Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Лампочка Возможности програмирования (option\variant coding list)
Попытаюсь систематизировать информацию по программированию XL:
1) Вход на Service Manual для XL: >>>
2) 42A BODY -> DOOR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
3) 42A BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
4) 42B KOS -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
5) 42C WCM -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
6) 51 EXTERIOR -> WINDSHEILD WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
7) 51 EXTERIOR -> REAR WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
8) 51 EXTERIOR -> OUTSIDE MIRROR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
9) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> COMBINATION METER -> ON-VEHICLE SERVICE -> SETTING SERVICE REMINDER FUNCTION
10) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
11) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> INTERIOR LAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
12) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> ETACS -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
Coding list XL из online service manual: >>>
Кастомизация Citroen C-Crosser: >>>
Указатель низкого уровня воды в бачке омывателя >>>
Если еще что-то найдется - пишите, дополним список.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.10.2011 в 12:19. Причина: add
Старый 30.07.2009, 14:15   #286
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Сам меню не видел, но у Валентиныча, как я понял, этот пункт появился после посещения Ёжика.
Да, именно так.
Старый 03.08.2009, 15:22   #287
Балу
Кстати, повтороно обращаюсь к владельцам C-Crosser или Peugeot 4007 на которых есть возможность автоматического закрытия дверей по достижению определённой скорости - съездите к Ёжику - дайте возможность другим владельцам подобных авто заиметь данную полезную фичу.
А где посмотреть есть ли таковая возможность?
Вот стекла теперь закрываю (спасибо сказал, научили)
Если Ёжик будет на ближайшей встрече, помозгуем над этим вариантом
Старый 30.08.2009, 00:21   #288
Warak
а можно добавить какой-нибудь модуль хитрый чтоб параллельно со стеклами закрывался люк ? а то думаю я часто буду забывать про него
Warak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 10:59   #289
Балу
1) Ткните палдцем где куда чего воткнуть, что бы пошагово открывать двери. Желательно поподробнее, т.к. буду делать скорее всего сам.
2) Был у Димы ;о) Отчитался
Из интересного - Дима сказал что изначально (в штате) у Ситроена включено больше функций чем на Мицу ;о)
3) Про автоматическое запирание дверей при наборе скорости - 4 владельца Ситроена сказали что у них нет такой функции
Старый 06.11.2009, 03:05   #290
Coolern
Авто: Peugeot 4007
У меня тоже нет такой функции на 4007
Coolern вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 17:43   #291
Балу
Стрелка XL: Изменение частоты (времени) срабатывания задней щетки стеклоочистителя
Изменение частоты срабатывания задней щетки стеклоочистителя, варианты:
1) 16 секунд
2) 8 секунд (по умолчанию)
3) 4 секунды
Я себе изменил на 4 секунды
Последний раз редактировалось Sergy; 18.12.2009 в 11:22.
Старый 16.12.2009, 18:01   #292
Балу
Вопрос XL: OPTION CODING LIST (Кодинг лист) и CUSTOMISE FUNCTION LIST (кастомизация)
Где-то проскакивал. Тыкните
По Ситроену на русском языке ТУТ.
Очень много прикольных примочек типа автозакрытия-складывания-изменения времени срабатывани-отключения функций
Старый 17.12.2009, 08:29   #293
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: OPTION CODING LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser
Автору темы: то что вы назвали OPTION CODING листом называется на самом деле CUSTOMISE FUNCTION LIST(кастомизация).
OPTION CODING LIST это немного другое, это то что можно изменть только с помощью МУТ-3, а CUSTOMISE FUNCTION LIST можно изменять еще с помощью MMCS.
Вот OPTION CODING LIST для OUT XL европейца:
AUDIO (CAN) (наличие обычной магнитолы)
Rain light sensor (наличие совмещённого датчика дождя/света)
Number of speaker (колличество колонок)
Seat material (материал обивки салона)
Front fog lamp (наличие передних ПТФ)
Horn type (тип бибикалки)
AND (наличие MMCS)
HFM (Hands free-ECU) (наличие Bluetooth-модуля)
Satellite radio (наличие спутникового радио)
Compressor type (тип компрессора ???)
DRL function (функция ЕВРОСВЕТ)
Wiper washer check bulb (лампа колличества жидкоси в омывателе ????)
Keyless (наличие ключа с кнопками)
Вот кодинг лист OUT XL (в конце страницы).
А вот как раз список кастомизаций OUT XL.
