Старый 15.08.2017, 11:40   #16
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: Дребизжание при разгоне
вроде как победил этот дребезг.
Это крепление эбу , подложил картонку и потянул звук ушёл
Так же снимал защиту для замены масла,это не она но все же проверить не помешает
Старый 18.08.2017, 10:33   #17
username11
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Тоже помогло. Подложил кусочек резины между ЭБУ и пластиной. В самом низу слева одно по другому и дребезжало..
Старый 03.09.2018, 15:05   #18
САНС
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
На днях тоже обратил внимание на дребезжащий звук при разгоне с места или со скорости 5 км/ч внатяг на 2500/3000 об/мин. Источник звука явно был вне салона. Сначала грешил на нештатную защиту двигателя, но оказалась не она. Съездил к дилеру. Ни черта они ни рубят и говорят что с таким еще не сталкивались. Записался к ним на дигностику. Но не дожидаясь этого решил разобраться сам. Порыскал на форумах. Ничего путного по своей проблеме не нашел кроме поста про ЭБУ - тоже подложил между ним и кронштейном пластиковую прокладку. Дребезжание в нем устранил. Обрадовался сел прокатиться проверить. Дребезжание при разгоне осталось. Стал думать дальше. Покатался еще - послушал внимательней чтоб поточнее локализовать звук. Появилась идея. Заехал в гараж на яму. И нашел! Оказывается на кардане есть подвисной подшипник прикрепленный кронштейном к кузову двумя болтами с резиновыми прокладками и металлическими шайбами. Так вот вот пошатав покачав подергав его услышал это звучок в одном из двух болтовых креплений в том что со стороны пассажирского седения. Дальше дело не заняло и 10 мин. Открутил защитный кожух. Открутил этот болт. Вынул сердечник. Все протер начисто. Болт и сердечник смазал тонким слоем консистентной смазки. Все обратно прикрутил. Сел прокатился. Звука не стало. Сегодня целый день все прислушивался во время езды - дребезжания при разгоне нет. Отменил визит к дилеру. Поездим посмотрим. Надеюсь кому поможет.
САНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 16:04   #19
САНС
Сообщение от САНС Посмотреть сообщение
Прошло достаточно времени, чтоб написать как обстоят дела после ремонта. Вообщем дребезжание при разгоне на 2500-3000 об/мин не наблюдается.
Старый 03.10.2018, 21:49   #20
Edson
ээээх, щюхща писатель, щюхща не фотограф однака.
Спасибо за наколку. Вот фотку бы, цены бы тебе не было дорогой наш соратник
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 05:57   #21
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, у меня на ровно на 2000 оборотах рокот появился. Это из этой оперы?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 21:23   #22
autoanton
у меня тоже какой то металлический звук при 1400-2000 оборотах при разгоне (под нагрузкой)- это генератор или глушитель?
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 19:49   #23
Just_Andrey
Такой же дребезг, когда чуть в натяг едешь на 1400-1500 оборотах. Передний привод, кардана нет ОД ничего не нашел.
Just_Andrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 10:24   #24
fish_pike
Аватар для fish_pike
Добрый день! Тоже имеется дребезжание, прогрессирует. Раньше было при малых оборотах на разгоне, теперь при заводке и при включении задней передачи. Дилер на ТО сказал, что надо менять кольцо между двиглом и глушаком, а вместе с ним и пружинки с болтами. Насчитал за замену 6,5 тыс. , меня задушило земноводное ( и так за 4-ое ТО + допы 21 тыс. отдал), решил поменять сам, дождусь зап частей, поменяю.
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 11:30   #25
Sergj
Сообщение от fish_pike Посмотреть сообщение
помогло?
Sergj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
