Старый 08.05.2010, 19:46   #286
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
Bykofff смотри чтобы за 1300 км колеса не сожрало.
Старый 08.05.2010, 21:52   #287
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
надо смотреть состояние их, наличие трещин, люфтов. А скрипеть могут и вполне рабочие втулки, сайленты.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:04 ----------
вот смари, заходим на сайт производителя http://www.polyurethan.ru/index.php забмваем в строке поиска "3-06-890" выдает две позиции, перавя для Хонды, вторая наша. Цитирую
MITSUBISHI Airtrek CU2W сайлентблок верхней поперечной тяги (бумеранг) к ступице (вместо б/ш) - задняя подвеска
MITSUBISHI Airtrek CU2W сайлентблок короткой поперечной тяги (вместо б/ш) - задняя подвеска
про нижний рычаг ни слова. Откуда инфу взял эту?
Сам ставил , а это тут в теме написали, а то что ты купил по номеру по идее идет в гантелю к ступице, я правда его не ставил, а ставил 3-06-890 , по незнанке, пришлось втулку стачивать на 4-6 мм. Но народ вроди бы в гантелю ставил который у тебя на фото ) может в магазине накололись, сайленты в упаковке были?)
Старый 09.05.2010, 06:29   #288
KoS
Аватар для KoS
ага, в упаковке запаяной, номер есть. Да ладно, я тогда в гантеле заменю ))) а в нижний рычаг буду думать искать подбирать, дорого оригинал брать.
Старый 09.05.2010, 11:46   #289
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
По диаметру к ступице все сайленты одинаковые, если в нижний не подошел , то и в гантелю не подойдет к ступице, может положили туда не те
Старый 09.05.2010, 15:07   #290
KoS
Аватар для KoS
А есть у кого нибудь старый сайлентблок от ступицы? Смерьте плиз диаметр
Старый 09.05.2010, 15:16   #291
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
У меня нету, но ты сам можешь померить, в гантеле сайлент запрессовваан незаподлицо и можно штангенциркулем померить, но я те зуб на холодец даю, все плавующие одного диаметра, только по длинне втулок различие) видимо тебе к кузову положили с номерами к ступице )
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24180
Старый 09.05.2010, 16:13   #292
lukanin
Аватар для lukanin
Кос, смотри в моей теме.
https://www.out-club.ru/board/showth...F0%FB%F7%E0%E3
Старый 10.05.2010, 12:31   #293
KoS
Аватар для KoS
Для примера взял полеуретановый салент, я же измерял оригинальные MN100110 и MR197915 из поперечного рычага!!!
MR197915:
Красный 405 мм
Черный 500 мм
Зеленый 335 мм
Феолетовый 205 мм
Берюзовый 130 мм
MN100110
Красный 365 мм
Черный 500 мм
Зеленый 360 мм
Феолетовый 205 мм
Берюзовый 130 мм
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:32 ----------
Пришел мне ответ по электронки из Новосибирска Из чего делаю вывод, что нам подходит MN100110 Прав ли я???
Полеуритановый сайлент к "бумеранг" (к кузову). № 3-06-891
Красный 36+
Черный 49,6
Зеленый 36
Феолетовый 20
Берюзовый болт на 12
Измерил диаметр своего якобы 3-06-694 SB получилось 36.5. Значит не тот в упаковку запихали? Сайлент к кузову мне продали?
Старый 10.05.2010, 13:17   #294
lukanin
Аватар для lukanin
Получается да!
Заменил я сегодня "гантели" и развальный болт. Стук вроде пропал)))
В гантелях стоит плавающий сайлент MR197915. Так что Аэроtrek прав, что у ступицы все плавающие сайленты MR197915
Старый 10.05.2010, 13:28   #295
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Получается да!
гантели новые купил? втулки у них разные по длинне, по экзисту этот сайлент(новый артикул 4113A062) идет в нижний поперечный к ступице и если ты перепресовыввал, то по логике должен был стачивать))) стачивал?))
Kos - легко могли перепутать фасофщики, неси меняй даже если без чека, сайленты же новые
Старый 10.05.2010, 14:47   #296
KoS
Аватар для KoS
Красный 36,5 мм
Черный 45 мм
Зеленый 28 мм
Феолетовый 205 мм
Берюзовый 130 мм
помогите опознать номер? ((( какой то совсем крохотный он
Старый 10.05.2010, 14:56   #297
lukanin
Аватар для lukanin
Аэроtrek нет. я гантелю купил новую. Там получалось разница в 300 рэ с гантели если б перепресовывал и стачиванием занимался, меня это не сильно заинтересовало. Вот я и купил новый в сборе.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:56 ----------
KoS оно тебе надо опазновать? Завтра иди и скажи вы мне не то дали, не подходит. Скажи чека нет. Будут сопротивлятся купи у них нормальный, а через пару дней, верни не подошедший по ихнему чеку. Хотя я сомневаюсь, что они брыкатся будут. Сейчас имя дороже.
Старый 11.05.2010, 08:49   #298
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Кос, ты же пишешь что купил сайлент с номером 3-06-694 SB, на сайте полиуретанна написано про него
MITSUBISHI Outlander CU5W (сайлентблок короткой поперечной тяги)
MITSUBISHI Airtrek CU2W (сайлентблок короткой поперечной тяги)
Т. е это сайлент гантели к кузову, я так понимаю, а не к ступице, померь к кузову его
Старый 11.05.2010, 11:50   #299
KoS
Аватар для KoS
бл@ я уже запутался. Без матов уже не могу, простите меня
Связался с менеджером производителя (форум мне моск вынес, конкретики нет), он мне обещал все по полочкам рассказать какие сайлентблоки в какую часть подвески.
Старый 11.05.2010, 13:36   #300
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Как раз был у них когда ты с ни общался, иди и меняй проблем не должно быть)))
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
