Старый 19.11.2020, 10:27   #16
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
По умолчанию Re: Сгорела катушка...
@Ворчун27, с двигателем что-то делали? Какое напряжение в сети и нет ли резкого снижения? Возможно плохой контакт на массу. Также возможно из-за проблем с генератором, в частности с реле-регулятором напряжения.
Вообще ничего. Только ГРМ меняли летом у ОД. Ну, первая катушка сгорела гораздо раньше.
Напряжение показывает 14В.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 21:32   #17
MFSP
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Вчера просканировал ошибки. Прибор выдал такой набор:
После стирания ошибок, машина простояла день, вечером от работы до дома, утром - обратно. Ошибок нет...
Животные под капотом не ночевали?
Странно, ошибки по форсункам всем (!) и только одна с пропуском.
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 04:29   #18
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@MFSP, ошибки по форсункам, а пропуск - по зажиганию, возможно, это не связано между собой. Животных не замечал, следов тоже.
Старый 24.11.2020, 16:24   #19
MFSP
А жгут на двигатель - один идет.
Поэтому и обратил внимание, что системы разные.
Старый 25.11.2020, 04:45   #20
Почему не связано, как раз это одна из проблем. Из за форсунки может быть пропуск зажигания, может компрессия маленькая, да причин пропусков полно, ещё можно добавить те же свечи, проводка и т.п..
Старый 26.01.2024, 09:02   #21
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Ну, что...эпопея продолжается! Вчера вечером двигатель затроил, выскочил чек. ELM показал ошибку P0304 - пропуск зажигания в 4-м цилиндре. Машина не заглохла, как в предыдущие разы, просто троила. Сегодня отогнал в сервис, приговор - катушка! Очередная родная катушка приказала долго жить... Пробег 161000. Вот, что с ними не так? Раньше грешил на свечи, после второго раза поменял, почти три года и 55000 жил спокойно, и снова здравствуйте!...
Старый 29.01.2024, 10:42   #22
МиНиН
Одна из основных причин выхода из строя КЗ это их перегрев, а перегрев в свою очередь может быть из-за проблем в проводке и не стабильной работы генератора (писал ранее).
Старый 29.01.2024, 10:47   #23
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
А как можно диагностировать нестабильность работы генератора?
Старый 29.01.2024, 10:50   #24
Мультиметром или тестером АКБ.
Старый 29.01.2024, 11:10   #25
МиНиН
Самый простой способ диагностики - это когда у вас перед глазами всегда есть показания напряжения бортовой сети, в свое время благодаря этому вовремя устранил неисправность с реле-регулятором (писал в соседней теме). К сожалению, на наших моторах эта проблема существует и если ее не устранить сразу, то последствия могут быть разными, в т.ч. и не исключаю выход из строя КЗ.
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
