlander XL 6B31 ремонт двигателя
Какие предпосылки для такого подозрения? Смотри в первую очередь уровни масла/охлаждающая жидкость, наличие течей из блока.
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 15:10   #17
Paha117-43
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Завтра загоняю. Шатун застучал
Paha117-43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 19:42   #18
Григорьев вася
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Кто нибудь подскажет можно заменить 3л на 2.4л двс Мицубиси отлендер 2007г
Григорьев вася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 09:15   #19
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Григорьев вася Посмотреть сообщение
Можно, но надо многое: двигатель+вариатор+раздатка+ привода+подрамник+блоки управления двигателем и вариатором.
А это все очень и очень дорого. Неоправдано дорого.
И!!! И платить налог за 3.0 а ездить на 2,4
Старый 01.03.2018, 10:36   #20
KugaS
Аватар для KugaS
По-моему гораздо проще машину поменять.
Я еще понимаю 2.0 расточить до 2.4, но 3.0 менять на 2.4???!!! Это уж слишком!
Старый 28.02.2019, 12:54   #21
Doromi
Всем доброго времени суток! По собственной глупости попал с двигателем 3,0 на ауте хл 2008 г.в. (Американец). В двигатель попала вода, после слива эмульсии и замены масла дизелит, потекли сальники коленвала и распредвала. СТО-шники, учитывая свой опыт, предлагают только замену ДВС на б/у. Мучает вопрос целесообразности ремонта своего ДВС. Что подскажут специалисты данного форума? Заранее спасибо за советы!
Doromi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 23:54   #22
antibiotik343
Молодец! Спасибо за тему
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 16:26   #23
YuRuK_
@Doromi, если планируешь эксплуатировать авто дальше, то ремонт конечно, для продажи проще поменять двигатель. Тут надо вскрывать и смотреть что именно накрылось , сальники стоят копьё. Если кривошипная часть целая то ремонт дешёвый будет.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 03:24   #24
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Doromi Посмотреть сообщение
По собственной глупости попал с двигателем 3,0 на ауте хл 2008 г.в.СТО-шники, учитывая свой опыт, предлагают только замену ДВС на б/у. Мучает вопрос целесообразности ремонта своего ДВС. Что подскажут специалисты данного форума? Заранее спасибо за советы!
Капиталить, но только не у тех мастеров, которые вместо ремонта советуют контрактный двигатель поставить.
Старый 11.10.2019, 07:30   #25
Evgen610
Здравствуйте, столкнулся с капиталкой двигателя 6В31. Как выяснилось подобрать коренные вкладыши без их доработки почти не реально. Может кто подскажет какие варианты ещё есть, кромы выше предложенных. Размер нужен +0.25
Evgen610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 16:29   #26
Uric0601
Taiho r323h - 025
Uric0601 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 01:31   #27
Flank3r
Поделюсь на сколько я разобрался в данном вопросе:
Коленвал нашего двигателя 6B31 не точат, если по уму, т.к. будет убран упрочненный верхний слой. Именно поэтому ремонтных вкладышей на этот двигатель производитель не выпускает, а не из вредности или тупости.
Конечно можно точить колено, мучительно подобрать и доработать вкладыши, т.е. выдержать все по геометрии... но, к сожалению, по прочности колевал не будет соответствовать новому с упрочненным верхним слоем (упрочненное покрытие может выполняться термообработкой, цементированием, азотированием и прочими сложными технологическими операциями доступными при серийном производстве). Поэтому возиться со старым коленвалом можно только на продажу. Геометрия будет соблюдена, двигатель будет работать, но ресурса у такого двигателя уже, к сожалению не будет. Продать пойдет, но долго новый владелец не покатается, особенно если будет регулярно 220 лошадей включать...
Если же делать ремонт по уму, для себя, то тогда придется купить новый коленвал и потом уже, по маркировке на нем, покупать родные вкладыши от производителя. Да такой ремонт по цене обойдется не дешевле контрактного двигателя, но в результате вы получите ресурсный двигатель который будет ходить в ваших (уже умных, наученных горьким опытом) руках дольше прежнего. А контрактный двигатель за те же деньги - кот в мешке, не факт что повезет, хотя шансы конечно есть))
Flank3r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 01:38   #28
Flank3r
Добавлю про эксплуатацию:
Чтобы такой беды с коленвалом не происходило и вкладыши не проворачивало, достаточно держать масло на максимуме и регулярно его менять. А если уж так произошло, что приходится ехать на минимуме, то ни в коем случае не крутить обороты, а плавненько двигаться к ближайшему месту дозаправки маслом))
Старый 03.07.2020, 08:22   #29
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
а никто не интересовался от каких-либо других авто не подходит ли наш коленвал?
Старый 15.07.2020, 08:55   #30
Step72
Сообщение от Flank3r Посмотреть сообщение
День добрый! Если у кого-то есть старый коленвал от 6b31, желательно с уцелевшей хотя бы одной шатунной шейкой, готов принять в дар для исследований упрочняющего слоя и его толщины путем измерения микротвердости по сечению и исследования микроструктуры. Имею свою лабораторию металлов. Отчет с фотографиями выложу на форуме.
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
