Старый 17.10.2019, 09:57   #16
Kameroff
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Сказка кончилась. Ещё до обеда хватило машины,потом прям на ходу какой то провальчик почувствовалась и уже педаль не та..(((
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 10:39   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Окисел контактов или износ высоты толкателя датчика коленвала. Наступят морозы и опять поедет.Но не долго.
Старый 17.10.2019, 11:55   #18
Kameroff
@bescotex, контакты какие? Что за толкатель? Т.е. не в датчике дело? Или это составляющие его?
Старый 17.10.2019, 12:10   #19
Kameroff
Я просто дундук в этом деле) Прочитал только ,что он индукционный за счёт магнита действует.
Но чую,что ты в шаге от приза!)
Старый 17.10.2019, 13:26   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Че-то изнашивается в датчике коленвала. От этого и зажигание плывет.
Старый 17.10.2019, 13:40   #21
просто евгений
Че-то изнашивается в датчике коленвала.....
Зазор между зубчатой шайбой и ДПКВ
Старый 17.10.2019, 14:05   #22
Kameroff
@просто евгений, решение проблемы замена датчика или что другое?
Старый 17.10.2019, 14:27   #23
просто евгений
Бесплатно посмотреть и , скорее всего , вычистить грязь из зазора . Менять без проверки прибором , который покажет скважность и частоту импульсов ( осциллограф) , желательно в разных режимах - деньги на ветер . А не насос +фильтр+ клапан обратки " куролесят " , то есть давление ,? то нет
Старый 17.10.2019, 16:05   #24
bescotex
Аватар для bescotex
Когда от температуры плюсовой плывет зажигание понятно что в узле датчика коленвала дело.
Старый 17.10.2019, 19:13   #25
Kameroff
Насос,фильтр и ТД исключено,т.к. симптомы одинаковые и на газе и на бензине абсолютно
@bescotex, в общем нужно снять датчик и проверить его ? Или сразу рабочий проверенный воткнуть?
Старый 17.10.2019, 21:05   #26
makar08
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Что бы добраться к датчику нужно пол машины разобрать Соответственно я бы советовал иметь новый датчик.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 21:11   #27
@Kameroff, Правильно написал ув.@makar08, чтобы добраться до датчика нужно пол машины разобрать проще проверить для начала сам датчик без снятия и разбора а уж потом делать вывод надо его менять или нет.
Старый 17.10.2019, 21:31   #28
bescotex
Аватар для bescotex
Я бы ставил новый.
Старый 17.10.2019, 21:49   #29
Kameroff
Реально сложно до него добраться? . И вообще не снимая его разве можно проверить?
Новый,в смысле вообще новый покупать неоригинал? Так то в инете торгуют б/у оригинал. Если проверить и купить такой не вариант?
Старый 18.10.2019, 03:13   #30
Артем1988
Аватар для Артем1988
По клейме массы на обоих лонжеронах. где электронный газ и с другой стороны под аккумом . еще где то...
У себя сразу сделал жирный провод от двигателя напрямую к минусу аккума
и другой стороны добавил вазовский провод массы от корпуса на лонжерон.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
