Старый 28.03.2017, 17:57   #16
Valenok
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение DTC
@Lexa609, огромное спасибо! Конечно же я сам чиповать не буду ни в коем случае! Только если воспользоваться прошивкой профессионала, конечно понимаю, что любой труд должен быть вознагражден! (кстати если подскажите по ценам буду благодарен).
А прошивка меняется (чипуется) та которую я сливаю со своего двигателя?, или она идет общая к примеру для двигателя 4B12 и просто через OP2 заливается?!
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 07:44   #17
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Прошивки отличаются своим RomID,это что то типа версии программного обеспечения адрес 50020А.
Есть еще версия программы SM_xxxxx ,ее адрес я не помню
ПО прошивкам и ценам можно посмотреть все в поисковике, на д2 недавно ругали одну такую прошивку .
Если в кратце много детона и смесь бедная очень но конечный результат для пользователя это то что машина "едет".
Получается так:
Считывается ваша прошивка
смотрим ROMID
загружаем с точно таким же ROMID
Можно и другую программу загрузить главное чтобы она соответствовала конфигурации автомобиля.Производитель со временем обновляет программы.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 08:56   #18
Valenok
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Получается так:
смотрим ROMID
)) Да уж! Теперь точно становится понятно, что сам я таким делом заниматься не буду. Лучше до отпуска подожду а там в Тюмени попробую найти толковых специалистов! Спасибо за разъяснения! ))
Старый 31.03.2017, 15:20   #19
L 2 All
Подскажите, а ELM327 USB, с хитрой версией 1.5а подойдет?,
для
-активации запуска двигателя по can
-отключение зумера после 120км
-активация drl
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 16:29   #20
amel
Аватар для amel
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Должен подойти.
Старый 12.04.2017, 12:17   #21
Alexroz
А ключ дополнительный через нее можно привязать. К Ауту XL американец. С помощью ELM327 USB 1.5
Alexroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 12:44   #22
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
ключи ЕД не привязывает...
Старый 12.04.2017, 18:45   #23
Alexroz
Спасибо. Прога условно платная? Скачать бесплатно и первых 4 ключа бесплатные, а потом за деньги? Я правильно понял?
Старый 16.04.2017, 20:07   #24
Rave161
кабель Toyota Mini-VCI с aliexpress работают?
или где купить оригинал за недорого?
ЕLM 327 версии 2.1 не заработал - проверено!!!!
Rave161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 09:44   #25
amel
Аватар для amel
Продают, заказывал тут
Старый 21.04.2017, 16:16   #26
Earl_Vadim
Поковырялся все утро с ELM327-BT... внес некоторые изменения..
Должно работать стабильнее.
Выложил 5.0.9.1.
У кого были проблемы, особенно с версией 1.5, протестируйте сейчас.
Сообщение от Rave161 Посмотреть сообщение
а должен был?
Старый 02.06.2017, 18:14   #27
Gold.S
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4WD
При подключении ELM327 USB 1.5 ЕД прога вроде его (ЕЛМ) опознает,но
после нескольких секунд бегунка внизу OFF и все!
Для проверки исправности ЕЛМ поставил ScanMaster-ELM- работает.
Фото приложил .
Подскажите пожалуйста куда копать!
Gold.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 17:44   #28
R89Pretender
Народ помогите. Подключил программу и зашел в раздел тестов. Пошла проверка АБС и теперь АБС верещит как сумасшедшая и просит сервис. Оплачивал запросы, но они ещё не появились. как вернуть всё назад? перед всеми манипуляциями вроде как сделал сохранение
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 13:19   #29
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Earl_Vadim, Уважаемый Вадим! У меня активированы скрытые функции,но один момент я бы поменял. При вытаскивании ключа из зажигания,мне нужно что бы все двери разблокировывались. Имею ELM327bt(давно брал, поэтому наверно он версии 1,5) и телефон(или ноут) Не подскажете как мне это сделать попроще?
Спасибо!
Старый 01.11.2017, 19:02   #30
ДмитрийГлаз
Пробовал изменить пункт 173 (я так понимаю это он отвечает за разблокировку всех дверей при повороте ключа в look) при записи выдает ошибку .....080... В общем ноут сел.Завтра буду мучаться.elm327bt работает,по крайней мере считывает.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
