Старый 16.09.2009, 20:35   #286
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Что делать с NAVI????????
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
Тыкал я тыкал и ни хера не натыкал!!!Тыкал во все углы!!!Болт!!ни фига!!
мда, я тоже минут наверно 10 по разному жал на него, результатов 0
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:05   #287
Matrosskin
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Matrosskin фото перерезанного кабеля в студию.
Фото 1 - ДВД + тюнер(двд-видео не читает)
Фото 2 - Магнитола и монитор
Фото 3 - Монитор сзади. Провод, который необходимо резать обозначен красной стрелкой (другой был перерезан ошибочно и никакого эффекта это не дало...)
Фото 4 - кнопка которая у меня получилась, буду переделывать смотриться откровенно плохо...
Проблема остается... Замыкаю цепь - комп работает телек на скорости выключается, размыкаю цепь - телек работает всегда, пробег и прочие показатели не считает...
Есть ли еще какие-нибудь идеи?
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
у меня комплектация такая же, сенсорный моник и навигатор с тюнером под сидушкой, в свое время тоже пытался резать провода, но ничего не помогало. потом только через несколько месяцев разобрался. у меня оказывается японец предусмотрел все, рядом с рулем кнопочка есть, на нее нажимаешь и все показывает на ходу
А когда показывает ТВ на ходу, компьютер считает пробег, средный расход и среднюю скорость или нет?
Matrosskin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 11:32   #288
Stud
Аватар для Stud
Сообщение от Matrosskin Посмотреть сообщение
помоему да, но точно не обращал внимания, т.к. смотрел кино в это время
в выходные на дачу поеду и проверю это.
принцип работы: сзади моника лежит блок на нем наклейка была с названием, но отвалилась потом (помоему чтото типа мультивижн контроллер). он врезан в цепь из 4 проводов, которые приходят на маленький разъем (на твоем фото тот что слева). с этого контроллера идут еще 4 тоненьких проводка на кнопку фото которой я выложил. при нажатии на кнопку она загорается зеленым светом, а в конроллере слышно срабатывание реле.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:56 ----------
Matrosskin, я смотрю ты звук от ДВД прям к тюнеру подключил, и как, нормально все? Я также делал но у меня почемуто звук только из водительской двери шел((( и я звук к магнетоле подцепил на AUX
Старый 19.09.2009, 18:38   #289
Matrosskin
Даааа..... Мой японец оказался менее заботливым , либо не любил смотреть телевизор...
Я подключаюсь через тюнер к телеку(tvr кажется) и мафону на AUX, играет полноценно на 4 колонки в стерео, сам я ничего не делал, так из япы пришло, похоже что разводка заводская. Если ты через тюнер подключаешься у тебя все также должно быть, а как подключиться к мафону или экрану через двд я не знаю, у меня там под тюльпан входов нет.
Старый 20.09.2009, 18:26   #290
Stud
Аватар для Stud
ездил на дачу в дороге проверял расход и среднюю скорость при работающем телеке, все работает
Старый 21.09.2009, 06:02   #291
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Так у вас то совсем другая начинка.. Описывалось для случая ШТАТНОГО DVD НАВИГАТОРА в передней консоли (точнее - привода).
Старый 21.09.2009, 06:10   #292
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Штатный двд-навигатор (точнее привод) располагается под сидением пассажира прямо под тв-тюнером..
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 10:26   #293
Stud
Аватар для Stud
насколько мне извесно существует 2 вида штатной навигации:
1 - двд навигатор в передней консоли и монитор не сенсорный
2 - двд навигатор под пассажирским сиденьем и монитор сенсорный
В обоих случаях может быть установлен тв тюнер под пассажирским сиденьем. Я говорил про 2 случай и у Matrosskina как я понял тоже он
Старый 22.09.2009, 18:53   #294
Matrosskin
Все вепер у меня 2-й вариант...
Stud, я понимаю, что наклеечек на твоем чудо устройстве переключения не осталось, но может ты посмотришь по-внимательнее, гравировочки какие-нибудь, чтобы идентифицировать его как-то или на крайний случай выложи хотя бы фотки на которых будет видно к каким проводам этот девайс подключается... Может своими руками получится что-нибудь сделать...
Старый 22.09.2009, 19:18   #295
Stud
Аватар для Stud
это моник снимать надо, если пиво в выходные на даче в меня плохо будет вливаться, то сниму посмотрю
Старый 23.09.2009, 04:02   #296
Shneperson
Аватар для Shneperson
У меня лично установлен тогда третий вариант,т.е. под пассажирской сидухой блок навигации под водительской сидухой DVD плеер,телек не сенсорный, выдвигашка.
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 14:11   #297
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
ВСЕМ привет!под моей сидухой был чейнджер,под пасс седеньем dvd video\rom а в ногах на пасс седенье вот че нашел!фото в нете нашел,у меня такая же штука ТОЛЬКО МОНИТОРА НЕТ.думаю что это тв тюнер..но провода от dvd шли к нему и антена ТВ тоже к нему.вопрос это тв тюнер?и можно ли его подключить к голове которая с мониторм и читает все форматы? тюльпаны на видео и звук есть (пипец забыл название своей могнитолы)
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 14:19   #298
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
вот еще
Старый 24.09.2009, 15:05   #299
Stud
Аватар для Stud
несовсем понял что ты хочешь сделать. У тебя в машине штатный монитор стоит или ты хочешь к своей магнитоле с монитором подключить тюнер?
Старый 24.09.2009, 22:35   #300
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
для начала я хочу понять тв тюнер это или нет?)да я хочу к своей подключить...НЕ к штатной
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