P.S. пукты в VARIANT CODING LIST может менять только Ёжик Пых, пункты в OPTION CODING LIST и CUSTOMISE FUNCTION можно менять у дилера его сканером (M.U.T.-3)
Старый 17.12.2009, 09:19   #294
Балу
По умолчанию Re: CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser
Т.е. Ежик из этого списка не сможет функции подклюить?
Много функций изменил бы на другие параметры....
Например фароомыватель
Старый 17.12.2009, 10:18   #295
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Читайте внимательно. Ежик в отношении изменения любого кодинга вышеописанного + кастомизации "всемогущ".
А чем вам не нравится работа фароомывателя?! то что он брызгает один раз при включенных фарах когда на стекло брызнешь первый раз?! Меня не напрягает.
Старый 17.12.2009, 12:00   #296
Балу
*ушел пинать Йожига* так-так-так. Будем составлять список изменений.
Не знаю что по умолчанию установлено, но я бы сделал такие настройки себе:
1 картинка
Чувствительность датчика освещенности - уменьшеная или слабая (думаю евросвет на нее подключен - Если уменьшить, не будут автоматом фары загораться при заводке авто?????).
2 картинка
Время отключения внутреннего освещения - 3 минуты
Активация звукового сигнала с ПДУ - при каждом запирании
3 картинка
Продолжительность: Звуковое предупреждение (охранная сигнализация) - 10 секунд (я так понял время срабатывания после вскрытия)
Дистанционный ответ стартера?????? интересно узнать что это
4 картинка
Автоматическое повторное запирание дверей - Активен
Блокировка дверей после обнаружения ключа вне салона- активен
5 картинка
Возможное время использования стеклоподъемников после выключения зажигания - 600 секунд
Отключение стекол - активен
Автоматическое закрытие стекол при блокировке замков - активен
6 картинка
Функция переднего стеклоочистителя - в заисимости от дождя (все-таки есть датчик дождя????)
Не нашел про фароомыватель, но я бы отключил функцию что при пуске авто и включается фароомыватель при включении стеклоочистителя и стеклоомывателя (вроде понятно написал? )
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:32 ----------
Если что картинки
Старый 17.12.2009, 15:33   #297
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Так как у меня есть штатный дистанционный запуск - я знаю что это такое:
Когда машина запущена с помощью брелка, то повторная команда по запуску двигателя приведет к однократному "БИП" штатным клаксоном.
Это удобно в том случае если машины нет в поле зрения (например стоит за углом дома), и узнать завелась или нет визуально нет возможности, но есть возможность сделать это "по-звуку".
У меня есть, у вас может не быть. Он тсавится на стекле у салонного зеркала.
P.S. А где вы нашли такую опцию:
"Автоматическое закрытие стекол при блокировке замков"?
Старый 17.12.2009, 15:59   #298
Балу
По умолчанию Re: XL: OPTION CODING LIST (Кодинг лист) и CUSTOMISE FUNCTION LIST (кастомизация)
В самом низу, последнее.
А про отключение фароомывателя что-нибудь есть?
По моим комментариям все правильно я думаю (за исключением твоих поправок)?
Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2009 в 16:21.
Старый 17.12.2009, 16:18   #299
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Про зеркала я там вижу, а про подъем стёкол что-то нет.
(картинки с общедоступных фото-хранилищ не могу сейчас посмотреть на работе)
Чувствительность датчика освещенности можно и у дилера отрегулировать, но вот фары включаться будут всегда если стоит режим авто на рукоятке и на улице относительно не светло.
"Продолжительность: Звуковое предупреждение (охранная сигнализация) - 10 секунд (я так понял время срабатывания после вскрытия)" Это наоборот время ДО срабатывания после вскрытия (задержка)- я описал эту фишку в ветке по сигнализации - там можно выбрать 6 или 10 секунд.
"Автоматическое повторное запирание дверей - Активен" что значит повторное - я не очень понял.
"Блокировка дверей после обнаружения ключа вне салона- активен" это полагаю только для владельцев KOS-систем.
Вот эти два пункта тоже не понял:
- "Отключение стекол - активен"
По фароомывателю - Ёжик сможет вам выключить его "самовольное срабатывание", скажите ему пароль "Popup 1 w/washer".
по остальному вроде всё "так".
Старый 17.12.2009, 16:27   #300
Балу
Перезалил страничку с внешнего фотохранилища - теперь можешь посмотреть.
Перезалил к нам все фотки по опциям
"Автоматическое повторное запирание дверей - Активен" что значит повторное - я не очень понял..
Я думаю это когда открыл дверь и при трогании они автоматически опять блокируются. Похожее что-то я описал
пропустил там слово
Отключение открытия стекол - при выключении зажигания обеспечивает отключение открытия стекол переднего и задних пассажирских дверей
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
