Старый 28.12.2013, 10:55   #286
VadimV3x
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Тоже были сомнения по поводу какой-то опоры двигателя, но визуальный осмотр ничего не дал. Придется снять левую опору и так посмотреть.
Спасибо за совет!
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 22:43   #287
Assasssin569
привет всем. такая же проблема. брякало спереди с права. поменяли стойки из-за этого не помогло(деньги на ветер), потом тягу правую(нет эффекта),подшипники опорные, оба рычага, втулки стаба,стойки стаба, правый наконечник и все бесполезно(кроме последнего)), уже не знаю что менять еще просто езжу. смирился. в основном когда проезжаешь полицейских, и звук прям как будто стойка не в порядке но ведь же новые стоят. сначала думал что брак может?! но так и не понял из всего прочитанного что поменять опять?!
1 - опору стойки?! MR554860
2 - резиновые прокладки между пружинами?! MR244220+MR491447
3 - опоры на которых стоит радиатор?! (не думаю)
4 - втулка на рейке MR403503 ?!
5 - поставить какие то резиновые прокладки между опорами стойки и кузовом
?! звук прям из под стакана стойки или как будто стабилизатор поперечный громыхает?!
6 - возможно что необходимо поменять хомуты которые уже не держат втулки MR403646?!
7 - поставить другие втулки стаба. MN100250 или проложить резинки между хомутом и втулкой или стабом?!
затянуть?! подтянуть?! подточить?!
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 07:15   #288
ra3vgv
на стабе уже может быть выработка,и стандартные втулки уже не держат его. Купить и поставить втулки с меньшим внутренним диаметром. Я так и буду делать.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 11:52   #289
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Предлагаю добавить 8 пункт:
"Забить", если всё поменяли и стук на лежачих не напрягает.
Когда стук усилится, тогда и найдете неисправный узел.
Старый 29.12.2013, 20:37   #290
Assasssin569
а если стучит прям в стакане крепления стойки то что нужно заменить?!
Старый 29.12.2013, 21:09   #291
VadimV3x
А как определили что именно там стук?
Старый 31.12.2013, 10:10   #292
Assasssin569
Сообщение от VadimV3x Посмотреть сообщение
именно там стук?
да просто кажется что стучит прям за панелью, за бардачком.....
Старый 28.01.2014, 15:07   #293
DeDie
Господа! Хочу всех предупредить, не берите опоры каяба, через 20 т.км застучали. Ну так на будущее.
Добавлено через 44 секунды
Assasssin569, это опора. Один в один стучит, менять однозначно.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 12:14   #294
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Про непонятные стуки в передней подвеске:
С начала покупки авто этот стук просто выносил мозг. Особенно проявлялся сильно после поездок на природу. Потом при езде по городу он пропадал со временем. На сервисе у знакомых ничего не нашли. В результате сняв стойку обнаружил следы износа (контакта) последних витков пружины друг с другом. В это место надел небольшие куски термоусадочной трубки в два слоя (по 5-7 см.). Все это сделал сверху и снизу пружины. Установил все на место…. И вот уже 4 месяца ТИШИНА!!!. Всем удачи на дорогах.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:04   #295
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
опоры застучали или стойки?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 22:01   #296
DeDie
ТоЯма, опоры
Старый 10.02.2014, 07:57   #297
gonz1k
Аватар для gonz1k
Вчера установил передние опоры от Kayaba.
Не без матов и не без помощи напильника.
Головки шпилек сразу при установке начали цеплять верхнюю чашку пружины. Сравнили с оригинальными, которые были установлены - реально больше торчат мм на 2.
Пришлось сточить эти головки под углом.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:54   #298
Saracin
У меня был случай. Появился стук справа спереди, при чем отдавал по рычагу внутрь кузова, как будто под ногами у правого пассажира стучит.. Вылезал он если при повороте наезжать на неровность. В сервисе долго искали... и катали ее и на яме смотрели и подъемником поднимали... монтировку везде совали люфты искали... не понятно было. Потом в вывешенном состоянии вывернули руль вправо, а потом влево и обнаружили, что палец шаровой гуляет в поворотном кулаке. Проверили гайку - точно не затянута. И на болте выработка. Поменял болт и гайку - стук исчез.
Saracin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 23:03   #299
madmax181
Сообщение от Saracin Посмотреть сообщение
И как долго так ездил? Небось лучший мастер, на лучшей прошлой СТО, затягивал гайку по блату.
Старый 01.04.2014, 11:46   #300
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
у меня таже проблемма ! на мелких неровностях при небольшой скорости выразительный дребезжащий стук , приговорили рейку . Вчера восстановили , но стук все равно присутсвует ! стойки , салентблоки , втулки стаба , рычаг недавно менял !
уже незнаю на что грешить ! на ровной дороге все ок !
может есть мысли , куда хоть смотреть ?
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
