Старый 22.12.2010, 08:29   #286
Agarushka
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Вот мое первое сообщение после установки:
"Ну вот и поставили мне наконец ГБО.
Опишу: контроллер Stag 300, редуктор AG Centrum под 260 л.с., мультиклапан Lavato, форсунки Valtec, OBD адаптер AG Centrum, баллон Stako 51 л.
Встало все замечательно. Пластмассовый кожух двигателя закрыл всю ту красоту, которую мне сделали. Баллон немного меньше запаски и его теперь почти не видно под машиной. Форсунки работают громче бензиновых, т.е. на улице слышно как работают, а в салоне наоборот стало тише. Двигатель работает "мягче". Тест драйв показал, что в динамике я ничего не потерял. Крутил до отсечки, рывков нет, потери мощности тоже нет. Отжег немного по ночному городу. Расход составил 19.5 л\100. Теперь это совсем не критично, т.к. стоимость газа 10.50 р.."
Кстати форсунки давно уже приработались и теперь у меня их совсем не слышно. Стоимость газа тоже увеличилась со времени установки ГБО и в отпуске газ стоил дороже, чем в родном городе. Сейчас у нас литр газа стоит 13 р., а бензин около 25р. Точно не знаю, т.к. заправляю бензин раз в 2 месяца и то по 20 литров и только для Webasto.
Стоимость установки 39000. Каждый месяц я экономлю примерно >2000 р. Итак 9 месяцев мы умножим на 2000р. и получим 18000р. Остается еще 20000р. Их я отбил летом в отпуске накатав 11000 км. 110 сотен км. умножаем на расход 20л\100км=2200 литров. Берем среднюю стоимость газа в 13 рублей и бензина в 26 рублей и получаем формулу (2200*26)-(2200*13) и получаем 28600 р. Далее все складываем 28600+18000 и получаем 46600р.
Оп-па! А газовую установку то я уже отбил. Спасибо, что заставили посчитать. Аж настроение поднялось.
Знаю, что сейчас пойдут вопросы как у меня в отпуске такой расход получился. Не задавайте таких вопросов, чтобы не получить соответствующий ответ.
Старый 22.12.2010, 09:02   #287
SSPakhopmov
Эти красивые цыфири работают лишь в том случае, если расход газа = расходу бензина. А это не так, значит где-то спрятался глум
Старый 22.12.2010, 09:05   #288
Dong
Аватар для Dong
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Коллега, Ваш опыт основывается только на наблюдениях чужего опыта? Своя практика использования ГБО есть/была?
Dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 13:08   #289
SSPakhopmov
Сообщение от Dong Посмотреть сообщение
Вы не поверите. Я совладелец одной из самых крупных в Волгограде фирм по установке ГБО.
Кстсти, про цифры. Вот любят "воняющие маршруткой" все так приукрашать... 26/13 к примеру... Но вот бенз 95 пока стоит 25.20, а газ 14.60. Я уже считал выше. Если Вы таксист, или, к примеру, супервайзер, который 25 часов на колесах - газ нужен, базаров няма
13 х 25.7 (95 Е-4) = 334.1
13 х 25.2 (95) = 327.6
20 х 14.5 (ПБ) = 290
Итого "грязная прибыль", без учета стоимости оборудования, монтажа и обслуживания 44.1 т.р на 100 000 км. Если Вы пользуетесь бензом Е4 или 37,6 т.р на 100 000 км, если простым. Из грязной прибыли нужно вычесть стоимость самого оборудования, стоимость монтажа, стоимость обслуживания. И еще нужно учесть, что 5-7 литров газа вы оплачиваете и не получаете на АГЗС Это закон
Старый 22.12.2010, 17:29   #290
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
15 х 14.5 (ПБ) = 217.5
16 х 14.5 (ПБ) = 232
Расход газа больше 16 при расходе бензина в 13 это какие-то проблемы с настрой газа, у менявсегда расход укладывался в + 15 процентов, а вообще должно быть 15 литров. так что за 100000 экономия составит 110000 - цена установки (около 25-30 на 4х цилиндровый двигатель)
обслуживание раз в 20000 поменять фильтр газа и подключить к ноутбуку цена 1000 руб.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 19:13   #291
SSPakhopmov
Nicolajka, полностью согласен +15-25%. Это я утрирую в другую сторону от аполлогетов газа Правда, я взял эту цифирь не с потолка, а из поста оппонента.
PS: Я никогда в жизни не наезжал 100 тыщ на одном авто
PPS: Не забывайте, что Мицо входит в группу риска газовщиков. И ему нужен еще любрикатор. Это тоже деньги. Или за 100 тыкм вполне можно попасть на ремонт головки без гарантии, естественно. Или покупка б/у на разборе 25-30 т.р
Старый 22.12.2010, 22:00   #292
agentkuhtik
Вчера поставил газ на свой аппарат. Пробег 4200 км. Думаю обкатывать достаточно. Доволен как слон. За все заплатил 7500 гривен. Поставили мне капельницу и вариатор. Форсунки AEB сильно цекотят, привыкну...
agentkuhtik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 15:37   #293
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от agentkuhtik Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее об вариаторе. Зачем нужна нашему авто эта "хрень"???
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 15:16   #294
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Вариатор позволяет увеличить УОЗ, тк у газа актановое число выше и скорость сгорания ниже. Это позволяет терять меньше мощности на газу.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 08:02   #295
Artur-TranSat
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Т.е. диапозона регулировок в базовом контроллере не хватает?
С актановым числом я согласен, но с не правильно устанавливаемым углом опережения не совсем. Тогда бы постоянно горел индикатор CHEK.
А где мона по-подробнее почитать про потребность и принцип работы вариатора?
Старый 25.12.2010, 10:05   #296
Agarushka
В случае с газом чек загорается лишь от бедной или богатой смеси. УОЗ контролируется ЭБУ автомобиля. Скажите, что если залить в машину 76, то выскочит CHECK? По УОЗ? Чтобы не надо было постоянно подстраивать ГБО или чтобы вообще не выскакивал CHECK по причине газа можно поставить OBD адаптер.
Старый 25.12.2010, 12:48   #297
Artur-TranSat
Ква, но чтобы на Мицеке быстро ехать, нужно в полтора раза больше горючки заливать. Уж больно прожорливые движки!
Старый 27.12.2010, 14:53   #298
Artur-TranSat
Знал бы, что Мицык такой прожорливый, перешел бы на другой бренд.
Старый 27.12.2010, 14:59   #299
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Еще не поздно исправить "Ошибку".
Старый 27.12.2010, 16:28   #300
ohotnik
Аватар для ohotnik
Вообще лично для меня несколько странно слышать что такой критерий как расход топлива является настолько важным.
Мне кажется привыборе авто этот критерий должен быть на одном из последних мест.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
