Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 11:50   #286
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Приводной ремень
@serg342, штатный 6РК2200
Новый (холодный, не растянутый ремень) ставится без проблем.
Володя, Алексей, что -то я записи свои не найду 3-х летней давности((((
не помню какой у меня стоял 6РК2200 или 6РК2020.
однозначно помню что ставил Mitsuboshi
проехал 35 000 и пошли трещинки. надо менять.
подскажите мне старому)))))))) Если поставлю 6РК2020 на гену с обгонной муфтой и по "новой" схеме - все верно сделаю? или брать 2200 на гену с обгонной?
опять возьму мицубоши. стоит всего 1064 руб.
Ролики родные (пробег 150) покане свистят. снимать буду попрошу мастера чтобы смазки набил
в общем жду ваших коментов - старый блин стал не помню че делал)))
Старый 11.06.2019, 11:59   #287
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, у меня счас 2200 штатный, а 2020 пока в багажнике вожу.
Предполагаю что с обгонкой ремень на 2020 будет ещё лучше, уменьшаться условия резонансного колебания ремня.
Старый 11.06.2019, 12:06   #288
Ефим, бери лучше тот который для схемы с обгонной муфтой. Я ставил ремень производителя Contitech, попробуй его.
Старый 11.06.2019, 12:16   #289
Plohish01
Ура нашел архивы на экзисте - ставил 2200
кстати у Contitech длины 2200 нет:
Старый 21.06.2019, 16:20   #290
andrettyy
Авто: CVT S06
6PK2020 MITSUBOSHI ОТ 23.03.17 ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ УКЛАДКА ПО НОВОЙ СХЕМЕ ОК.
Старый 24.06.2019, 08:52   #291
Plohish01
Привезли мне мой ремешок именно Мицубоши, в синей коробочке
чет меня терзают смутные сомнения что это Мицубоши.
прошлый ремешок помню на нем хоть какие то надписи были и коробка большая . а этот совсем без надписей и только маленькой коробочкой как бабочка обжат. ((((
жалко что фотки старого ремня не остались.
на весы не пойду, хотя ради интереса можно было бы взвесить.
Левак везде левак. после установки отпишусь что да как
Старый 03.07.2019, 19:58   #292
Половод
Поменял ремешек, большое ещё раз спасибо за совет с палочкой, очень удобно оказывается, единственное что хотелось бы подсказать(для таких как я полных гумманитриев) Когда накидываешь накидной ключ на 14 на натяжитель, его надо просто повернуть против часовой стрелки, а потом заблокировать ключ. Выкладываю фото старого ремня (пробег 90000) и фото с палочкой, только не упирайте в трубки от кондера.
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 21:20   #293
Половод
Забыл, ремешок купил такой.
Старый 04.07.2019, 10:51   #294
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
поменял тоже, проехал на нем около 80 тысяч км. всего несколько трещин не больших было. спасибо за совет с палочкой. самостоятельная замена сверху, ничего не разбирая, заняла около 10 минут.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 18:54   #295
Сообщение от Половод Посмотреть сообщение
Несколько так стремно (во всяком случае для меня). Я выверенный размером брусок упираю в ключ и противоположный конец в соединение лонжерона со (стойкой?) в угол вертикального профиля крепления радиаторов, как то так объяснил. При этом все шкивы свободны, прокладываешь ремень и не ругаешься, что что-то мешает. На первом авто заняло время прилично, а потом у друзей максимум полчаса.
Старый 03.08.2019, 12:10   #296
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Поменял вчера комплект приводного ремня, ролики можно было и не менять по причине минимального люфта, но раз купил, то поставил новые, желающим сэкономить на покупке паразитных роликов вэлком в мою тему в барахолке.
Старый 10.10.2019, 21:44   #297
Serg222
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Привет всем!
На оцение плиз состояние ремня на моем ауте после 5 лет и 47 т.км пробега. Пора менять, или еще походит?
Спасибо!
Вы шутите? Его уже нет.
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 17:26   #298
Strel35r
Засвистел ремень и ролики, Нашел по артикулам Mitsuboshi 6PK2200 Ремень поликлин , 1341A051 Паразитный / ведущий ролик. Mitsubishi 1341A042 Паразитный / ведущий ролик. А вот ролик на натяжитель 1345A090 отдельно найти не могу, кто менял подскажите артикул плиз.
Strel35r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 12:16   #299
Андрей Владимирович
Сообщение от Serg222 Посмотреть сообщение
Да ладно! Он есть. Ходить и ходить еще. 200 т.к. ходят. Кстати, у кого начнет подсвистывать - берете канифоль, крошите в песок-пудру и при работающем двигателе посыпаете на ремень (в ручейки) и о, счастье. Свиста нет. Ремень служит долго. Сто раз так делал и на Жигах (было две их у меня в 1991-94 годах и на всех иномарках, которые были после них
Старый 20.10.2019, 21:03   #300
Sergei-OUT2.0
Таки да, ну мож не 200 но до 80-90 думаю проходит. Блин, на "десятке" 80 с лишним тысяч ходил до замены, неужели тут меньше должен ходить?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
