Они у вас не тухнут при закрытой двери и выключенном зажигании. Ставил себе двух разных видов, когда приоткрыта одна из дверей или включено зажигание горят. Когда закроешь все двери и выключишь зажигание, через несколько секунд начинают тускло моргать, оставил эту затею, теперь валяются без дела.
нет. могу снять видео. работают как штатные лампочки.
диммер отрабатывает и все .
По поводу комплекта - когда ставил себе диодное освещение в салон в начале прошлого лета - в интернет-магазине не все лампы можно было купить отдельно, а ставить где-то LED, а где-то оставлять галогенки - вообще не эстетично, поэтому купил комплект но чисто теоретически комплект должен быть дешевле ).
По поводу горения ламп. Если включено зажигание (у меня авто с кнопкой - возможно, связано с этим), то все лампы в любых комбинациях горят отлично. Если зажигание выключено, то начинаются странности:
а) включаем одну лампу (не важно - левую или правую) штурманской подсветки - она моргает с периодичностью где-то раз в пару секунд. Отключается не надолго, но все равно неприятно.
б) включаем две лампы штурманской подсветки - все горит ровно и красиво, без мерцаний.
в) включаем заднюю подсветку (у пассажиров или багажника) при выключенной штурманской - они горят ОЧЕНЬ тускло (считай, что не горят совсем).
г) включаем заднюю подсветку с одной штурманской лампой - весь комплект синхронно мерцает.
д) включаем заднюю подсветку с обеими штурманскими лампами - все идеально горит.
Списывался по этому поводу с владельцем интернет-магазина - он говорит, что такое поведение только у новых аутов, у дорестайлинговых третьих все ОК. И якобы был отзыв, что у одного рестайлингового, но с замком зажигания и с ключом такая проблема отсутствует; но доказательств этого факта нет - все только на словах. Я снимал видео мерцания, отправляли его производителю в Корею - те сказали, мол, хз - как найдем новый Аут (лет эдак через несколько) - потестим, тогда и сможем дать ответ.
Лично меня это никак не напрягает - когда в авто открывается любая дверь (в т.ч. багажник) - включаются обе лампы штурманской подсветки, соответственно, все остальные лампы гость ярко и не моргая, поэтому на этот баг тупо забил.
Когда закрываешь дверь - они гаснут плавно, скорость затухания такая же, что и у штатных (завтра если не забуду - сниму видео).
Спасибо Евгений, за подробный ответ по поведению LED-ламп в нашем авто. Вот такое их поведение и удерживает меня от их приобретения (пока). Лично меня такое их поведение может напрягать - у меня при открывании дверей верхнее переднее освещение (штурманское) не загорается, т.к. я сделал себе подсветку передних ниш синим светом и она загорается.
Кстати, на видео при затухании виден каждый светодиод в отдельности - в реальности оно все горит ровным светом и затухает плавно как штатные лампы накаливания (это примерно тот же эффект, как кто-то снимал на видео LED-ДХО и увидел на них "бегущий" огонек, хотя если смотреть невооруженным глазом, то ДХО горят ровно и без мерцания :-))
