Старый 30.09.2015, 21:56   #286
Goh64
По умолчанию Re: Вопросы по новому Outlander
Сетку ставить нужно , особенно если ездишь на дальнее расстояние. Раньше ставил на предыдущие машины, ездил и радовался (а ячея, чем меньше, тем лучше - меньше камней и насекомых)
Goh64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 22:40   #287
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от vik7824 Посмотреть сообщение
подобные хлопки (на слух справа сзади) происходили и ранее...но без последствий..на этот раз не повезло
Про фото и комментарий к нему, СПАСИБО.
Я так понимаю, что хлопки - это отстреливали камни в пластиковый бак.
А однажды вам попался большой камень на большой скорости и прострелил бак.
А скорость камням задавали Ваши колеса?
Извлекли из бака что?
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Масло поменять нужно, но это не обязательно делать у дилера с его конскими ценами.
А где можно почитать, как поменять масло и фильтры на новом?
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 00:37   #288
vik7824
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Если посмотрите внимательно то увидите что вокруг пробоины имеется вмятина ...нашёл не подалёку от места ДТП трубу..
vik7824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 09:19   #289
Корчев
Аватар для Корчев
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
А Вам обязательно дилеру рассказывать что масло поменяли в другом месте? Вам наверное дилер еще сказал что и сигнализации нельзя не у него ставить? Тоже с гарантии снимут.А сетка в бампер -дело полезное.
Про сигнализацию-тема старая, известная, а вот по маслу вопрос. А как на счет меток на болтах? На новых авто нанесены метки разными красками на множестве болтов и гаек. На сливной пробке поддона нет?
Сообщение от Goh64 Посмотреть сообщение
Вопрос в размере ячеи, не будет ли 10 мм забивать приток воздуха к радиатору???? Не будет ли при этом перегрева?
Корчев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 09:24   #290
freeg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подойдет ли фильтр нулевого сопротивления K&N 33-3015 к новому аутлендеру? В спецификации только предыдущее поколения. Изменилось ли что-нибудь?
freeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 12:53   #291
VolkV
Аватар для VolkV
[QUOTE=Корчев;2072492]Про сигнализацию-тема старая, известная, а вот по маслу вопрос. А как на счет меток на болтах? На новых авто нанесены метки разными красками на множестве болтов и гаек.
Снять авто с гарантии за смену масла не у них дилер не имеет права. Вот если у Вас сломается двигатель и будет доказано что поломка произошла в результате применения Вами не соответствующего или не качественного масла то тогда в гарантийном ремонте могут отказать. А на сливной пробке нет меток.
Последний раз редактировалось VolkV; 01.10.2015 в 13:14.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 13:22   #292
Серый кот
Аватар для Серый кот
А конские цены - это сколько?
Мне у дилера все обошлось с ориг. расходными материалами и работой в 4800 руб.
я смотрю сколько дилеров стоко и разных цен. Мой ОД сказал, что работы на 0_ТО все бесплатно, тока плата за расходники (в моем случае оригинальное масло +фильтр около 2К.) даже за мытьё машины денег не брали)))
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 14:45   #293
olegsaplin
Метки на носятся на болты для того чтобы знать что повторной обтяжки не требуется деталь собрана и готова
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 18:38   #294
Goh64
Вопрос в размере ячеи, не будет ли 10 мм забивать приток воздуха к радиатору???? Не будет ли при этом перегрева?[/QUOTE]
На предыдущей машине стояла сетка всего 5мм и по форуму все заказывали и хвалили. Перегрева не наблюдалось и потоку воздуха не мешает ( соты радиаторов чистые и без пробоев от камней) Только хочу сказать ,этой сеткой закрывали нижний проход воздуха, а верхний закрывали сеткой большего размера.
Последний раз редактировалось Goh64; 01.10.2015 в 18:49.
Старый 01.10.2015, 20:28   #295
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
На предыдущей машине стояла сетка всего 5мм и по форуму все заказывали и хвалили. Перегрева не наблюдалось и потоку воздуха не мешает ( соты радиаторов чистые и без пробоев от камней) Только хочу сказать ,этой сеткой закрывали нижний проход воздуха, а верхний закрывали сеткой большего размера.[/QUOTE]
5 лучше чем 10
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 21:35   #296
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
Я, озвучивая цифру в 4800, имел в виду замену масла и фильтра после пробега Аутом 7500 - 8000 км. А на нулевом ТО мне масло не меняли. И денег вообще не взяли.
Старый 01.10.2015, 21:38   #297
Yurdos
Аватар для Yurdos
А огласите марку фильтра и масла с отдельными ценами.
Последний раз редактировалось Yurdos; 01.10.2015 в 22:00.
Старый 02.10.2015, 11:25   #298
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
... в пластиковый бак...
Что, на Аутлендере пластиковый бак?
Старый 02.10.2015, 23:27   #299
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
А что, а вдруг?
Чего только не прочитаешь в этой ветке
Старый 03.10.2015, 06:26   #300
Корчев
Аватар для Корчев
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
спасибо, известно
Добавлено через 5 минут
первый раз слышу, что на нулевом ТО требуется замена масла
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
