Старый 26.01.2008, 17:04   #1
Ссылки на родственные темы:
  • Поломки сцепления на XL: >>>
  • Что лучше выбрать: CVT или МКПП ? >>>
  • В каком режиме лучше ездить: 2WD или 4WD ? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.12.2009 в 18:10.
Старый 22.01.2014, 17:51   #286
roman001
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - Все вопросы по МКПП
Понял, спасибо, буду экспериментировать
roman001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 11:42   #287
viktor r
Добрый день. Я переключаю примерно на 2 тыс/об. Жаль что нет 6 передачи. Так бы механика здорово нос утерла автоматчикам и вариаторщикаи.
viktor r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 11:49   #288
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от viktor r Посмотреть сообщение
Есть... Такие Ауты в пиндосию шли...Надо только поискать... + мотор трешку воткнуть.. Тема..
Ну трешке с АКПП не знаю, а с вариаторщиками 2.4 тягался, был в плюсе, надо только с места хорошо на первой взять и на второй под 100ку крутануть, а там помимо третьей сразу четвертую до 160и.. Попробуйте..
Старый 23.01.2014, 16:03   #289
Agarushka
Так может и трогаться сразу со второй, а потом четвертую?
Старый 23.01.2014, 16:19   #290
Колян 86
Аватар для Колян 86
Пробовал..момент не тот, да и сцепление рвешь на ура.. и заглохнуть можно если опыта нет.
А с первой лучше..
Старый 23.01.2014, 16:23   #291
Agarushka
Фокус 1,6 творил чудеса. 1-60, 2-120, 3-180... Дальше не разгоняли.
Старый 04.07.2014, 19:39   #292
olegegeg
Ребята подскажите как прокачать сцепление?Проблема в том что нажатие на педаль сцепления стала тугой до невозможности,во всем остальном работает на ура,переключается четко...лежу дома бальзам теперь не внутрь а на ногу.......
olegegeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 21:01   #293
kozlobaeff
приветствую . у меня аут мкпп(5-ступ), в мануале сказано масло в коробку лить 75w-80, GL-3. может кто-нибудь знает какое масло залить при замене?
kozlobaeff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 21:28   #294
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
Сообщение от kozlobaeff Посмотреть сообщение
Весной при замене залил MOTUL Motylgear 75W-80. В ноябре собираюсь еще раз сменить. Т.к. залито с завода вроде минералка, а мотуль синтетика.
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 12:32   #295
alex 51
Аватар для alex 51
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с переключением передач. О подобной проблеме уже писали несколько форумчан в этой ветке, но о её решении никто не отписался.
История такая. Outlander XL 2008 г.в. (2009 модельного), куплен в августе 2009, пробег 55000 км. До недавнего времени передачи переключались легко (насколько это возможно для XL). На днях приехав на машине в отпуск заметил такую вещь: при включении 3 передачи стало трудно её воткнуть. Подробнее дело выглядит так: при незаведённом двигателе все передачи переключаются замечательно, как на новой. При езде последовательно переключая передачи 2-я и 3-я стали хуже втыкаться. А хуже всего стало то, что при включении этих передач из нейтралки (например после спуска с горки на нейтралке) 2-я включается очень плохо, а 3-я вообще не хочет втыкаться! Приходиться вначале с грехом пополам воткнуть 2-ю, и уже затем 3-ю.
Подскажите пожалуйста, что такое может быть и как с этим бороться! Я сейчас в отпуске, съездить к ОД не получиться.
С уважением, Александр.
alex 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 13:12   #296
Йаар!
Аватар для Йаар!
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
День добрый. 2.0 МКПП 110000 км. Очень плохо "втыкается" задняя передача. Только она. Масло в коробке менял совсем недавно. Куда глядеть ребят? Покупал на 100000 км.
Йаар! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 23:08   #297
nikich
Заменил сегодня сцепление у ОД. Все прекрасно: педаль мягкая, хватает сразу же. Но по ходу движения заметил, что стали чуть менее уверенно включаться 1,3,5 передачи и что самое главное очень туго выключаться, при этом 2, 4 можно одним пальцем воткнуть и снять. До замены такого не было - все втыкались легко и снимались. Проблема как на стоящей машине, так в процессе движения, и не зависит заглушен мотор или работает. Ощущение при включении 1, 3, 5 как буд-то в песок ручка втыкается, т.е. нет четкости и уверенности, что включилось. Звуков никаких посторонних нет.
Подскажите, что в сервисе могли нахимичить?
Сообщение от Йаар! Посмотреть сообщение
Если не втыкается, "качни" машину вперед на 1-й передаче, после этого легко воткнется. Не надо усилий прилагать.
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 16:12   #298
Андрей_Кл
Аватар для Андрей_Кл
Сообщение от nikich Посмотреть сообщение
Мне достаточно отпустить и снова выжать сцепление (1 способ).
При включении задней передачи (если не включилась) медленно и плавно отпускать сцепление до зацепления шестеренок. В момент зацепа (легкий толчок) отжать сцепление и закончить включение. Далее отпускаем сцепление и начинаем движение задним ходом. (2 способ)
Обычно пользуюсь первым способом.
Андрей_Кл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:12   #299
Йаар!
Аватар для Йаар!
Сообщение от Андрей_Кл Посмотреть сообщение
Благодарю за советы. Саму заднюю передачу я в любом случае воткну, спустя несколько попыток. Мне надо понимать не поломка ли это коробки.
Старый 18.04.2017, 23:43   #300
Андрей_Кл
Как говорят: это не баг, это фича!
Такое поведение коробки (ЕМНП) вызвано отсутствием синхронизаторов. Коробка у Вас работает штатно. Не волнуйтесь.
Динамика XL 2.4 МКПП vs. XL 3.0 АКПП tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 246 04.02.2011 05:14
Outlander. МКПП. Стук на холостом ходу Ndriver Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 22.01.2011 15:33
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
