Старый 27.11.2018, 14:50   #286
Fox800
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Нашел на сайте !
Так Вы купили этот стартёр? Думаю взять такой и не заморачиваться переборкой старого
Fox800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 17:27   #287
Fox800
А кто вообще делает стартёры для mitsubishi?
Старый 27.11.2018, 20:32   #288
andpuxa
Сообщение от Fox800 Посмотреть сообщение
поменяй не исправные детали, не ставь эту хрень. родной стартер машину переживет
Старый 28.11.2018, 16:16   #289
Fox800
Таки сделал. Сегодня будет готово
Старый 03.01.2019, 09:40   #290
deegmon
Аватар для deegmon
было тоже самое, что периодически не крутил, только щелчек.
Перебрал стартер - полет нормальный уже 2 месяца.
Дело в том, что он висит под двигателем и на него попадает грязь от дороги.
После этого поставил себе защиту двигателя еще ))
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 21:44   #291
Mylord
Приветствую всех. Такая проблема. Пару дней назад стал с задержкой заводиться. Сегодня вообще ноль реакции на поворот ключа. В общем то работает то нет ключ несколько раз повернешь иногда заведется иногда нет. Когда не заводиться нет сигнала на втягивающей и щелкает какое-то реле под панелью. С сигналки тоже не заводиться.
Mylord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 10:29   #292
andpuxa
Тебе тут не помогут, надо снимать , разбирать и глядеть,что сломалось. лучше на сто, занимающиеся ремонтом стартеров, так как понадобится яма. но это по хорошему, если хочется геммора, можно самому занятся ))
Старый 23.04.2019, 15:15   #293
рий
Авто: Outlander 2,4 XLS
Всем добрый день. Такая же проблема. При очередной попытке завестись-никакой реакции на поворот ключа,только еле слышный писк из-под капотного пространства. Перелопатил все практически сообщения по этой теме, ни к чему определенному не пришел.Пришлось обратиться к автоэлектрику. И вот что было выявлено: на стартер приходило еще 2 дополнительных провода через дополнительное реле.В этих соединениях были плохие контакты(скорее всего их просто не было), реле при включении зажигания пищало, на стартере втягивающее не срабатывало. Убрали лишние провода, поменяли реле и авто стал заводиться как и прежде. Подтверждаю высказанные ранее форумчанами рекомендации по тщательной проверке всех контактов,скруток и соединений.
рий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 10:25   #294
Greyserr
Добрый день!
Не завелся сегодня, даже релюха не щелкает. аккум живой приборка горит. Нашел схему для 2.0 аута, хочу проверить сначала схему питания. Подскажите где находятся разъемы B-25, B-19 и В-26
Greyserr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 15:04   #295
Greyserr
Сообщение от Greyserr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Надо было сразу отписаться. Проблема была в том, что перед этим у меня упал ключ на асфальт и развалился вдребезги. Оттуда вывалился маленький транспондер иммобилайзера, про который я не знал. Спасибо спецам и ТСМ моторс, прояснили ситуацию
Старый 29.08.2021, 12:37   #296
oleksak
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Прочитал внимательно все 20 страниц . Все признаки такие же. При повороте ключа щелчок и ничего. Но у меня нет никакой сигнализации. Двигатель 4В12 с вариатором 2008 года. Пробег 200 тыскм. На специализированном СТО сняли стартер (снять стартер без снятия впускного коллектора они никак не смогли не смотря на несколько видео в ютубе где этот процесс показан). Щеточный узел можно было и менять но ввиду такой сложной операции снятия решил заменить. Все втулки разбиты и пошли под замену. Втягивающее реле заменили. Собрали , установили и ... при повороте ключа никакой реакции. Я в шоке. Мастера в растерянности. Потом один посоветовал открыть и закрыть центральный замок с ключа и завести. Все завелось. Повторили ещё несколько раз. Опять все завелось. Поехал довольный домой. Целый день все работало. На утро опять ... щелчок втягивающего, стартер делает полоборота и замирает. Прошла неделя. Иногда с утра не заводиться с первого раза. Иногда не заводиться на горячую. Спасибо всем за свои наблюдения и Советы. Поеду к электрикам которые делали стартер. А вдруг есть вероятность что при сборке и установке стартера они где то накосячили. Это первая реальная проблема за 13 лет владения этим прекрасным авто.
oleksak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
