Старый 15.03.2018, 21:39   #286
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
По умолчанию Re: K.O.S. ► привязка ключа ► смена пин-кода
Не знаем что вам подсказать. Обычно, если батарейка села что в ключе, то и двери не откроешь и не заведешь. А у вас такой глюк только в гараже или где угодно?
Может с системой доступа KOS и OSS где трабл. Но это все проверять надо, те же антенны например. Вот в этой теме антенны немного касались из за утечек отсюда и далее несколько страниц. Хотя там несколько антенн ..
Сегодня все заработало. Вставил ключ в кей-бокс, завел машину и сразу убрал его, положил рядом в подстаканник. прогрел машину, минуты 2-3, потом решил проверить - заглушил, вышел, попробовал закрыть с кнопки - заработало. В общем, посмотрим как будет себя вести. Всем спасибо за советы и ответы.
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 00:04   #287
Sludnov
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - K.O.S. ► привязка ключа ► смена пин-кода
Такая проблема повсеместно или только в одном месте?
Старый 14.07.2018, 11:29   #288
Kos82
По умолчанию Не работает кнопка бесключевого доступа
Доброго дня ребята. Приключилась интересная тема с работой системы бесключевого доступа. С перебоями начала работать кнопка доступа на водительской двери (остальные как работали, так и работают). Затем не было срабатываний при многочисленных нажатий, но спустя пару минут (когда уже был в салоне, открыв с пульта) шли сигналы системы о наличии пульта в машине (такие когда закрываешь с кнопки, а ключ в салоне). Теперь совсем не реагирует на нажатие кнопки.
Может у кого есть какие предположения?
PS. С рождения установлена сигнализация Prizrak 840 (slave режим).
Kos82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 11:57   #289
По умолчанию Re: Не работает кнопка бесключевого доступа
Сообщение от Kos82 Посмотреть сообщение
Лучше задать этот вопрос в уже созданной для этого теме, тык.
Старый 23.07.2018, 03:26   #290
Kos82
Ребята, подскажите пожалуйста, где находится антенна KOS с левой передней стороны? В водительской двери?
Старый 23.07.2018, 06:20   #291
В средней стойке.
Старый 01.10.2018, 17:22   #292
EANsamara
Доброго дня форумчане. Обращусь к просьбой о помощи, ситуация такая, Аут 2013 года, села батарейка в штатном ключе(доп сигнализации нету) забил ездил примерно месяц открывая закрывая машину в ручную, после замены батарейки ничего не изменилось, ключ не работает, индикатор при нажатии мигает машина не откликается, я так понял имболайзер как то посорилисьс ключём , как решить проблему ???
EANsamara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 08:40   #293
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@EANsamara, Было такое пару недель назад (несколько дней не работал ключ), разобрал, продул на всякий случай, протер контакты, собрал. Работает.
Старый 30.08.2019, 10:34   #294
barkl
Прошу подсказки.
Я правильно понимаю: есть БУ смарт ключ, для того чтобы его можно было использовать/зарегистрировать в моем а/м мне придется заменить в нем чип транспондера (про замену "лезвия" конечно понятно)?
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 10:58   #295
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Прошу подсказки.
там нету чипа-транспондера, там стоит плата, на ней чип(микросхема), всё в нем.
Старый 30.08.2019, 11:05   #296
Sergei_ssn
Старый 30.08.2019, 11:15   #297
barkl
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду - PCF7952. Или обычно его не перепаивают?
Старый 30.08.2019, 11:26   #298
Sergei_ssn
может этот подойдет
https://ru.aliexpress.com/item/32879...b17ca3c06fc-42
Старый 07.09.2019, 02:11   #299
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Прошу подсказки.
Если вам актуально - могу сделать ваш БУ ключ технически новым, то есть перепрошить/почистить его, чтобы машина его приняла наряду с родным и сделала своим.
Для этого вам потребуется прислать мне его на процедуру.
Только будет внимательны - если ключ куплен на разборке - он может оказаться с машины японского рынка и частота не совпадёт с вашей и привязка не произойдёт, даже если почистить.
По фото платы аналогичному выше могу сказать какой у вас (там ключ европейский).
P.S. Покупать новую микросхему PCF7952 и перепаивать бесполезно, она пустая, болванка, ее надо программировать.
По всем вопросам - пишите в личку/звоните (телефон в подписи).
Старый 10.10.2020, 22:11   #300
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Поменял ключ на более интересный. На Али продаются так называемые чехлы для наших ключей. Сегодня такой и мне приехал за 360 рублей, 200 отдал мастеру за расточку, на выходе вполне современный ключ.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
kos, outlander, ключ
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
