Старый 11.04.2016, 00:45   #16
Westminster_SG
По умолчанию Re: Outlnader: Крепление и снятие обвеса, пистоны, клипсы
Впечатляет!
А еще рекомендовали в порогах сверлить дырки со сотороны днища, чтобы грязь с дождем вымывалась из них. Не делали?
Я тоже - еще не дошел до этого...
И, все-таки, не могли бы Вы сфотографировать то, что получилось (ну, Вы столько фото уже сделали)?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 01:34   #17
Westminster_SG
Не нашел, как редактировать сообщение, создаю новое, извините.
Вот эти щели удалось минимизировать?
На сколько удалось?
Старый 13.04.2016, 22:47   #18
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
На сколько удалось?
Ага. ну там растояние спереди окло 3мм. в зади около 2мм.
Спереди по установки есть хитрости. ставить надо вдвоем все же а не одному. в водительской стороны я не много увел вниз и скотч приклеился крепко. отдирать не хотелось.
Старый 17.04.2016, 22:32   #19
Westminster_SG
Да, очень неплохо получилось!
Надо бы заняться, никак не соберусь...
Смотрю на чужие Ауты - 50/50. У кого - обвисли порги, как брыли у бульдога, у кого - "крепко сбитые", зазора этого почти нет. Как добиться при нашей конструкции порогов - не представляю.
По верхнему краю порог приклеен на двусторонний скотч, все клипсы держат, а сам порог "обвисает", и без дополнительных приспособлений, как поднять нижний край, чтобы убрать ту щель - не представляю...
Старый 18.04.2016, 06:49   #20
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
А я когда машину покупал, обратил внимание, что порог этот у меня на саморезы прикручен, думал так и должно быть, а там оказывается клипсы, по лету все это дело разбирать буду. А какой по ширене двуxстороний скотч использовать, подозреваю у меня его нет так как он болтается. Да и еще, у меня эта накладка в однотонный цвет покрашена, я бы xотел, вернуть первоначальный "стиль", и среднюю часть выкрасить в серебристый цвет, никто не знает номер краски?
Последний раз редактировалось JohnVerba; 18.04.2016 в 06:57.
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 08:22   #21
luna7475
@Westminster_SG,Купить новые клипсы, по необходимости отрихтовать отверстия в кузове, отремонтировать пластиковые крепежные ушки порога, наклеить новый скотч. Ну а дальше уже по месту, может где и саморез придется вогнать. Свою машину покупал в конце зимы с болтающимся порогом, оторвал его, что бы не потерять. По теплу после описанных процедур, всё стало на место.
Старый 18.04.2016, 20:21   #22
Westminster_SG
Так то ж оно... Делал я уже все это. Новые клипсы держат, новый скотч держит, саморезы внутри порога затянуты...
Хоть, из под днища упор делай, чтоб порог вверх поднять...
Старый 18.04.2016, 21:14   #23
luna7475
Если всё держит, не пойму зачем упор вверх делать. Фото давай, может понятней будет.
Старый 19.04.2016, 15:51   #24
JohnVerba
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
ребят вопрос повторю а то затеряется...
Старый 19.04.2016, 15:54   #25
luna7475
Ширина скотча 6 мм, код краски не знаю.
Старый 19.04.2016, 23:05   #26
Westminster_SG
Где-то так.
Старый 20.04.2016, 06:56   #27
luna7475
@Westminster_SG, Щель у переднего колеса, подтянул саморезом, вкручивая со стороны колёсной арки.
Старый 20.04.2016, 09:59   #28
Westminster_SG
Понял.Спасибо.
Может, займусь.
В тот раз - пожалел машину - лишние дырки делать. И так, на СТО, чтобы клипсы неродные подошли (родные дорого, и ждать, а Тойотовские от двери на 0,5 мм больше в диаметре, но - дешево и пошел, и купил) - в железе отверстия дрелью расширяли!
Спасибо. Именно такой ответ я и предполагал.
Т.е. конструкция изготовителя не не предусматривает "штатное" расположение порога в течение всего срока эксплуатации, без дополнительных вмешательств...
И еще я подумал: сейчас соединю порог с аркой - и порог арку вниз потянет... Фиг его знает, что лучше...
Старый 20.04.2016, 10:16   #29
luna7475
А вот это зря! Не надо было экономить! Вполне возможен был другой результат. К примеру, в правом пороге поменял все клипсы на новые оригинал и порог встал сам, без всяких доп крепежей. А левый снимал далеко от города и соответственно повесил на старые клипсы+ пару саморезов в арку.
Вполне возможно, что без дополнительных вмешательств порог назад как "с завода" не прилепишь. Ну это и не удивительно, у меня например все крепежные места в кузове были либо во внутрь вдавлены, либо наружу вывернуты. И восстановить эти кромки до параметра заводских очень проблематично. Собственно, как ездим, так потом и восстанавливаем.
Старый 20.04.2016, 15:46   #30
Westminster_SG
Дык, на второй, нетронутой стороне - тоже самое....
Т,е., после всех усилий, лучше не стало. Вторую и не стал мучить...
Outlnader. Трансмиссия. Течь из под пыльника ШРУС AntonSergeevich Outlander - Эксплуатация и ремонт 47 20.11.2012 20:15
Outlander. Клипсы утеплителя капота Antoha! Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 8 01.08.2009 17:50
Чертежи обвеса на C-Crooser. SantaPorno Citroen C-Crosser 6 21.07.2009 15:19
Airtrek: Приклеивание обвеса. Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 08.04.2009 12:32
А пистоны то не все!!!! Иван Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 05.12.2007 02:15
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
