Старый 18.06.2020, 13:14   #16
SeregaAS200
Поменял я все опоры редуктора(три). Теперь едет как новый. Заднюю опору менял со снятием редуктора т.к. была замена подшипника(100*125*13) в муфте включения полного привода+сальники(три).
Передние опоры перепресовка, а заднюю опору просто молоток, зубило(выбиваем старую), новую забивал при помощи того же молотка и длинного удлинителя(их много, короткого не нашел). Сложного ни чего нет.
SeregaAS200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2020, 07:44   #17
Kila2222
По умолчанию Re: саленблок заднего редуктора в подрамнике
Номер заднего саленблок напиши пожалуйста
Kila2222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 05:58   #18
Smith2610
Аватар для Smith2610
Сообщение от SeregaAS200 Посмотреть сообщение
Что за люди пошли?)))
Остаётся только порадоваться, что все выполнено в полном объёме!
Сложного нет, но хотя бы номерки зч? Уже не первый пост о замене и вопросах по номерам и одни только результаты...
В чем сложность, расписать партЫ?
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 16:51   #19
Sharsh
Точно! Что за люди пошли. Тема из двух страниц. Парт номер запчасти указан ровно на 5 постов выше: Jikiu BH23145
Sharsh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2022, 16:22   #20
Isbivanovsergei
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Диаметр боковых указан на схеме 54 мм
Задний в подрамнике менял.
Выбил в сторону редуктора.
Редуктор не снимал Места хватает.
Снять запаску и боковые кронштейны. Для запрессовки соорудил пртспосбы из шпильки на м12 со стороны запрессовки подшипник с наружным диаметром 70 радиальный как раз подходит
Наружная обойма упирается в металл сайлентблока а внутренний диаметр как раз под резинку чтоб не упиралась. В упор с другой стороны подходит шайба со снятого бокового кронштейна. Отверстие меньше 14 мм в нем поэтому и шпилька на 12. До середины запрессовывается. А дальше упирается в шайбу от бокового кронштейна.
Чтобы дальше прессовать подставлял наружную обойму от по переднего ступичного подшипника как раз подхоитдиаметр больше 70мм. Ну а в конце добил через подшипник молотком контролируя глубину.
Выбивала для сайлентблока очень хороша из старого клапана. Заточил конец как отвёртку а бить по круглой широкой части клапана очень удобно.
Пальцы целы
Isbivanovsergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
