Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 21.10.2019, 20:01   #16
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Стук в моторе 6b31, аутлендер XL 2007г, 3 литра.
@Nsmokie, внутри впускного колектора есть заслонки которые перенаправляют воздух по малому и большому кругу. Они могут греметь. Надо найти привод управления ими и отвёрткой принудительно их подвигать. Там управление вакуумной мембраной ,пальцами не получится нажать. Это делать надо на холостых и в присутствие звука конечно. Если смотреть на мотор спереди , то привод с левой стороны. Оратите внимание на привод до запуска и после. Удачи и без фонатизма.
Старый 22.10.2019, 15:31   #17
Nsmokie
День второй. Обед.
Помимо стука еще появляется временами дребезжание, будто что-то отвернулось. Полез смотреть тепловую защиту в местах креплений, может сгнила (та что привинчена к кронштейнам кузова под лобовым стеклом и напротив и чуть ниже задней клапанной крышки). Влез рукой в масло вместе с грязью за задней клапанной крышкой. Заказал прокладку коллектора и 2 прокладки клапанных крышек. Буду надеяться, что крышка живая и устала только резина. То место не должно сильно греться, катализатор я выбил 60 тыс.км. назад. Начал следить за маслом перед каждой поездкой, уходит по чуть-чуть, еще ни разу не подливал. Течь может и началась гораздо раньше, заметил только что. От замены и до замены никогда не подливал масла, 10го сентября добавлял грамм 300 (Мысли были, что выгорело за поездку до юга и обратно). Сейчас отметка на 1,5мм ниже верхнего уровня, спустя месяц с лишним (Заливал по верхний уровень)
Вместе с заменой масла, сразу буду менять прокладки клапанных крышек с прокладкой впускного коллектора, регулировать зазоры клапанов (За 4 года никогда этого не делал, поскольку думал, что гидрокомпенсаторы стоят на впуске и выпуске, ан-нет, мысли мои были ошибочными) и заодно свечи проверю после заправок Крымских и тех, что на трассе м4 (На м4 лил бензин 95 на Лукойле и только, в Крыму заправлялся дважды на ATAN'е).
Стук может возникать по этой причине вместе с дребезжанием? Или может из-за неверной регулировки клапанов?
На горячую, тишина, только слышно как шаркают заслонки (или что там шаркает ). Как это было до появления стука.
Nsmokie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 16:51   #18
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Езжу 2 года в Крым постоянно лил топливо 95 на АЗС гаспром. В Крыму на тойже заправки заправлялся Атан. После последней поездки в этом году в июле вернулся залил как обычно газпромнефть 95 пройдя неделю стали прыгать обороты. Хз почему машина глохла. Проехал километра 3 заглушил подождал минут 5 завёл все прошло. До сих пор нет ни чего. Работает все ровно. А по поводу масла залил один раз 5в30 стало жрать пришлось доливать гр 300. Потом опять перешёл на 5в40 мобил все прошло. Может все таки масло поменять надо.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 17:00   #19
Варфоломей
Главное на потделку не напороться. Нерафенированное продадут.
У меня кориш на субарик купил оказалось поделка. Бамрер весь в копоте был. И масло доливал на 500 км 0,5.
Старый 22.10.2019, 17:17   #20
Варфоломей
Кстати есть в Москве сервис аутлендер клуб могу номерок скинуть. Послушаю подскажут. Сервис у человека свой у самого аутлендер хл 3.0 был сейчес То-же аут 3.0 новый. Ребята рукастые.
Старый 22.10.2019, 18:51   #21
Nsmokie
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
Брось в личку, буду крайне признателен!
Старый 23.10.2019, 09:44   #22
Варфоломей
Сообщение от Nsmokie Посмотреть сообщение
Скинул
Старый 23.10.2019, 10:28   #23
Nsmokie
Среда, утро.
Сделал 2 записи, вернее всего 4, в 2 телефона записывал, один лежал в левом углу лобового стекла (Если стоять лицом к мотору), второй был в руках, я с ним перемещался по подкапотному пространству.
На холодную:
yadi.sk/d/hP7M24ALLhT0pA (Телефон лежит в углу)
yadi.sk/d/P5_zmIqsjiQvgg (с вторым телефоном в руках)
На горячую:
yadi.sk/d/IxuJmWOp7cX9Hw (У лобового стекла)
yadi.sk/d/TCnenwD-ThBwYw (со вторым телефоном в руках)
Может все же гидрики стучат так?
Старый 23.10.2019, 10:34   #24
Варфоломей
Ещё раз скинул. Пришло?
Старый 25.10.2019, 12:44   #25
Nsmokie
Всем привет! День 5-ый.
Машина в сервисе, скинули впускной коллектор, на задней клапанной крышке трещина и подтеки масла вокруг, как и у многих 3-х литровых моторов (фото есть на форуме, характер трещины идентичен), сейчас запаивают и поксиполом замазывают. Как помоют движок "пятиминуткой" и сменят масло с фильтрами, отпишусь о звуке, пропал или нет. Несколько клапанов были не отрегулированы.
Если звук не уйдет, закажу новую заднюю (правую) клапанную крышку (1035A702), поскольку информация о езде с такой крышкой сильно разнится (кто-то 50 тыс. км проходит, а у кого-то и через 2 тысячи появляется течь) и комплект гидрокомпенсаторов в количестве 12шт. (арт. MD377560).
Старый 25.10.2019, 18:58   #26
Nsmokie
Крышку залатали,временно поезжу, заказал новую вместе с гидриками.
Замена масла с промывкой двигателя и фильтрами от проблемы стуков на холодном пуске не избавили. После замены гидрокомпенсаторов снова отпишусь.
Старый 28.10.2019, 19:15   #27
Варфоломей
Nsmokie. Привет. У Александра в сервисе?
Старый 30.10.2019, 13:17   #28
Nsmokie
Привет!
К нему еще не ездил, я в области живу, пока что не очень удобно. Если в моем сервисе, где я обслуживаю авто не помогут, то съезжу туда.
Старый 31.10.2019, 01:17   #29
AlexWhite
Среда, утро.
На холодную:
На горячую:
Привет , гидрики у нас просто так не стучат есть на то причина , расскажу коротко . Меня в моторе ничего не беспокоило кроме слитого старого масла , явно с продуктами износа , серого цвета . прочитал весь форум с 2009 года и полез в яму . Снял поддоны, усилитель, бугели и вот они шатунные вкладыши , баббит стерт нахрен до меди ! Хвала Господу ничего не провернуло ! Проблема у 6В31 есть , факт . У всех кто попал на коленвал сначала " стучали клапана " . Потом ещё снял насос , головки , поршни кольца и т.д и т.д но это другая тема . После замены вкладышей масло сменил уже три раза , вроде норм , интервал сократил до 5-6 тысяч , уровень держу всегда на максимуме , добавил стрелочный датчик давления и датчик температуры масла . Лью полнозольное масло не выше 5-30 и стараюсь внатяг не ездить . Я свои выводы сделал , может и вам поможет .
AlexWhite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 16:52   #30
Nsmokie
Сообщение от AlexWhite Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, если вкладыши, то почему тогда на горячую стука нету? стук 1-2 минуты и потом тишина....
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
